Komme aus der Automobilbranche. Oft hört man ja, die wenigen die bessere
zahlen, sind fast nur Unternehmen aus der Chemiebranche.
Ich habe mir mal den Tarif angesehen, vor allem in Bayern sind das aber
(weit) weniger als der IG Metall Tarif verspricht.
Hätte dennoch jetzt eine gute Stelle gefunden (Lean Six Sigma). Habe nun
2 Jahre BE in der Automobilbranche. Wo kann man denn das Gehalt in der
Chemiebranche ansetzten? 50? 60? 70?
Wie sind eigentlich die Aussichten bei einem Wechsel zurück von der
Chemie in die Automobilbranche? Wird da der Fokus bei Bewerbern stark
drauf gerichtet?
Quelle? Die Zahlen wären extrem hoch und müssten dann ja schon
außertariflich sein? Zumindest die Tabellen die man zum Tarif finden,
liegen weit(!) darunter.
Andrew T. schrieb:> Clariant_CV schrieb:> Wo kann man denn das Gehalt in der> Chemiebranche ansetzten? 50? 60? 70?>> 85..88 k€/a bei 40h Woche.
2 Jahre BE, nicht 20!
@TE: 70k sollten (mit E12) aber mindestens drin sein. Intelligenterweise
setzt du daher bei 75k an.
mastermind schrieb:> Andrew T. schrieb:> Clariant_CV schrieb:> Wo kann man denn das Gehalt in der> Chemiebranche ansetzten? 50? 60? 70?> 85..88 k€/a bei 40h Woche.>> 2 Jahre BE, nicht 20!>> @TE: 70k sollten (mit E12) aber mindestens drin sein. Intelligenterweise> setzt du daher bei 75k an.
Am leben vorbei
Das geht in die Richtung von Hans-Werner Sinn der davon spricht dass
glücklicherweise Gerhard Schrödi (oder besser Schrödy) die
Gehaltsspreizung einführte. Gutes Mittel weil oft Wohnungen oder
Konsumprodukte in einer anderen Zahl als benötigt produziert werden und
man sie bei Lohnspreizung nicht mehr zu vernichten braucht. Die
übergeordnete oder tiefere soziale Schicht (laut Maggie Thatcher gibt es
keine Klassen die in allen Merkmalen gleich sind, so muss es Gruppen
geben die sich narzistisch gesehen, da sie keine Klassse sind nur in der
Zahl des Geldes unterscheiden) kauft den Überhang und am Ende des
gesellschaftlichen Ständebaumes gibt es dann eine reiche und eine arme
Randgruppe die nichts mehr bekommt. Die arme Gruppe hungert und die
reiche baut Ski Unfälle.
In RP müsste E13 plus Gewinnbeteiligung aktuell mehr als 86k sein. "Weit
darunter" sieht anders aus. Mit 2 Jahren BE, dazu fachfremd, weiß ich
nicht, ob das realistisch ist für den Einstieg.
Wie sieht dein aktuelles Gehalt aus?
Clariant_CV schrieb:> abe nun> 2 Jahre BE in der Automobilbranche. Wo kann man denn das Gehalt in der> Chemiebranche ansetzten? 50? 60? 70?
Wieviel verdienst du jetzt?
mastermind schrieb:> 70k sollten (mit E12) aber mindestens drin sein. Intelligenterweise> setzt du daher bei 75k an.
Sehe ich ähnlich. Mit 2 J. BE rund 70k€, VB bei 75k€
chemie schrieb:> Ich komme in RLP in E12T2 so auf 72k bei 37.5h.> E13 ist so wie IGM Bawü 17 - gibt es quasi nicht.
Weil man in der Chemiebranche schnell in den AT-Bereich wechselt.
Aktuell verdiene ich weiter weniger. Bin zwar im Tarifvertrag, aber
nicht IG Metall. Leider blieb die Gehaltserhöhung in den letzten 2
Jahren aus, was an internen Veränderungen liegt, ich aber nicht mehr
akzeptieren will.
Liege aktuell bei 51-52k (wahr mein Einstiegsgehalt). Eigentlich sollte
ich jetzt bei etwa 58k-60k liegen.
70k wäre weitgehend mein Wunschgehalt, wobei 65k natürlich auch ok
wären. Im Vergleich ist aktuell ja alles höher.
Mein Bruder ist Chemikant bei Celanese. Er sagt die Ing. bei uns haben
nichts zu tun. Ab und zu, wenn etwas nicht stimmt, die Regelparameter
eingeben und dann wieder starten. Fertig. Wenn du dafür 52k bekommst,
ist das doch gut.
Florian schrieb:> Mein Bruder ist Chemikant bei Celanese. Er sagt die Ing. bei uns> haben nichts zu tun. Ab und zu, wenn etwas nicht stimmt, die> Regelparameter eingeben und dann wieder starten. Fertig. Wenn du dafür> 52k bekommst, ist das doch gut.
Grüß deinen Bruder schön, er soll lieber mal aufhören an den Chemikalien
zu schnüffeln, sonst wird die Dummschwätzerei irgendwann noch chronisch
aufgrund der schwindenden Hirnmasse ;)
Qwertz schrieb:> chemie schrieb:>> Ich komme in RLP in E12T2 so auf 72k bei 37.5h.>> Das klingt ja nicht gerade üppig.
Was zahlt Bosch realistisch! nach 2 Jahren BE auf 37.5h normiert?
chemie schrieb:> Was zahlt Bosch realistisch! nach 2 Jahren BE auf 37.5h normiert?
Da fragst du besser Dr. Seltsam, zu Bosch kann ich nicht viel sagen.
Florian schrieb:> Ab und zu, wenn etwas nicht stimmt, die Regelparameter> eingeben und dann wieder starten.
Ing. als Einrichter an Produktionsanlagen ... :)
Bei uns liegt die Bandmitte im niedrigsten AT Band (1.1) bei ca. 82000k
( Min ~62k, Max ~ 96k). Dazu kommen dann noch ca. 18% Bonus.
Mit unter 74k anzufangen wird inkl Bonus also schwer bis unmöglich, so
schlecht kann man gar nicht verhandeln ( der wird Bonus selbst wird
allerdings noch mal skaliert... ). 80k sind sehr realistisch
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
