Assembler IN OUT
OP #5597208
ich möchte den Stackpointer (SP) in Assembler einlesen und bearbeiten
(warum ist jetzt erst mal egal).
Dazu habe ich bis jetzt lds und sts verwendet.
Ich habe den Code dann auch mal in C geschrieben und mir das Compilat
angesehen.
Der Compiler verwendet dafür in und out.
Da dachte ich mir: der Compiler hat ja recht, dauert schließlich n Takt
weniger mit dem Befehl.
Also habe ich in meinem Assemblercode das lds durch in und das sts durch
out ersetzt.
Da zeigt mir der Compiler nun aber den Fehler "Operand out of Range".
Meine Frage nun:
Warum darf der Compiler den SP mit in/out bearbeiten und ich nicht?
Gast #5597236
Wenn der Compiler das mit der selben Adresse versuchen würde, wie Du,
würde er auch eine Fehlermeldung erhalten. :-) Nein, natürlich nicht.
Von wem denn.
Aber das mit der Adresse stimmt.
Vergleiche einmal die Adresse, die der Compiler verwendet mit der, die
Du verwendet hast.
Im Datenblatt steht dazu etwas. Bei den Memory-Mapped-Adressen der
Register müsste eine Fußnote sein. Nämlich das für LDS/STS die Adressen
andere sein müssen als für In/Out.
