SSR - Platinen-GND mit Nullleiter verbinden?
Gast #5596798
Hey,
ich habe eine vermutlich ziemlich dumme Frage, aber ich bin mir nicht
100% sicher.
In einer ersten Version einer Schaltung schalte ich ein externes
Solid-State-Relay (SSR) mit 3,3V. Das Relay trennt die 3,3V von den 230V
galvanisch.
Meine Platine wird vorerst durch ein externes Netzteil mit Spannung
versorgt.
Am SSR wird der Nullleiter (bzw. Phase, wenn Schuko verpolt in
Steckdose) angeschlossen.
Meine Frage:
Sollte ich das "digitale" GND der Platine mit dem Nullleiter oder dem
Schutzleiter verbinden? Oder kann ich es auch komplett weglassen, weil
galvanisch getrennt?
Wenn ich den Schuko verpolt in die Steckdose stecke, wäre ja der mit GND
verbundene "Nullleiter" die Phase. Da würde ich mir ja die Schaltung
zerschießen.
Theoretisch würde ich die Verbindung komplett weglassen, bzw. wenn
überhaupt dann mit dem Schutzleiter verbinden. Was sagt ihr?
Danke und viele Grüße,
Niine
> galvanisch.
> versorgt.
Dein externes Netzteil und eine zufällige Polung am Schukostecker sind
für dich, dein Netzteil und deine Schaltung eine große Gefahr!
Entweder dein Netzteil erfüllt die richtige Schutzklasse, dann kannst du
die Schaltung schwebend betreiben. Wenn nicht, dann solltest du sie an
PE anschließen.
> galvanisch.
Kann das SSR sicherer Trennung gewährleisten?
https://www.drago-automation.de/haeufige-fragen/items/safe-isolation.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung#Sicherheitskleinspannung
Welche Prüfspannungen für die Durchschlagsfestigkeit stehen im
Datenblatt?
die sollte mind. 4kV betragen.
https://www.knick-international.com/de/about-us/technology/potential-isolation/electrical-safety/index.html
> versorgt.
Welche Schutzklasse hat das NT.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklasse_(Elektrotechnik)#Schutzklasse_II_/_Schutz_durch_doppelte_oder_verst%C3%A4rkte_Isolierung
Das sollte eh keine Rolle spielen.
> Meine Frage:
Nulleiter und Schutzleiter (PE) sind natürlich nicht das gleiche bei
einem Anschluß mit Schukostecker!
> Oder kann ich es auch komplett weglassen, weil galvanisch getrennt?
Kann man. Dafür gibt es Kochrezept, das immer passt.
In der Regel ist eine Erdung der Schaltung (auf PE legen) aber
zweckmäßig (auch aus EMV-Gründen).
> zerschießen.
Es darf natürlich niemals der der Primärströmkreis einfach mit den
berührbaren Sekundärkreisen verbunden werden!
Mit PE auf Erde wird in den meisten Fällen ok sei.
Falls das NT Schutzklasse 1 hat, wäre es zwingend vorgeschrieben.
Gruß Öletronika
> Andrew T. schrieb:
> Fast richtig.
> Erdleiterdrossel in der Verbindung wegen der EMV bitte vorsehen, statt
> direkt zu verbinden.
Was soll das in dem Fall bewirken?
Ich meine, die Erdung sollte normal so niederohmig wir möglich gemacht
werden. Ich mache so was in der Regel nicht, hatte aber mit
EMV-Prüfungen deshalb noch nie ein Problem und ich habe schon viele
Geräte zu EMV-Prüfungen gebracht.
So wie ich das sehen, sind Erdleiterdrossel für spezielle Fälle mit
möglichen Erdschleifen sinnvoll, oder bei Geräten, die selbst starke
Störungen auf den Erdleiter verursachen.
Gruß Öletronika
