wie +3.3V Backlight von 3.3V ESP ansteuern ?
OP (Firma: Verliererland) #5596557
Ich finde da keinen Königsweg, um die +3,3V von den kleinen TFT Displays
über einen ESP32 (+3.3V Systemspannung) an und aus zu schalten :-(
Bei pnp-transistor gehen halt 0.7 Volt hops und das Display leuchtet
nicht mehr so stark :-(
Bei p-channel Mosfet reichen die 3.3 Volt am Gate nicht aus um ihn voll
durch zu schalten.
Bei Lolin32 mit Lipo-Batterie hab ich getrickst, indem ich über Lipo+
minus Diode und pnp von den 4,2 Volt zum Backlight Display leite. Was
aber auch nicht mehr toll ist wenn die Batterie auf 3.5 Volt sinkt.
Alle tft führen nur LED-+ heraus und nutzen die gemeinsame Masse. Wobei
ich mit einem n-Channel Mosfet ja die gleichen Probleme hätte.
Muss mal einen p-channel suchen, der schon bei 3.3V sicher auf macht.
Typenbezeichnung gerne zu mir.
Aber gibt es da nicht schon längst eine Standard-Lösung ??
Das Backlight zieht so 30-40 mA, weswegen ich es nicht direkt an einen
GPIO hängen kann.
Muss diese billigen Level-Shifter testen. Die hab ich auch schon genutzt
um größere Ströme mit gpio zu schalten. Wäre aber wieder zusätzliches
Modul :-(
das Roland
Ideen immer zu mir.
OP (Firma: Verliererland) #5596581
> das ist bei den paar mA hier auch nicht der Fall - lt. Datenblatt hat
> der z.B. der BC807 ein VCEsat von maximal 0,7V bei IC = 500mA (IB=50mA).
> Bei Deinen läppischen 30mA wirst Du vermutlich nicht mal 0,1V sehen,
> auch bei kleineren Basisströmen.
Also bei den PNP die ich grad zur Hand hatte, wurde das Display merklich
dunkler :-(
Aber hey, ich hab in meinem FET-SMS-Kit den SI2305 gefunden:
PRODUCT SUMMARY
VDS (V) -8
RDS(on) (Ω)  at VGS ID (A)
0.052 at VGS = - 4.5 V ± 3.5
0.071 at VGS = - 2.5 V ± 3
0.108 at VGS = - 1.8 V ± 2
Danke dass Ihr mich aufgeweckt habt :-)
