Teilen sich Schaltregler/LDOs den Strom?
Gast #5599526
Nehmen wir mal an, dass ich eine Spannungsquelle von z.B. 50V habe, die
unendlich viel Strom liefern kann. Da packe ich jetzt einen Schaltregler
hinzu, der 25V/10A am Ausgang liefern soll. Hinter diesem Schaltregler
kommen noch weitere Schaltregler, die unterschiedliche Ausgangsströme
besitzen.
Können die anderen Schaltregler (ab dem 2.) insgesamt nur 10A liefern
oder gibt es da keine Begrenzung? Also, ist quasi der 1. Schaltregler
die neue Spannungsquelle?
Und wie sieht es mit LDO's aus?
Beispiel: Selbe Spannungsquelle wie oben aber z.B. mit 10V.
Mit diesen 10V würde ich auf 5V/1A runtergehen. Könnte ich jetzt einen
weiteren LDO hinten dazupacken, der 3.3V/2A liefern kann? Oder weitere
mit kleinerem Strom, die aber in Summe mehr als 1A bieten?
(Hitzeverluste etc. vernachlässigen.)
Vielen Dank
Gast #5599531
Die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Kann der 3. nur 0,5A
dann kann der 4. zwar 5A schaffen, Du aber nur 0,5A Strom entnehmen. Das
gilt für alle Spannungsregler.
Gast #5599555
Stephan schrieb:
> Das gilt für alle Spannungsregler.
Da muss man zwischen Schaltreglern und Linear-Reglern (incl. LDO)
unterscheiden.
Ein Linearregler "reicht den Strom durch" und verbrät die
heruntergeregelte Spannung in Form von Wärme. Auf welche Spannung auch
immer heruntergeregelt wird, der Strom ist Eingangsseitig (annähernd)
der Gleiche, wie er sich auf der Ausgangsseite durch die nachfolgende
Schaltung einstellt.
Bei Schaltreglern ist jedoch die Leistung ausschlaggebend.
Wird bei einem Schaltregler am Ausgang eine Leistung von z.B. 6W
abgerufen, wird diese Leistung auch am Eingang benötigt, nur eben bei
einer höheren Spannung. Bei Schaltreglern, die von einer höheren auf
eine niedrigere Spannung herabregeln, ist der Strom daher eingangsseitig
niedriger als am Ausgang.
Beispiel:
Schaltregler 24V -> 5V
Ausgangsleistung: 6W
Ausgangsstrom: 1,2A (6W / 5V)
Leistung am Eingang: ebenfalls 6W
Eingangsstrom: 0,25A (6W / 24V)
Dabei müssen aber ggfs. Verluste und der Wirkungsgrad des Schaltreglers
berücksichtigt werden.
Gast #5599570
Soll oder kann? Wenn er max. 10A liefern kann, dann hast du 250W
maximal zur Verfügung.
Ein Schaltregler kann am Ausgang (ideal) so viel Leistung abgeben, wie
er aufnimmt, real muss man einige Prozent Verluste abziehen, je nach
Design.
Wenn also der zweite Schaltregler nur 5V Ausgangsspannung hat, dann kann
er (theoretisch) auch 250W abgeben, das wären dann 50A.
Beim Schaltregler (ideal) gilt:
U_ein / U_aus = I_aus / I_ein.
Beim Linearregler ist das anders. Der nimmt soviel Eingangsstrom wie er
max. Ausgangsstrom liefern kann - wieder ideal. D.h., der zweite Regler
kann also nicht mehr als 10A abgeben. Bei 25V/10A am Eingang und 5V am
Ausgang hast du dann noch 50W am Ausgang und der Regler wird 200W
verheizen.
