SMD-Schwingkreis?!
Gast #5596458
Hallo allezusammen,
ist es eigentlich sinnvoll möglich einen LC-Schwingkreis mit
SMD-Bauteilen aufzubauen? Also mit SMD-Festinduktivitäten und
SMD-Kondensatoren? Wenn ja, wie würde man die allfälligen
Bauteiltoleranzen ausgleichen? SMD-Trimmkondensatoren scheint es nur in
sehr geringen Einstellbereichen zu geben. Im einstelligen MHz-Bereich
scheint mir das schwierig zu sein, mit bspw. 0-30pF die 20% Toleranz der
Induktivität und die 10% Toleranz der Kondensatoren auszugleichen?
f_reso würde damit ja u.U. recht ordentlich daneben liegen...
Also doch mit "alten" THT-Bauteilen aufbauen?
best,
Stefan
PS: Gibt es eigentlich überhaupt einstellbare SMD-Induktivitäten?
Natürlich, geht besser als in THT.
Stefan schrieb:
> wie würde man die allfälligen Bauteiltoleranzen ausgleichen?
Vorabselektion der Bauteile.
Manchmal werden Korrekturbauteile parallel gelötet.
Trimmen ist Handarbeit und damit sowieso keine professionelle
Elektronik.
Besser eine Schaltung bauen, bei der es nicht so genau drauf ankommt,
oder einen Quartz(filter) nehmen.
> Im einstelligen MHz-Bereich scheint mir das schwierig zu sein, mit bspw. 0-30pF
die 20% Toleranz der Induktivität und die 10% Toleranz der Kondensatoren
auszugleichen?
Man kauft dann gleich Bauteile mir geringer Toleranz, z. B. Spulen mit
5% und Kondensatoren mit 2% Toleranz. Natürlich hat man dann nicht mehr
viele Bauteile zur Auswahl und der Preis ist natürlich um Faktoren (10)
höher.
Ja, ist möglich, aber die Güte wird nicht besonders hoch
sein, vor allem bei niedrigen Frequenzen. Bei sehr hohen
Frequenzen ist es sogar ein Vorteil, die Leitungswege
sind dann schön kurz.
Gibt Trimmkondensatoren mit I2C:
https://www.psemi.com/products/digitally-tunable-capacitors-dtc
mit denen kann man einen automatischen Abgleich machen.
Wenn dir die Kapazitäten zu klein sind, kann man Kondensatoren auch
einfach mit einem Analogschalter schalten.
Das geht auch mit Kapazitäten im nF oder µF-Bereich.
Beispiel:
https://www.analog.com/en/products/adg715.html
Drehkondensatoren sind von vorvorvorgestern. Selektieren ist von
vorgestern ;-)
