Gibt es vielleicht jemand, der Erfahrungen mit Fahrradbeleuchtung (Scheinwerfer und Rücklicht) gesammelt hat, deren Akku(s) von Solarzellen aufgeladen wird?
Anzeige
Erfahrung mit solargespeister Fahrradbeleuchtung
Gibt es vielleicht jemand, der Erfahrungen mit Fahrradbeleuchtung (Scheinwerfer und Rücklicht) gesammelt hat, deren Akku(s) von Solarzellen aufgeladen wird? Das würde nur Sinn machen wenn das Rad immer in der vollen Sonne steht - oder du packst ein richtig großes Panel auf den Gepäckträger.
Bei einem Fahrrad mit Pedale macht das absolut keinen Sinn!
meine beleuchtung zieht 1,6A bei 5V, und bei den jetzigen helligkeitsverhältnissen hab ich das licht auch mittags bei der heimfahrt an, also zusammen 1 stunde täglich. das müsste schon ein kräftiges solarpanel sein… da ist mit eine 08/15 powerbank lieber. c.m. schrieb: > meine beleuchtung zieht 1,6A bei 5V, und bei den jetzigen > helligkeitsverhältnissen hab ich das licht auch mittags bei der > heimfahrt an, also zusammen 1 stunde täglich. > das müsste schon ein kräftiges solarpanel sein… da ist mit eine 08/15 > powerbank lieber. Es kommt sicherlich darauf an, wo das Rad steht, wenn es nicht benutzt wird und wie lange es dann gefahren wird. Die Frage nach einem (zusätzlichen) Solarzellenbetrieb finde ich nicht unsinnig. In Verbindung mit einem fest installierten Akkupack müsste man sich nicht mehr ums Aufladen etc. kümmern. Auch im Winter sollte über den Tag doch genug Energie zusammenkommen, um eine Heimfahrt zu gewährleisten. Mit robusten LiPoFe's und BMS-Chip und einem simplen Spannungsregler inkl. Diode sollte man schon fast am Ziel sein. Vom CCCV kann man CC getrost streichen, da das Panel ja eine Maximalleistung hat. Möchte man natürlich noch die letzten Milliwatt nutzen, müsste man wohl über einen StepUp-Regler gehen. Einhart P. schrieb: > Das würde nur Sinn machen wenn das Rad immer in der vollen Sonne steht - habe oft genug knallende Reifen gehört im Ausflugslokal, also in die Sonne stellen halte ich für keine tolle Idee. Du kannst eben nicht alles haben: ausreichend Solarenergie und heile Reifen ;-)
...es lässt sich für Alles ne Lösung finden :-P https://www.sunglider.de/Sunglider-One/ ansonsten lade ich meine Beleuchtungs- und Fahradakkus solar (zu hause)... Ein Panel für meine Lupine SL am bike mitzuführen halte ich aber für Quatsch - dafür ist mir der Stromverbrauch und damit wäre das Panel zu gross.
Ron schrieb: > ..es lässt sich für Alles ne Lösung finden ...nur nicht eine funktionierende WebSeite. Auf meinem Android sieht man nichts weil ein Lindemann alles verdeckt. Geschäftsschädigend miese Webprogrammierer ruinieren das StartUp. Wenn schon die Werbung so mies ist, dann wird das Produkt noch schlechter sein.
Joachim B. schrieb: > habe oft genug knallende Reifen gehört im Ausflugslokal, also in die > Sonne stellen halte ich für keine tolle Idee. Das ist aber ein Mythos. Sie reifen knallen ein paar Stunden nach dem aufpumpen, egal ob in Garage oder Sonne. Bei Sonntagsfahrern halt beim Boxenstopp
Joachim B. schrieb: > habe oft genug knallende Reifen gehört im Ausflugslokal, also in die > Sonne stellen halte ich für keine tolle Idee. Was für Solarpanele gilt, gilt natürlich auch für Reifen: Die Ausrichtung zur Sonne sollte sinnvoll gewählt werden. MaWin schrieb: > Ron schrieb: >> ..es lässt sich für Alles ne Lösung finden > > ...nur nicht eine funktionierende WebSeite. > > Auf meinem Android sieht man nichts weil ein Lindemann alles verdeckt. Ein was? o.O Auf meinem Note 4 ist die Seite brauchbar wenn auch nicht optimal. > Wenn > schon die Werbung so mies ist, dann wird das Produkt noch schlechter > sein. Oder es zählt grade zu den wenigen Unternehmen heutzutage die mal tatsächlich mehr ins Produkt investiert haben, als ins Marketing... Im Winter wird das nicht funktionieren, wenig Sonnenstunden, niedriger Sonnenstand, kurze Tage. Im Sommer sollte es möglich sein.
Julian B. schrieb: > niedriger Sonnenstand, Das führt zu der bei jeder autarken Lösung zu empfehlenden eher vertikalen Ausrichtung der Solarzellen, Quasi im Bereich unter der Herrenstange oder an den Packtaschen. Denn brauchen tut man das im Winter, im Sommer hält der Akku (mangels dunklen Nachtfahrten) auch ohne Nachladen. Gerade in hiesigen Breiten, in denen die Sonne nicht senkrecht steht, ist genug Platz für Panels vorhanden: https://www.trendsderzukunft.de/wp-content/uploads/2015/04/solarbike-620x465.jpg Sehr schön :-) Hat nicht jemand aktuelle Leistungsdaten, bspw. einer polykristallinen 100x100mm-Zelle bei den heutigen bescheidenen Lichtverhältnissen? Dann könnte man darüber doch ermitteln, welche Fläche sinnvoll wäre. Ich würde die vermutlich beidseits senkrecht zwischen den Rahmenrohren unterbringen, auf Alublech oder so.
Chris D. schrieb: > Mit robusten LiPoFe's Wo kauft man denn robuste zuverlässige LIPoFe Akkus mit wirklich guter Qualität? Ich hab schon längere Zeit gute Erfahrungen mit dem Laden hier gemacht: https://www.ebay.de/str/guttismodellbaushop Das sind unseren Messungen nach gute Marken(?)-Zellen. Die angegebenen Werte werden mindestens erreicht. Auch Fragen bzgl. Ladung und Unterschiede der einzelnen Zellen werden prompt und umfassend beantwortet. Guter Service. Antwort schreiben |
Anzeige
