GCC + Cmake + libs: STM32: arm-none-eabi-ranlib.exe: Permission denied
Gast #5597172
zu Selbstschulzwecken, habe ich versucht ein STM32 Projekt per CMake,
Ninja mit GCC zu übersetzten.
Mittels Libs. D.h. der Code wird erst in Libs übersetzt, z.B. in meinem
Fall jeder Treiber (Core, Rcc, Tim, Spi, Gpio) in eine eigene Lib.
Am Ende werden dann alle Libs zusammengelinkt.
Hierbei habe ich das Problem, dass es nicht zuverlässing funktioniert.
Es entstehen sporadisch 2 Fehler:
  a) Permission denied: z.B. arm-none-eabi-ranlib.exe: unable to rename
'lib\libgpio_lib.a'; reason: Permission denied
     Kompletter Aufruf: [..cut..] habe ich meine absoluten Pfade
gelöscht
     cmd.exe /C "cd . && [..cut..]\bin\cmake.exe -E remove
lib\libgpio_lib.a && [..cut..]\bin\arm-none-eabi-ar.exe qc
lib\libgpio_lib.a
pkg/Driver/STM32/F303CCT/20150710_V1_2_3/GPIO/Work_GPIO/CMakeFiles/gpio_
lib.dir/stm32f30x_gpio.c.obj  && [..cut..]\bin\arm-none-eabi-ranlib.exe
lib\libgpio_lib.a && cd ."[..cut..]\bin\arm-none-eabi-ranlib.exe: unable
to rename 'lib\libgpio_lib.a'; reason: Permission denied
  b) Malformed archive: z.B. arm-none-eabi-ranlib.exe:
lib\libbpp1_1g_rfont_lib.a: Malformed archive
     Kompletter Aufruf:
     [40/61] Linking C static library lib\libbpp1_1g_rfont_lib.a
     FAILED: lib/libbpp1_1g_rfont_lib.a
lib\libbpp1_1g_rfont_lib.a && [..cut..]\bin\arm-none-eabi-ar.exe qc
pkg/Graphics/Font/RFont/Work_BPP1_1G/CMakeFiles/bpp1_1g_rfont_lib.dir/BP
P1_1G_RFont.c.obj  && [..cut..]\bin\arm-none-eabi-ranlib.exe
lib\libbpp1_1g_rfont_lib.a && cd
."[..cut..]\bin\arm-none-eabi-ranlib.exe: lib\libbpp1_1g_rfont_lib.a:
Malformed archive
Gerade baue ich im Prinzip so lange, bis es funktioniert. Also schlechte
Libs löschen und wieder Cmake starten.
Die Probleme treten der häufig auf. Von daher ist es sehr nervig, bis es
komplett gebaut ist.
Ich habe schon im Internet danach gesucht. Das Einzige was ich gefunden
habe, ist den Echtzeitvirenscanner auszuschalten. Das habe ich probiert,
ich bekam aber trotzdem Fehler.
Wie auch immer, das wäre auf dauer keine akzeptable Lösung. Gibt es auch
einen anderen Weg, z.B. das Erzeugen temporärer Dateien, die dann
umbenannt werden zu vermeiden ?
Ich habe es auf verschieden
  - PCs mit WIN10 und Win7
  - mit/ohne Virenscanner
  - verschiede Gcc versionen
probiert.
cmake/3.11.1-1
ninja/1.8.2-1
-- The C compiler identification is GNU 7.3.1
-- The CXX compiler identification is GNU 7.3.1
Gast #5597174
Kompilierst du mit mehreren Prozessen parallel? Mach das mal
sequentiell, Windows hat Probleme damit wenn mehrere Prozesse
gleichzeitig auf Dateien zugreifen.
Gast #5597718
Vielen Dank sieht schon viel besser aus. :)
Ich habe Ninja zum Test direkt in der Konsole aufgerufen: ninja -j 1
^Im build folder
In Cmake muss ich noch schauen, wie man den Parameter "-j 1" an Ninja
übergibt via "cmake --build"
Gast #5598418
ich hab auch ein CMAKE Projekt welches den Ninja benutzt. Dort kommt es
immer mal wieder zu fehlern, die weg sind, wenn ich das Ninja neu
anstoße.
Das Compiliern mit Ninja geht wirklich viel schneller als mit MAKE aber
nicht zuverlässig.
Gast #5598425
> nicht zuverlässig.
Das "schneller" ist vermutlich der Grund dafür - ninja startet die
Prozesse zu schnell hintereinander. Wenn ein Prozess eine Datei anlegt,
sich beendet, und danach sofort der nächste Prozess gestartet wird der
ebenfalls auf diese Datei zugreift, kann es sein dass der die Datei noch
nicht "sieht", weil der Dateisystem (NTFS)-Treiber das noch nicht
synchronisiert hat. Vielleicht kann man in ninja einstellen, dass es
dazwischen explizit auf das Erscheinen der Datei wartet?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit unattended Installs: Wenn man
einen Installer automatisch laufen lässt (z.B. den von Java) und direkt
nach dessen Abschluss versucht auf das installierte Programm
zuzugreifen, fehlen noch Dateien...
Gast #5600590
bei mir tut es jetzt, wenn man Ninja (über CMake) 'drosselt'. Ist
natürlich nicht Sinn der Sache, aber es geht erst mal.
cmake --build [my_build_dir] -- -j 1
