ATtiny 87 Ausgänge ansteuern
Gast #5597590
Hallo liebe Comunity,
Ich kann auf meinem Demoboard die Ausgänge des ATtiny87 nicht schalten.
Ich habe 4 LEDs an den Ausgängen PB0 - PB3. Die LEDs gehen auch sicher,
da ich vor dem Auflöten des Prozessors direkt mal 5V an PB0 - PB3 gelegt
habe.
Die LEDs werden aktiv mit High getrieben.
Der Controller läuft mit 8MHz internen RC Oszillator und ISP und Fuses
lesen schreiben funktioniert problemlos.
Daher vermute ich, dass ich einen groben Fehler in meinem Code übersehen
habe.
Kann mir jemand helfen? Irgendwie komme ich einfach nicht vorwärts.
#include <avr/io.h>
#include "main.h"
//#include "hwinit.h"
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t count = 0;
int main(void)
  //hw_init();
  DDRB |= 0x0F;              // setze PB0 - PB3 als OUT
  TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10);  // Prescaler 64
  TIMSK1 |= (1 << TOIE1);          //Timer 1 Overflow intterupt aktivieren
  sei();
  PORTB |= 0x0A;
    while (1)
ISR(TIMER1_OVF_vect)
24
25
  PORTB = (count & 0x0F);
26
  count++;
27
In main.h ist nur das define F_CPU 8000000UL.
Danke schonmal!
LG Johannes
#5597828
> habe.
Es könnte auch ein Fehler in der HW sein einschließlich Zusammenspiel
von µC und Programmer.
Ich würde zum Test erstmal nur das Port setzen ohne Timer und ISR. Wenn
dann nichts leuchet, ist es vermutlich die HW.
.. was in deinem Programmteil garnicht verwendet wird.
Noch was: ist der richtige µC eingestellt?
Gast #5597883
Vielen Dank für eure Antworten.
Natürlich war es ein Hardwarefehler auch wenn ich das ja schon
ausgeschlossen hatte. Nur eben nicht da wo sich das Problem gezeigt
hat...
Jetzt läuft alles.
P.S.: Falls jemanden interessiert was war. Die Bauteilreferenzen für den
Pull-up und den Kondensator nach GND am Reset Pin habe ich im Layout
ausversehen vertauscht.
Da beide 0805 sind, ist dass dann auch erstmal nicht aufgefallen.
Aber so hat man natürlich einen Pull-down am Reset. Daher konnte ich den
Prozessor zwar Flashen, aber er ist nie angelaufen Facepalm
