ESP2866 im Dauerbetrieb am Akku
Gast #5599408
Hey Leute,
ich würde gerne einen ESP2866 an einigen (2 bis max 4) 18650 Akkus im
Dauerbetrieb betreiben. Der Mikrocontroller soll eigentlich nur eins
machen:
Wenn ein Kommando kommt, soll ein Relais geschaltet werden,
wahrscheinlich über einen Treiber. Wahrscheinlich wird die Ansteuerung
ca. 2-3 Mal die Woche passieren. Der ESP soll aber innerhalb von max. 5
Sekunden nach dem Absetzen des Befehles schalten. Ich würde zur
Befehlsgabe gerne mit MQTT arbeiten und nicht selbst etwas schreiben.
Jetzt wäre die Frage an euch, in wie weit man den ESP2866 zum Strom
sparen bekommt, damit er die ganze Zeit im WLAN hängt und sich nicht am
Broker ausbucht und zeitig auf Befehle reagiert.
Oder gibt es einen anderen Chip, der da besser geeignet wäre? Ich habe
irgendwie das Gefühl, dass viele hier Zigbee verwenden. Dann bräuchte
ich noch eine Zigbee2WiFi Lösung.
#5599413
Puh, Wifi und stromsparen ist in der Tat eine Sackgasse wenn auch noch
Reaktionszeit gefragt ist.
MQTT ist aber an sich perfekt für stromsparende Geräte und wird im
bereich IoT auch häufiger eingesetzt. Kannst du nicht dein gesammtes
Funksystem auf was anderes als WiFi umbauen?
EDIT: Alternative Lösung wäre eine Art Wifi 2 low-power-Bluetooth an
festem Strom.
Eventuell einfacher einzurichten als Zigbee.
Gast #5599417
Das Problem ist, dass ich vor Ort keinen festen Stromanschluss habe und
auch nicht wirklich mit anderen Stromquellen wie Photovoltaik arbeiten
kann. Ich habe dort allerdings ein Wifi Netz, sonnst wäre meine
Alternative ein RPi mit LTE-Stick an zig Powerbanks.
Der ESP2866 wäre aber quasi die einfachste Möglichkeit für das Projekt.
Gast #5599507
Also ich kenne MQTT nicht und wuerde es auch nicht einsetzen weil es mir
generell etwas komplex erscheint. Allerdings ist das du willst kein
grosses Problem. Du sorgst dafuer das dein ESP8266 immer im DeepSleep
Modus ist und nur alle 5s aufwacht. Dann sendet er eine Nachricht an
deinen Server und bekommt innerhalb von kurzer Zeit eine Antwort die ihm
zum handeln veranlasst. Der Server koennte z.B ein immer laufender Raspi
sein den man ja sowieso immer irgendwo im Netz hat.
Wichtig ist nur das dein ESP8266 nicht immer bereits sein muss um auf
einen Befehl zu warten!
Olaf
Gast #5599516
5s helfen da nicht viel. Nach dem Aufwachen aus dem Tiefschlaf vergeht
wenigstens 1s bis der eine Ethernetverbindung über WLAN aufgebaut und
Daten ausgetauscht hat. Um wirklich lange Betriebszeiten am Akku zu
kriegen wirst du wohl in den Minutenbereich müssen.
Gast #5599572
Nimm einfach einen kleinen Atmega mit einem SIM7020E oder BC95-B20 LTE
Modul. Der ESP8266 ist Unsinn, der RasPi mit Stick ebenfalls.
Alternative wären noch BLE und ZigBee, falls Du die Möglichkeit hast,
die Gegenseite aufzubauen.
#5599660
abgesehen von den Hinweisen zu Stromverbruach und WLAN:
Der ESP8266 braucht ca. 400ms bis er sich mit WLAN und MQTT-Broker
verbunden hat, die Message geholt und bearbeitet hat.
MQTT-Message muß als Retained Messages geschickt werden damit der Client
diese beim verbinden sofort vom Broker bekommt.
ESP8266 muß eine feste IP haben, kein DHCP.
Das Relais soll nur kurz anziehen oder ein- und irgendwann wieder
ausgeschaltet werden?
Wenn es an bleiben soll also ein bi-stabiles Relais nehmen, damit es da
keinen Dauerstromverbrauch gibt. Normalerweise ist es denen egal, wie
oft sie auf Ein (oder Aus) gesetzt werden, wenn sie schon Ein (oder Aus)
sind, der ESP bekommt die Retained Messages jedesmal beim Anmelden am
Broker bis der eine andere bekommen hat.
Stromverbrauch: der ESP will beim verbinden usw. irgendwas zwischen 100
und 150mA im Durchschnitt (mit Spitzen bis 350mA).
Der Sleeptimer ist relativ ungenau, bei z.B. alle 4s wecken könntest Du
also als kompletten Durchschnitt mit ca. 120/4 30mAs rechnen, also rund
120mAh/h Akkukapazität.
Ein 3000mAh Akku könnte also einen Tag überstehen wenn ich mich hier
jetzt nicht irgendwo völlig verrechnet habe...
Erster Ansatz wäre also die Frage, ob man die zulässige Reaktionszeit
verlängern könnte und ob Deine Photovoltaik es schafft, den Akku voll zu
halten.
Als Akku würde ich ohnehin LiFePO4 nehmen, erspart den Spannungsregler
für den ESP.
Relais hängt natürlich davon ab, welches Relais (Schaltleistung) da
überhaupt in Frage kommt.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5599665
Das ist das Problem: 4sek Intervall.
Da fährst du besser ihn dauerhaft laufen zu lassen, weil er im Idle
diesen hohen Einschalt/Verbindungsstrom nicht hat.
Gast #5599686
Ich denke auch, dass du den ESP ständig durch laufen lassen solltest.
Deep Sleep lohnt sich hier nicht und die anderen Sleep Modi sind
problematisch.
Bei mir zuhause braucht der ESP8266 meistens 3 Sekunden, bis er im WLAN
eingebucht ist. Sicher kann man das durch Vergabe statischer IP Adressen
verkürzen und es hängt auch sehr stark von der Umgebung (AP und andere
störende Funknetze) ab.
Für deinen Anwendungsfall ist WLAN die falsche Technologie.
#5599818
im Datenblatt habe ich nur einen Satz gefunden:
When in sleep mode, only the calibrated real-time clock and watchdog
remains active. The realtime clock can be programmed to wake up the
ESP8266 at any required interval.
Kein Hinweis, was "calibrated real-time clock" ist usw.
Da laut Datenbaltt im Seep Sleep das Clocksystem abgeschaltet wird,
dürfte es also ein interner RC-Oszillator sein, der mit der
Quarzfrequenz korrigiert wird. Das passiert also bei mir wohl dann nur
alle 5 Minuten wenn der ESP aktiv ist. Für meinen Einsatz hier (Sensor
auf dem Balkon) ist das uninteressant, ich habe es auch nicht direkt
geloggt...
Er kann ja ohne äußere Syncronisation nur eine momentane
Frequenzabweichung erkennen und den RC-Oszillator korrigieren, einen
bestehenden Fehler zur Realzeit kann er ja nicht erkennen. Zur
Kurzzeitstabilität und Abweichung schweigt sich ja das Datenblatt aus.
Ich habe gerade mal den mQTT.fx angeworfen und werden mal schauen, wie
es sich über ein paar Stunden bemerkbar macht. Ist nur eine Tendenz weil
ja connect-Zeiten usw. da reinspielen.
11:51:07
11:55:59
12:00:50
12:05:38
12:10:28
12:15:17
12:20:10
12:25:00
12:29:51
12:34:41
12:39:31
deutet zumindest darauf hin, das er hier vorgeht.
Nachtrag: gerade nochmal raufgeschaut:
13:28:54
geht also vor.
Gruß aus Berlin
Michael
#5600137
> problematisch.
Also ich arbeite eigentlich immer mit Modem Sleep ohne Probleme und das
spart schon allerhand. Hab ein  Modul mit Spannungsregler und kleinem
OLED das läuft an einer 18650 ca. 2.5 Tage. Wenn 1x laden pro Woche kein
Problem ist dann geht das mit 3 Zellen noch.
Aber für'n Dauerbetrieb wär mir das auch nichts.
Sascha
Gast #5600605
Bei einem ordentlichen WLAN-Router kann man das Beacon-Intervall und die
DTIM-Periode konfigurieren.
Mit beiden bestimmt der ESP8266 die Sleep-Zeit, dadurch läßt sich also
auch der Stromverbrauch mit steuern, indem man die Werte erhöht.
#5600606
irgendwo am Anfang war eine Diskussion im Espressif-Forum über Deep
Sleep, finde ich aber nicht mehr. Es ging ltztlich dahin, daß das
verhalten im Deep Sleep eine Art Notlösung ist, weil durch einen
Designfehler ein internes Wecken vom RTC nicht funktionierte und die
GPIO16-Resetlösung dann übrigblieb.
Kurze Zeiten im Deep Sleep sind dann aber ohnehin sinnlos, weil er die
schon zum Starten braucht und die Anwendung sowieso alles wieder
initialisieren muß und sich auch darum kümmern muß, wie sie z.B.
Variablenwerte über den Reset rettet.
Ich habe hier außer dem einen Sensor im Deep Sleep keine Anwendung z.b.
für Modem Sleep usw. Bei netzbetriebenen ESPs würde ich dann wohl 1€ pro
Jahr Energiekosten pro Stück sparen. Allerdings müßte ich dann den
Netzteilwirkungsgrad noch einkalkulieren, der ist oft geringer bei
kleinerer Ausgangslast, kann die Einsparung also durchaus wieder
auffressen..
Ich habe nochmal nach meinen Sensorzeiten geschaut: der ist seit gestern
Mittag von rund 00:05:00/00:10:00 auf rund 00:08:00/00:13:00 gewandert,
ich müßte mal komplett loggen, so weiß ich nicht, ob es  +3 oder -2
Minuten sind...
Ca. 2 Minuten / Tag passt aber zu dem, was in Foren mal so erwähnt
wurde.
Stört hier in der konkreten Anwendung sowieso nicht, werde ich also kaum
weiter verfolgen.
Ich habe gerade nochmal über das Diagramm geschaut: Der Sensor meldet
alle 5 Minuten. Ist ESP8266-12, BME280 und BH1750 verbaut. Versorgung
ist eine China-LiFePO4 mit (angeblich?) 600mAh. Laufzeit ist rund 3
Wochen zwischen den Akkuwechseln. LiFePO4 als 18650 mit 1500mAh liegen
hier rum, da passt aber kein Battriehalter in das Sensor-Gehäuse, muß
ich erst Kontaktflächen reinbasteln...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5600623
Stromverstärker schrieb:
> Bleib die Frage warum das Teil nicht für kurze Intervalle (10ms) tief
> schlafen kann..
Es wird empfohlen, direkt nach dem Aufruf von ESP.deepSleep(µs) direkt
einen delay(100) einzufügen, damit er zuverlässig einschläft.
Ich vermute da einen Zusammenhang. Vielleicht kann der Chip nicht so
schnell in den Sleep Modus wechseln.
#5600628
Irgendwas macht der ESP noch bis er schlafen geht. Das das auch
Interruptgesteuerte Sachen sein können, soll so wohl nur verhindert
werden, daß er nach ESP.deepSleep(µs) im eigenen Programm noch etwas
weiterläuft und ungewolltes Chaos anrichtet. Man würde ja vermuten, daß
er nach dem Ausführen von ESP.deepSleep(µs) eben sofort mit der
Progarmmabarbeitung aufhört, ist aber wohl nicht unbedingt so.
Gruß aus Berlin
Michael
