Komponente zum 10 Meter Entfernung messen gesucht
Gast #5596466
Mahlzeit,
ich bin auf der Suche nach einem Modul/Bauteil/Whatever, mit dem ich
eine Entfernung von max. 10 Metern messen kann.
Das Teil kann fertig sein, bin aber auch an Eigenentwicklung stark
interessiert.
Es muss folgendes können:
-10 Meter Entfernung messen
-Genauigkeit +- 5cm (also nicht wirklich ultra genau)
-Möglichst einfach am Raspberry implementierbar (kein SPI, da schon
komplett belegt)
-bezahlbar für den "kleinen Mann"
-halbwegs handlich
Da ich bei der Suche nach geeigneten Modulen immer wieder auf
Lasermodule treffe, bei denen aber ein Anbieter den Anderen mit seiner
Genauigkeit übertrumpfen will und sich das bei den Preisen
wiederspiegelt (obwohl ich diese Präzision sowieso nicht benötige),
wollte ich hier die Community mal nach Einfällen fragen.
Bin für jede Er... ääh Anregung dankbar.
Gruß Chris
Widerstandsdraht mit verstellbarem Abgriff (sozusagen ein Linearpoti mit
10m Länge). Dann einfach ADC Eingang von einem kleinen µC nutzen und den
per UART an deinen Raspberry.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> komplett belegt)
Ähem, du weißt schon, wie SPI funktioniert?
Eine Entfernung von was zu was?
Eine Entfernung zwischen zwei Nägeln ist wesentlich schwerer zu
messen, als die Entfernung von einer Wand...
M.A. S. schrieb:
> Wäre sowieso nicht in Frage gekommen:
> GPS ist eher +/-10m genau.
Dann guck dir mal an, was RTK mit den GPS-Signalen für Genauigkeiten
erreicht. Da bist du eher im Bereich +/-10mm
Datenblatt gibt es dazu kaum, es gibt aber eine Pinbelegung (nur für
GND, UB, RX und TX. Am Modul selber sind die Pegel auf 3.3V, daher liegt
dem Paket ein Wandler auf USB bei. Man kann aber natürlich auch vom uC
aus steuern. Ist recht einfach, mit dem Kommando „D“ <Enter> löst man
eine Messung aus, der Wert kommt dann als ASCII zurück, ganz simpel.
Mit O und C kann man den Laser an und ausschalten, wenn man das möchte
(muss aber nicht).
UB ist direkt auf 2 Batterien ausgelegt, da kann man eine Spannung
zwischen 2...3.3V anlegen, die wird intern per Step-Up auf 3.3V
hochgesetzt. Es gibt noch ein recht ähnliches Modul, das genau so
funktioniert.
Alle anderen Anschlüsse haben in dieser Funktionsweise keine Bedeutung.
Letztendlich stammt das Modul aus der Serienfertigung für Handgeräte, es
ist hier etwas abgerichtet für Benutzung als Sensor.
Stefanus F. schrieb:
> Wenn du dich mit etwas weniger als 10m zufrieden gibst wirst du unter
> dem Begriff "Ultrasonic distance sensor" billige Lösungen finden.
Das wird aber nichts mit +-5cm.
Um bei Ultraschall das Messergebnis zu verfälschen reicht es schon, wenn
im Winter einer die Tür aufmacht und ein Schwall kühler Luft
hereinkommt. Denn dann ändert sich die Schallgeschwindigkeit, aber der
"temperaturkompensierte" Sensor bekommt diese Abkühlung natürlich nicht
(schnell genug) mit. Das macht dann bei einer Abkühlung der Messtrecke
um 10K gleich mal 2% und damit 20cm auf 10m aus.
Diesen "Fehler" haben wir mal einige Zeit gesucht und natürlich erst vor
Ort beim Kunden in der Produktion gefunden...
Ich kenne aus der Firma auch aufbauten da wird zur Kompensation
unmittelbar neben der wichtigen Vermessung eine ähnliche Strecke fest
montiert gemessen.
Danke für alle Vorschläge,
habe mich für die Variante von DanVet entschieden. Das passt auch exakt
ins "Budget". Anschluss über UART und 3.3V ist perfekt für den Pi.
