Laptops mit festverbautem Akku
#5596710
Werner S. schrieb:
> Immer mehr Hersteller sogar HP bauen jetzt Laptops mit festen verbautem
> nicht mehr wechselbarem Akku.
Wenn man einen Laptop haben will, der so leicht und so dünn wie möglich
sein soll, dann hat das Folgen.
> Schmeiß Dein Gerät doch weg wenn der Akku in die Knie geht, so nach
> einem halben Jahr.
Warum nicht gleich morgen, wenn du schon so krass drauf bist?
Mein letztes Jahr abgelöstes eeeBook hat über 3 Jahre durchgehalten,
ohne dabei sonderlich viel Kapazität zu verlieren. Abgelöst nicht weil
Akku, sondern weil neues Modell schneller. Derzeit in Zweitverwertung in
der Verwandschaft.
PS: Ist dir nun wohler?
Persönliche Seite #5596810
Es gab bereits großes Geschrei, als Apple beim ersten "Unibody"-Gehäuse
den (durchaus weiterhin wechselbaren) Akku im Geräteinneren
verschraubte. Da konnte man sich keinen Zweitakku anschaffen, um im
mobilen Einsatz "nachladen" zu können.
Dafür hatten die "fest verbauten" Akkus dann bislang ungeahnte
Kapazitäten (im Falle des von mir auch heute noch genutzten 17"-MBP 100
Wh), so daß ein Wechsel "zwischendurch" nur noch in sehr seltenen
Ausnahmefällen überhaupt nötig wurde.
Da zeitgleich die Akku- und die Ladetechnik deutlich besser wurde, hat
sich die Lebensdauer der Akkus massiv erhöht. War es früher noch
"normal", daß ein Akku nach etwa zwei Jahren auch nur durchschnittlicher
Nutzung platt war und bestenfalls als
"ich-räume-das-Notebook-mal-auf-den-anderen-Tisch-USV" verwendet werden
konnte, sind die Akkus aus dieser neueren Generation auch nach deutlich
längerer Zeit noch nutzbar. Mein mittlerweile zweites 17"-MBP (das
2011er Modell und damit das letzte) funktioniert nach wie vor
vorzüglich, und auch das Vorgängergerät (von 2009), das ich aus
Performancegründen abstieß, ist ebenfalls nach wie vor nutzbar.
Ärgerlich, und zwar richtig ärgerlich sind im Gerät verklebte Akkus,
wie es Apple seit 2012 und etliche andere Gerätehersteller ebenfalls
handhaben.
Da mittlerweile die Performance von Notebooks einen Stand erreicht hat,
bei dem nur noch wenige Fortschritte stattfinden (o.g. 17"-MBP ist mit
i7 ausgestattet zwar messbar langsamer als ein aktuelles Gerät, aber
nicht so langsam, daß man damit nicht mehr mit aktueller Software
arbeiten könnte), ist die effektive Lebensdauer von Notebooks gestiegen.
Vor zehn Jahren war ein siebenjähriges Notebook mehr oder weniger
ausgelutschter lahmer Schrott, das man nur noch als Notbehelf für
einfache Anwendungen nutzen konnte. Daher war es auch nicht besonders
schlimm, wenn der Akku nach drei, vier Jahren ein Totalausfall war, das
Gerät war da eh' schon nur noch ein Reservegerät.
Heute aber ist das anders, und damit möchte man heute gekaufte Geräte
auch in sieben Jahren oder in zehn Jahren noch nutzen können. Wird man
höchstwahrscheinlich auch, weil die Rechenleistung der Prozessoren etc.
nicht so massiv ansteigen wird, wie sie es früher getan hat, und der
Bedarf an Rechenleistung nimmt bei vielen Nutzern auch nicht mehr so
sehr zu wie früher, mal abgesehen von "Gamern" und Leuten, die ständig
3D-Modelle von Ölbohrplattformen auf ihren Geräten berechnen müssen
(Gamer, denen es peinlich ist, sich so zu nennen).
#5596871
@ Rufus
Ich habe erst mein ersten Apple-"Klapprechner".
Aber über die Arbeitszeit mit der vorhandenen Akkukapazität
kann man nicht meckern (und das mit nem i7).
Ich habe ein 15" MBP von Ende 2014.
Vorher hatte ich einen Acer 5920G von 2007.
Das war der erste Laptop der ein BD-Laufwerk hatte (damals Kaufgrund).
Da hielt der Akku selbst neu nicht länger als eine Stunde und die
Lüftergeräusche erinnerten eher an eine Turbine.
Ich betreibe das MacBook über Bootcamp mit MacOS und Win7.
Nach dem installieren von Windows kam das Aha-Erlebnis.
Das Ding gab Geräusche von sich ... sprich das MBP hat sogar einen
Lüfter.
Unter MacOS ist der jedoch nicht wahrnehmbar (oder ganz aus ?).
Zur Ehrenrettung des Acers muss ich sagen, das Gerät hat selbst bei
Temperaturen zwischen 40-50°C durchgehalten und bestimmt jede Menge
feinen Staub durchgesaugt. Ob das heutige Modelle, egal welchen
Herstellers, hinbekommen wage ich echt zu bezweifeln.
Und wenn dann noch alles schön verklebt ist, kann man nicht mal
reinigen.
Gruss Asko
#5597143
Mein ältester Laptop ist jetzt knapp 8 Jahre und ich kann ca 2-3 Stunden
durchgehend arbeiten - Akku tausche ich aber nicht mehr, hängt meistens
am Kabel.
Hab letztens bei einem neuen Apple Laptop den Akku getauscht
(Wasserschaden) - geht auch. Man legt das Gerät auf was warmes
(Wärmeflasche genügt) und der Kleber löst sich. Geht also auch.
Im großen und ganzen sind die Akkus inzwischen so gut, dass eher das
Drumherum kaputt geht oder veraltet.
Walta
#5597234
und das ist auch gut so.
> Was haltet ihr davon ?
Prima Sache.
Nein, dann ist das Ding oft schon vorher kaputt gegangen oder die
Architektur nur noch für Sonderanwendungen zu gebrauchen. So nach 8-10
Jahren.
In den 00ern ist sehr sehr viel in der Akku und der Ladetechnik
passiert.
und selbst wenn man den Akkupack leicht tauschen könnte. Wo bekomme ich
heute noch für vertretbare Preise ein der Orginalqualität ähnliches
Akkupack für ein Thinkpad X200?
> so nach einem halben Jahr.
Das ist die typische Lebenserwartung von Chinakracher-Werkzeugakkus wo
alte Zellen in neues Plastik gelötet wird. Mit modernen LiPo von
renomierten Chemikern hat das nix zu tun.
und ja die Akkus von meinem PowerBook 520c sind mau. Die NiMH Zellen
sind von 1994. Die Akkupacks sind zwar einfach zu wechseln, aber nirgens
zu bekommen. Zellen könnte man tauschen, aber dann ist das ja wie fest
verbaut.
Der Akku vom MacBook Pro von 2006 ist jetzt auch auf ca 30 min. Der
Core2Duo muss aber auch immer 100% Last laufen um bei den heutigen
Anwendungen noch halbwegs hinterher zu hecheln. Da hilft auch kein neuer
Akku.
Schau doch mal um wieviele iPad 2 (von 2011!) heute noch in
Kinderzimmern für YouTube, Netflix etc genutzt werden.
(Firma: Möhrchenzucht) #5603088
Fest verbaut ist auch nicht gleich fest verbaut. Bei meinem Dell (E7470)
komme ich da ziemlich schnell ran, obwohl er als nicht wechselbar
deklariert ist. Alles, was im Weg steht:
- Bodenplatte abschrauben (8 Kreuzschrauben)
- Bodenplatte abheben
- Akkuschrauben lösen (2 Kreuzschrauben)
- Akkusteckverbinder vom Mainboard lösen
Das war's. Selbst beim ersten Mal ein Aufwand von fünf Minuten. Falls so
was als festverbaut durchgeht - gerne, immer her damit, dafür ist das
Teil deutlich leichter.
Festverklebt würde mich dagegen sehr stören - unter anderem auch, weil
mein Akku sich gestern extrem aufgebläht hat (hat das Laptopgehäuse
richtig aufgewölbt und beim Öffnen sind mir die Schrauben fast
entgegengekommen).
Alter des Laptops ~2 Jahre, Einsatz fast Dauerbetrieb.
Bei einem verklebten Akku könnte ich das Notebook wohl wegschmeißen.
Bei einem so verschraubten kann ich den Akku ausbauen und
weiterarbeiten, nur halt dann ohne Akku, bis das Ersatzteil kommt.
Persönliche Seite #5603609
Winfried J. schrieb:
> Die verklebten Akkus sind auch kein Problem das funktioniert mit
> Powerstrip,einfach herausziehen das Klebeband,
Wenn die Notebooks mit verklebten Akkus so aufgebaut sind, dann ja. Es
gibt aber welche, die nicht so konstruiert sind, und dann ist Fluchen
angesagt.
Sieh Dir ein beliebiges* MacBook an. In denen sind Akkus mit dem
"topcase" verklebt, d.h. dem Gehäuseteil, das auch Tastatur und Trackpad
enthält. Ein einziges Gefluche.
*) nach 2011 produziertes
#5603636
Sieht wirklich nach Arbeit aus, wohl sämtliche Kabel und Platinen.
https://de.ifixit.com/Anleitung/Retina+MacBook+2017+Battery+Replacement/110039?lang=en
Bei einem Gerät, das ungefähr so viel kostet wie ein Akkuwechsel bei
Apple, sind es nur 5 Schritte statt 52. ;-)
https://de.ifixit.com/Anleitung/Asus+EeeBook+X205TA+Battery+Replacement/73215?lang=en
