Auswahl einer Freilaufdiode PWM
OP #5597603
ich möchte mittels Arduino und PWM eine Drehzahlregelung für einen 12V
Lüfer realisieren.
Den Lüfter habe ich an einem BC547 in Kollektorschaltung.
Nun habe ich hier im Form ein wenig gelesen was ich zum Thema
Freilaufdioden gefunden habe und bin verunsichert wie immer verunsichert
Worauf kommt es denn nun bei der Auswahl der Diode an?
Danke für jede Hilfe!
#5597620
Sie muss den Kurzfristig auftretenden induzierten Strom aushalten. Als
Richtwert gilt, der Strom der bei betrieb fließt, entspricht in etwa den
Rückstrom durch die Diode. Die max. Sperrspannung sollte natürlich auch
nicht überschritten werden. Schaltgeschwindigkeit ist erst so ab ~500Hz
interessant (Recovery Time (trr)).
Bei Elektronisch-Kommutierenden (PC-Lüfter) hat sich eine recht niedrige
PWM-Frequenz bewähre. War glaube ich so zwischen 10-50Hz(?).
Gast #5597627
Da wird der Lüfter kaum anlaufen: bei Kollektorschaltung eines npn
bekommst du nur maximal 4,3V an den Lüfter (die 5V vom Arduino minus
0,7V für die BE-Strecke des BC547). Oder meinst du eine Emitterschaltung
(bei der sitzt der Lüfter am Kollektor).
Wenn es eine Emitterschaltung ist:
- sie muss den Strom aushalten, der durch deinen Lüfter fließt
- sie sollte schnell genug ausschalten, damit sie bei der
PWM-Ansteuerung nicht unnötig Verlustleistung erzeugt. Eine "normale
50Hz-Diode" ist für die PWM voraussichtlich zu langsam.
nicht nur kurzfristig: da es um PWM geht fließt der Strom während der
gesamten off-Phase des Transistors weiter. Bei 50% PWM fließt der Strom
also zu 50% der Zeit über die Freilaufdiode.
Wenn es um einen solchen Lüfter mit integrierter Elektronik geht (und
ggf. mit Eingangskondensator), dann kann die Sache tatsächlich ein wenig
komplizierter werden.
#5597645
Hobala... :)
Hab auch gute Erfahrung mit 25-40kHz gemacht. Lässt sich ja gut
austesten, was dem Lüfter besser passt und ihn nicht zum Buzzer o.
Stotterer macht. :)
Also entweder niedrige Frequenz (<50Hz) o. oberhalb des Hörvermögens
(>25kHz).
Ansonsten, ja klar.... so in etwa ;)
