EMV und ESD Test
Gast #5596670
Ich ein Arduino der Analoge Signal digitalisiert und an Display zeigt.
Diese Schaltung habe ich in Plastik Gehäuse eingebaut. Der Plastik
Gehäuse ist mit EMV Lack von innen lackiert, als Spannungsversorgung
habe ich ein externe Netzteil genommen. Der ist für EMV zertifiziert.
Ich möchte nun für mein Gerät ein EMV und ESD Test machen für Industrie.
Ich habe am Gehäuse 1 Stecker für Netzteil und eine BNC Stecker für
Analoge Signal.
Muss ich die Masse mit dem EMV Lack verbinden? Wenn ja wie?
Was muss ich für ESD Schutz nehmen? Der ESD Test wird an beiden Steckern
durchgeführt. Wie kann ich die Schützen?
Ich bedanke mich für eure Hilfe
Sabine
#5596749
Egal ob der Cu-Lack als Schirm oder als Bezugs-Plane wirken soll: es
macht Sinn, ihn mit GND zu verbinden. Und zwar am
Versorgungsspannungs-Eingang der Schaltung (falls vorhanden vor dem
Filter).
Das ist sowohl für das ESD- als auch das Störabstrahlverhalten günstig.
Ich selber habe solche Lack im Regal, habe ihn aber noch nie verwendet,
kann daher keine Berichte über Wirksamkeit bzw. Tipps zu seiner
Kontaktierung geben.
Gast #5596776
Hallo M.A.S,
Vielen Dank für deine Antwort, kann ich direkt verbinden oder soll ich
ein Kondensator dazwischen einbauen?
Persönliche Seite #5596781
Erst mußt du dir mal im Klaren sein, welche Leitungslängen du an den
Eingängen sowie für die Versorgungsleitung zuläst. Damit bestimmst du
die Art welche Tests diese zu überstehen haben (Burst, Surge).
ESD ist für alles wichtig, was im eingebauten Zustand von außen
berührbar ist.
Ab-/Einstrahlung vermeidet man bereits beim Design (Massefläche,
Leitungsabschluss, ...), dann ist EMV Lack überflüssig. An den IOs
verwendet man gerne kleine RC oder LC Kombinationen.
Christian_RX7
#5596981
Wozu soll der leitfähige Lack gut sein?
Eine gut gemachte Schaltung braucht das in der Regel nicht.
Wenn du eine EMV-Prüfung bei einem Prüfinstitut machen läßt, wird das
gesamte Messgerät incl. Netzteil geprüft.
> Analoge Signal.
Ja und? Wer soll jetzt daraus irgend eine verwertbare Information
entnehmen?
Ich meine, wenn der Leitlack notwendig sein sollte, dann ist die
Schaltung nicht gut designed.
> durchgeführt.
Ich denke, du gehst an die Sache sehr unbedarft heran. Eine EMV-Prüfung
hat wesentlich mehr zum Inhalt, als noch ein ESD-Test. Wenn du schon
nicht weißt, wie die Schaltung gegen ESD zu schützen ist, dann wird es
vermutlich noch einige Probleme geben.
Wer sollte darauf eine Antwort geben können. Niemand weiß, was deine
Schaltung macht und wie sie konkret aufgebaut ist.
Du kannst bei einen Prüfinstitut auch eine Beratung vor der Prüfung
beantragen.
Ich rate auch dazu, die geltenden EMV-Normen zu beschaffen und deren
Inhalt zu studieren.
Gruß Öletronika
#5597039
Es ist sinnvoll damit der EMV Lack wirken kann.
> Wenn ja wie?
Eine Klemmfeder die Masse von der Versorgungsspannungsbuchse mit dem
Gehäuse verbindet wenn die Platine eingelegt ist und das Gehäuse
zugeschraubt ist, eventuell auf beide Gehäuseseiten.
Tja, gute direkte Masseverbindung beider und mit der Platine, den
jeweils anderen Eingang (plus bzs. Signal) mit Kondensatoren direkt am
Eingang gegen Masse abstützen, Widerstände in die Signalleitung damit
ESD nicht die Elektronik zerstört, bei der Versorgungsspannung eventuell
eine Drosselspule weil der Widerstand zu hochohmig wäre, aber ein Elko
und eine Spannungsregler folgt ?
Gast #5597094
Mark S. schrieb:
> Was bitte ist EMV-Lack?
Sehen du hier:
https://www.reichelt.de/abschirmlack-emv-35-200-ml-hochleitfaehig-kontakt-260-p9517.html?&trstct=pos_0
Evtl. mit diesen Metallschwamm-Streifen.
Ist oft in Laptop zu finden. Der Name fällt mir i.M. nicht ein.
