Verbinder für Lichtwellenleiter
OP #5597187
Guten morgen,
ich habe eine Anwendung, bei der ich von einem DUT per Lichtwellenleiter
(1,1mm Außendurchmesser, ummantelt) zwei Lichtsignale bekomme.
Abgegriffen wird das Licht über eine Sammellinse auf der automatischen
Kontaktierung. Jetzt besteht allerdings das Problem, dass diese
Kontaktierung öfters mal stirbt und getauscht werden muss. Elektrisch
ist das kein Problem. Die LWL sind jedoch durchverbunden und das ist
damit schon nicht mehr Laienbedienbar.
Ich suche nun nach einem Stecker/Buchse bzw. Kupplungssystem für diese
Lichtwellenleiter.
Ist da jemanden was bekannt, das es da was gibt? Vielleicht zu
Schottmontage? Problem ist auch, dass der Außendurchmesser nur 1,1 mm
beträgt (bzw. 1mm + Toleranz), und nicht wie üblich 1mm Innenmaß mit
2,2mm Außendurchmesser.
Verluste durch die Kupplung sind eigentlich egal, da es nur darum geht,
die Lichtfarbe auszuwerten. Die Helligkeit spielt keine Rolle.
Gast #5597467
Kunststoff oder Glas?
Alle mir bekannten Kunststoffsysteme haben den Aussendurchmesser 2,2 mm.
Vorstellbar wäre, einen genau bemessenen Schrumpfschlauch auf das
LWL-Kabel zu schieben, der den Durchmesser auf 2,2 mm bringt. Die
Verarbeitung mit einem scharfen Messer und ev. Nachschleifen bliebe
gleich.
Bei Glas wäre natürlich alles ganz anders, und schwieriger.
Georg
Gast #5597506
Und welches Maß hat der Lichtleiter denn? Wenn es etwa 1mm sind, ist das
ja kein Problem. Und wenn es deutlich drunter ist, dann bohr eine
POF-Faser an und steck die Faser rein. Es wird ja nich <500µ sein.
Gast #5597747
Martin S. schrieb:
> aber so optimal scheint mir das nicht
> mit dem entstehenden Axialfehler.
Dazu braucht es eine Wandstärke von 0,5 mm, wo soll denn da so ein
riesiger Versatz herkommen? Aber wenn dir das persönlich nicht zusagt,
musst du wohl selbst Steckverbinder konstruieren und bauen, z.B. mit
3D-Druck.
Georg
#5597931
Was spricht denn gegen TOSLINK-Verbinder?
Wenn der eigentliche Leiter 1mm dick ist, passt der genau in einen
TOSLINK-Stecker rein. Erst HINTER der Hülse, welche die eigentliche
Faser aufnimmt, muß der gesamte Leiter dann auf die 2,2mm gebracht
werden.
Bei der eigentlichen Faser gibt es keine axiale Abweichun und im Bereich
in dem normalerweise der Mantel eingeklemmt wird, spielt diese keine
ROlle.
Frank
Gast #5599988
Bei deinem Steckerproblem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, aber
ich würde mich für die eingesetzten Sammellinsen interessieren.
Wir haben eine ähnlich Anwendung mit fest verbauten Lichtleitern und
immer wieder Probleme mit der exakten Ausrichtung auf der "Sender"
Seite.
