KiCAD: Warum Umgebungsvariablen ?
Gast #5599873
ich habe leider eine Anfängerfrage: Wozu gibt es Umgebungsvariablen und
welche Funktion haben diese in KiCAD bei der Bibliothekenverwaltung,
wenn man einen neuen Footprint anlegen möchte?
In KiCAD 5.0:
Neue Schaltplansymbole anzulegen ist ja spielend einfach:
1. Man klickt auf den "Symbol Bibliothekseditor"
2. Dann klickt man entweder auf neue "Bbliothek erstellen" und wählt
einfach einen Pfad auf der Festplatte aus wo die .lib liegen soll oder
3. Man wählt eine bereits existierende Bibliothek im linken Fenster aus
macht rechtsklick mit der Maus und fügt hier ein neues Symbol hinzu...
fertig!
Wenn ich allerdings einen neuen Footprint erstellen möchte geht der
Bibliothekswahnsinn los:
Eine aktive Bibliothek kann ich nur auswählen, wenn diese auch bekannt
gemacht worden ist, also die Standardbibliotheken.
Habe ich aber selber einen myconnector.pretty Ordner in meinem
Projektordner angelegt, kann ich diesen nicht einfach suchen und
hinzufügen...
Erst wenn ich im Footprinteditor unter "Einstellungen" dann "Pfade
konfigurieren" gehe, stoße ich auf sog. Umgebungsvariablen welche z.B.
KIPRJMOD heissen und mit einem Dateipfad belegt werden..
Dann erst, wenn ich hier eine Umg.variable ins Leben gerufen habe und
mit meinem Pfad zu "myconnector.pretty" auf meiner Festplatte belegt
habe, kann ich dann unter "Einstellungen" > "Verwalten
Footprintbibliotheken" diese dann dort bekanntmachen und so finde ich
sie dann auch in PCBNEw oder im Footprinteditor und kann nun diese
Bibliothek als Aktive auswählen
soweit so gut! Ich verstehe nur den Sinn hinter diesen oder generell
hinter Umgebungsvariablen nicht. Wozu braucht man diese und warum kann
man nicht einfach einen Dateipfad zu meiner Bibliothek angeben. Warum
muss es so "umständlich" über die Umgebungsvariable gehen ?
Moderator Persönliche Seite #5599897
Generell gestatten es Umgebungsvariablen, dass man verschiedene
Konfigurationen (bspw. verschiedene Bibliothekssammlungen) auf einem
Computer vorhalten kann und darüber dann entsprechend auswählt.
Normalerweise musst du an diesen Variablen jedoch nichts herumschrauben,
wenn du nur eine Konfiguration benutzen willst.
Dennoch gebe ich dir Recht, dass auch ich das Handling der
Bauteilbibliotheken an dieser Stelle nicht sehr geradlinig finde.
Praktisch jedes Projekt wird mindestens ein paar Bauteile brauchen, die
man nur dafür am Ende anlegt, also braucht es für nicht-triviale
Projekte eigentlich immer auch Bibliotheken sowohl für Schaltplan als
auch Footprints, die lokal im Projekt liegen.
Der erste Pferdefuß: wenn man den Footprint-Editor öffnet, bekommt man
eine leere Arbeitsfläche, in der man aber nichts machen kann. Erst, wenn
man File -> New Footprint oder das entsprechende Icon klickt, bekommt
der Footprint einen Namen, und die Editierfunktionen werden
freigeschaltet.  Zweiter Haken: es gibt im File-Menü nirgends einen
Punkt "Save as new library". Den Punkt gibt es natürlich schon, aber
nur als Icon (Create new library and save current footprint). Dritter
Punkt: die Library ist danach zwar da, aber trotzdem muss man danach
noch über Preferences -> Manage Footprint Libraries hingehen und sie dem
Projekt hinzufügen. Es wäre natürlich schön, wenn man zumindest beim
Abspeichern innerhalb der Projekthierarchie (was ja zum Glück sogar der
Standardvorschlag beim vorhergehenden Schritt ist) gleich gefragt würde,
ob man sie nun auch dem Projekt hinzufügen möchte.  Vierte Unschönheit:
obwohl man zuvor den Footprint in einer neuen Bibliothek gespeichert
hat, wird man beim Schließen des Footprint-Editors gefragt, ob man ihn
jetzt speichern will. Einfach "Ja, speichern" sagen geht allerdings dort
nicht, denn man hat ja gar keine aktive Bibliothek ausgewählt … wenn man
das das erste Mal sieht, traut man sich nicht so einfach, auf "Nein" zu
klicken, was aber völlig ausreicht.
Gast #5599938
Lieber Jörg,
Du kannst Dir gar nicht vorstellen wie erleichtert ich jetzt über Deine
Worte bin. Ich kämpfe seit gefühlten 20 Std. an der
Bibliothekenverwaltung in KiCAD und dachte immer, dass es hierfür doch
einen einfacheren Weg geben muss weil es im Symboleditor so einfach war
Und die ganzen Dokumentationen von KiCAD.org sind nicht auf aktuellem
Stand, auch wenn in jeder Doku der 17.(?)August 2018 steht...
Die Tutorials berufen sich alle auf die 4.xer Version und die kann man
teilweise überhaupt nicht mehr gebrauchen weil  die 5er Version ein
Meilen-Unterschied ist..
Ich bin mir sicher, dass sich in nachvollgenden Releases noch so einiges
ändern wird.Vorerst weiss ich ja wie es funktioniert und das ist das
Wichtigste.
Vielen Dank für Deine Antwort
Gruss
Alex
#5599943
Es gibt Hoffnung, 5.1 soll einen überarbeiteten Footprint-Dialog
bekommen, u.a. erkennbar ist bereits:
- The 3rd icon is "Create a new library and save the current footprint" but it doesn't have any option for that on the File menu.
Already fixed in 5.1.
- can't use "save as" properly with modified footprint
status:   In Progress → Fix Committed
milestone:   none → 5.1.0
Moderator Persönliche Seite #5599944
Mein Eindruck: man hat mit diesen Github-Bibliotheken ja ein bisschen
das versucht, was "nebenan" Lukas mit seinem "Pool" (in Horizon)
versucht: jeder Einzelne sollte neue Bauteile einfach beisteuern können,
und sie werden dann nicht lokal auf der Platte, sondern in einem
Github-Repository verwaltet.
Klar hat das was, aber projektspezifische Bibliotheken und deren
Handling sind dabei, naja, wohl ein bisschen auf der Strecke geblieben.
Sie funktionieren schon noch, nur eben nicht so sehr geradlinig.
Gast #5600427
> Schön. Hatte schon überlegt, ob ich da selbst mal reingucke.
Ich habe jetzt hier eine 6.0.0.rc-irgendwas und bin der Meinung das
diese Foootprint Erzeugung und das Abspeichern in Bibliotheken schon mal
deutlich logischer funktioniert hat. Auch wenn das das bisher beste
KiCAD ist was ich bisher hatte..manchmal denke ich die müssen da
besoffen sein.
Gruß,
Holm
#5600531
Meiner Meinung nach: sie kompletter Murks. Ich beschäftige mich seit
einiger Zeit mit KiKad und habe auch gerade mit der Footprint-Erzeugung
"gekämpft", aber etwas derart unintuitives, umständliches und
unlogisches habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das dann noch
nicht mal die Dokumentation zur Programmversion passt ist bezeichnend.
rhf
Moderator Persönliche Seite #5600642
Roland F. schrieb:
> Und das dann noch nicht mal die Dokumentation zur Programmversion passt
> ist bezeichnend.
Es ist vor allem bezeichnend für die massiven Veränderungen, die Kicad
in letzter Zeit durchgemacht hat.
Meine Meinung: wesentlicher Punkt, der viele potenzielle Eagle-Umsteiger
abschreckt ist, dass bei Eagle extrem viele Bauteile bereits fertig als
Bibliothek vorliegen. (Für alles, was es nicht gibt, gibt's dann hier
einen Forenthread. :) Irgendwer wollte mit diesem github-Pool nun
versuchen, dahin aufzuschließen. Aber das ist nur 'ne Vermutung.
#5600706
Ein Grund mehr alles zu tun um es Um- und Einsteigern so leicht wie
möglich zu machen neue Bauteil-Footprints zu erzeugen und zu verwalten.
So wie es bisher funktioniert kann es meiner Meinung nach jedenfalls
nicht bleiben.
rhf
Gast #5600754
..speziell zu den Footprints gabs mal ein "Wizzard" der sich um die
lokal und die remote gepseicherten Bibliothken kümmerte..der ist wohl
ersatzlos wieder rausgeflogen.. Schade.
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite #5601414
Der typische 08/15-Eagle-Nutzer konnte da ja auch nicht. :-))
Schau doch einfach mal, viele Eagle-Nutzer fragen selbst nach den
simpelsten Bauteilen …
Im Prinzip natürlich richtig, das sollte irgendwie einfacher und
schlüssiger sein.
Einen "Wizzard" gibt's noch, aber der erstellt mehr oder weniger
regelmäßige Footprints. Allerdings sind das wahrscheinlich die, die es
sowieso schon in den Libs gibt. Die, die man selbst erstellt, sind dann
eher nicht so regelmäßig.
Prinzipiell finde ich die Idee eines solchen "Pools" ja nicht schlecht,
so richtig wüsste ich auch nicht, wie man das am Ende mit eigentlich
immer notwendigen lokalen Bibliotheken in Einklang bringt.
#5601424
Naja, sorry, aber nicht weil es nicht geht oder zu umständlich wäre,
sondern schlicht aus Faulheit.
Oha, und wenn das Internet down ist, sind meine Bauteile weg oder wie
stellt man sich das vor?
Ein Pool zum Austausch ist sicher eine gute Idee, aber für meine
Projekte würde ich dann schon gern lokale Footprints haben.
Moderator Persönliche Seite #5601435
Git benutzt doch sowieso eine lokale Kopie des Repositories.
Wenn das Internet down ist, kannst du sie folglich nur nicht zurück
schieben, aber benutzen kannst du sie natürlich.
#5601441
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
> Prinzipiell finde ich die Idee eines solchen "Pools" ja nicht schlecht,...
Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber...
> ...so richtig wüsste ich auch nicht, wie man das am Ende mit eigentlich
... kann man denn die Bauteile aus diesem Pool nicht lokal sichern?
rhf
Moderator Persönliche Seite #5601600
> Aber will ich wirklich das ganze Git-Repo auf der Platte haben?
Du musst das ja nicht, du kannst dir auch nach wie vor nur das lokal
hinlegen, was du haben willst.
Es ist eben nur inzwischen die Voreinstellung, das so zu machen.
Mal ganz ehrlich: Speicherplatz, insbesondere Plattenspeicher (bzw. das,
was eine Festplatte ersetzt) ist mittlerweile so spottbillig, dass es
kaum lohnt, darüber zu diskutieren. Wirklich Platz kosten in diesen
Bauteilen am Ende eigentlich nur die 3D-Modelle, der Rest ist "Peanuts".
Aber gerade die Integration von 3D-Darstellungen ist natürlich ein
Feature, auf das wohl niemand mehr verzichten möchte, der damit bereits
gearbeitet hat.
Gast #5601634
..nein, den meinte ich nicht, sondern ein Tool das die Directories und
Github als Quelle verwaltete und die Pfade entsprechend anpaßte.
Das betraf also eher nicht die Erstellung sondern die Verwaltung der
Footprints.
Gruß,
Holm
Persönliche Seite #5601782
Hallo Holm, Jörg und Roland.
> Footprints.
Dann hast Du eine noch wesentlicher neuere Version als ich. Bei mir
gibts den noch. Ich bin aber nicht an meinem Rechner und kann darum
nicht sagen, welche Version.
Allerdings habe ich den nur selten verwendet, um darin etwas anderes als
eine Library einzutragen. Gerade bei den Prettyformaten habe ich die
Bibliotheksverwaltung immer mit einem ("klassischen" zwei Fenster)
Dateiverwaltungssystem gemacht (krusader). Das System bietet sich ja
dazu an.
Das ist aber mit einer der Gründe, warum ich mir um Umgebungsvariablen
nie so groß einen Kopf gemacht habe, und diese auf "default" gelassen
habe, oder nur im Notfall verwendet habe. Zumindest bei älteren KiCad
Versionen konnte ich mich so weitestgehend an den Umgebungsveriablen
vorbeidrücken.
Ich muss mir bei gelegenheit doch mal eine neue Version compilieren. 3
Monate sind bei der Entwicklungsgeschwindigkeit eine Menge.
Richtig.
Richtig.
Wenn ich was suche, lade ich mir das komplette Repo, stöbere mal darin
herum, nicht nur nach dem was ich suche, sondern was sonst noch darin
ist, was es neues gibt, und was rausgeflogen ist.
Dann kopiere ich mir dass interessante in mein KiCad Arbeitsverzeichniss
und lösche den ganzen Rest wieder. ;O)
Tatsächlich braucht man aber nur selten neues. Nach einiger Zeit hat man
allen Standardkram beisammen, weiss das ddas Symbol und der Footprint so
stimmt und funktioniert, und letzteres ist der Grund, warum man erstmal
bei diesem Satz von Symbolen und Footprints bleibt. Nur neues wird
hinzugefügt.
> gearbeitet hat.
Gerade im Zusammenhang mit 3D-Druck, wenn man testen will, ob auch alles
wie geplant ins Gehäuse passt, und darum auch ein Modell des Gehäuses
hat.
> nicht bleiben.
Das ist leider nur ein halbes Argument, weil die offiziellen
Bibliotheken auf eine übliche Fabrik Serienproduktion mit den dort
üblichen Verfahren ausgelegt sind. Für Anfänger und Handverlötung wären
aber spezielle Footprints sinnvoller. Gleiches gilt für einen
Prototypen, wo man schon weiss, dass man die Endtransistoren zig mal
erneuern muss, bis alles so klappt wie man es sich wünscht. Da hätte man
oft gerne große robuste Pads und bei THT weite Bohrungen. Aber ein
Anfänger kann überhaupt nicht wissen, dass er mit solchen Footprints
auch besser fahren würde.
Mal abgesehen davon, dass das erstellen eines Symbols oder eines
Footprints meist einfacher ist, als das Zeichnen eines Schaltplanes oder
das routen eines Layouts. Ok, 3D Modelle können zeitaufwändiger werden.
Aber "schwer" ist das auch nicht.
Ich habe mich in den riesigen Eagle Bibliotheken immer verlaufen, und
war oft schneller, mir etwas neues zu machen als etwas zu finden. Das
mag zwar bei großen vielpoligen Controllern anders sein, aber bei Klein-
und Mittelkram eben auch nicht.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#5601940
Bernd W. schrieb:
> ...weil die offiziellen  Bibliotheken auf eine übliche Fabrik
> Serienproduktion mit den dort üblichen Verfahren ausgelegt sind.
Ja, den Eindruck hatte ich auch schon.
> Für Anfänger und Handverlötung wären aber spezielle Footprints
> sinnvoller.
Das ist richtig, aber auch im üblichen Fabrikumfeld müssen sicherlich
auch hier und da mal neue Footprints gezeichnet werden. Und dann ist die
Vorgehensweise für die "Profis" genau so umständlich und undurchsichtig
wie für Bastler wie mich.
rhf
P.S.:
Ich habe bei KiCad irgendwie den Eindruck als wenn die zu Grunde
liegenden Datenstrukturen zur Beschreibung von Bauteilen in Eeschema und
den Footprints in Pcbnew völlig im Vordergrund der Softwareentwicklung
stehen. Die Art und Weise des Zugriff auf diese Datenstrukturen (also
die Benutzerschnittstelle) scheint eher ein notwendiges "Übel"
darzustellen und eher zweitrangig zu sein.
Meiner Meinung nach müsste es genau umgedreht sein: die
Benutzerschnittstelle sollte absolute Priorität besitzen um eine
intuitive Bedienung zu ermöglichen.
Persönliche Seite #5601988
Hallo Roland.
Das erstellen der Symbol- und Footprints ist ja auch einfach und
unkompliziert.
Bemängelt wurde oben das Wegspeichern bzw. die Verwaltung der Librarys.
Und die ist in der Tat komisch. Darum habe ich das ja meistens auch
manuell und nicht über die Umgebungsvariablen gemacht.
Mit den Prettyformaten kannst Du Dein Lieblingsdateiverwaltungsprogramm
auch zur Verwaltung der KiCad Bibliotheken verwenden. Bleibt das
Eintragen der bibliotheken in die Bibliotheksliste übrig.....
Darum wundere ich mich ja über den ganzen Heckmeck, der damit getrieben
wird....
Was mich so 2009 dazu bewog, privat von Eagle nach KiCad zu wechseln,
war unter anderem, dass mir persönlich die Bedienung insgesamt
handlicher erschien. Und das ist bis heute so geblieben. Es gibt zwar
Fälle, wo es umgedreht ist, aber das sind deutlich weniger.
Es gibt letztlich bei soetwas komplexen wie einer Platinenentwicklung
nichts wirklich "intuitives". Und dann ist Intuition auch noch etwas,
was individuell sehr verschieden ist.
Darum ist es ja auch gut, dass es verschiedene Platinenlayoutsoftwaren
gibt. Da kann sich jeder das aussuchen, was ihm am besten liegt.
Aber ich fände es nett, wenn sie alle ein gemeinsames Austauschformat
hätten.....Das muss noch nicht einmals optimal sein. Es langt, wenn es
offen und frei ist, im Klartext lesbar, und sich alle Informationen,
auch Netzlisten oder dergleichen, daraus herausziehen liessen.
Mit freundlichem Gruß; Bernd Wiebus alias dl1eic
http:/www.dl0dg.de
Moderator Persönliche Seite #5602249
Bei SMD-Hühnerfutter gibt's jeweils auch noch ein Pendant des Footprints
speziell für Handlötung. Habe noch nie eine Notwendigkeit dafür gesehen,
und ich benutze Kicad ausschließlich für Dinge, die hinterher mit der
Hand gelötet werden. (In der Firma benutzen wir Altium.)
#5602260
Du hattest wohl noch nicht viel mit der Linux-Community zu tun? Du
kannst froh sein, dass es überhaupt ein GUI gibt und Du die Schaltpläne
nicht per Kommandozeile erstellen musst.
#5602284
Jörg W. schrieb:
> Was genau trägt dein Beitrag eigentlich zum Thema des Threads bei?
Bitte um Aufklärung.
Persönliche Seite #5602323
Hallo Karl.
Das wiederspricht meiner persönlichen Erfahrung. Ich verwende auf der
Arbeit unter Windows 10 weitaus häufiger die Kommandozeile als privat
unter Linux (Debian 9 "Stretch"). ;O)
Was allerdings unter Linux durchaus oft anzutreffen ist, sind hübsche
komfortable Programme mit GUIs, die ein Komandozeilenprogramm bedienen.
;O)
Die Kommandozeilenzeit ist seit dem letzten Jahrtausend auch bei Linux
vorbei. Allerdings kannst Du, wenn es denn sein muss, viele Programme
auch noch unter einer Kommandozeile laufen lassen.
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #5602334
Hallo Jörg.
Ich behaupte ja auch nicht, dass es nicht anders geht. Vor allem wenn
man die nötige Feinmotorik hat. Falls nicht, oder falls man noch ungeübt
ist, können die vergrößerten Pads schon eine Erleichterung sein. Finde
zumindest ich persönlich so.
http://www.dl0dg.de
#5602344
Das sehe ich anders.
> Und dann ist Intuition auch noch etwas, was individuell sehr
> verschieden ist.
Da hast du sicherlich recht, aber es kann nicht schaden wenn sich
Programme an bestimmte "Bedienabläufe" halten, die sich auch bei
anderer, thematisch ähnlicher Software so wiederfindet.
Und, um beim Thema dieser Diskussion zu bleiben, der Umgang mit
Umgebungsvariablen gehört meiner Meinung nach definitiv nicht dazu.
Ja, auch da stimme ich dir zu. Allerdings wird bei den geforderten
Preise mancher Pakete die Luft für den Hobbyprogrammierer (und wie ich
hier schon des Öfteren gelesen habe auch für Profis) die Luft recht
dünn.
Das wäre schön, aber ich denke du bist Realist genug um zu wissen das
eher der Weltfrieden ausbricht.
rhf
Persönliche Seite #5602417
Hallo Roland.
>> verschieden ist.
Naja. Ich finde die Verwendung von Umgebungsvariablen generell eher
problematisch. Bei sehr komplexen Programmen sind sie sicher nötig.
Aber KiCad gehört da definitiv noch nicht zu. Das liesse sich auch noch
direkt machen. Der Verlust an Komfort würde durch den Gewinn an
Transparenz ausgeglichen. Immerhin zeigt Dir KiCad ja noch die Pfade
direkt, so dass man ohne lange Sucherei auch noch direkt auf alles
zugreifen kann. Da habe ich bei anderen Programmen schon geflucht.
> dünn.
Das ist in der Tat war. So manches Unternehmen, das einen imposanten
Webauftritt hat, ist bei näherer Betrachtung jemand, der das alleine im
Nebenerwerb macht. Da kann es durchaus oft eng werden.
Keine Ahnung, ob bei Pfändungen Softwarelizenzen z.B. auch gepfändet
werden (können). Da wäre man bei der Verwendung von GNU Software auch
auf der sicheren Seite, wenn nicht Festplatte und Rechner auch weg sind.
Daten kann man natürlich auch auf einem Stick sichern, welcher sich dann
im privaten Besitz einer von der Pfändung nicht betroffenen Person
befindet.
http://www.dl0dg.de
Moderator Persönliche Seite #5602542
Wie wir allerdings schon geklärt hatten, sind diese völlig optional. Man
kann Kicad nutzen, ohne sich um diese Variablen in irgendeiner Form
kümmern zu müssen. Sie dienen lediglich der potenziellen Verwaltung
mehrerer paralleler Setups/Konfigurationen – etwas, was viele andere
vergleichbare Systeme gar nicht erst beherrschen. Insofern hinkt dein
Vergleich ziemlich stark.
Die angesprochenen Defizite der intuitiven Bedienung haben mit den
Umgebungsvariablen absolut nichts zu tun.
#5602657
Hallo Jörg,
> Sie dienen lediglich der potenziellen Verwaltung mehrerer paralleler
> Setups/Konfigurationen – etwas, was viele andere vergleichbare Systeme
> gar nicht erst beherrschen. Insofern hinkt dein Vergleich ziemlich stark.
Da bin ich anderer Meinung: ich habe mir gerade nochmal den ersten
Beitrag von Alex durchgelesen. Er ist auf das Thema "Umgebungsvariablen"
gestoßen weil er versuchte eine eigene Footprintbibliothek für den
Layouteditor sichtbar zu machen. Es ging dabei nicht die Verwaltung
unterschiedlicher Setups oder Konfigurationen. Man kommt also recht früh
mit Thematik in Berührung. Ich stand vor dem gleichen Problem und habe
auch einige Zeit gebraucht um (zumindest in Ansatz) zu verstehen wie das
funktioniert. Und intuitiv fand ich das nicht gerade.
rhf
Persönliche Seite #5602738
Das ging dabei aber auch immer ohne die Umgebungsveriablen überhaupt zu
benutzen.
Holms 6. Version möglicherweise ausgenommen. Die kenne ich nicht.
Möglicherweise ist der Kernpunkt der Unintuivität, dass Er/Du unbedarft
hingest, und versuchst die Umgebungsvariablen zu benutzen, obwohl das
nicht nötig ist.
http://www.dl0dg.de
#5602745
Ich habe mir die Digikey-Footprints runtergeladen, an einem Ort meiner
Wahl abgelegt, und kann diese im "Layouteditor sichtbar" und auswählbar
"machen". Ich habe die "Umgebungsvariablen" nicht angefasst.
Ich glaube, so war das gemeint.
Wie ich das genau gemacht habe, müsste ich neu herausfinden, da gilt
dann wiederum
Moderator Persönliche Seite #5602746
Roland F. schrieb:
> Er ist auf das Thema "Umgebungsvariablen" gestoßen weil er versuchte
> eine eigene Footprintbibliothek für den Layouteditor sichtbar zu machen.
War er, allerdings ist die Annahme falsch, dass man an diesen irgendwas
ändern müsste. Man muss an der Stelle, wo auch die Umgebungsvariablen
zu sehen sind, nur den Tab "Project specific libraries" öffnen und die
Bibliothek(en) dort hinzufügen. Zuvor muss man die Bibliothek(en) nur
eben erstmal angelegt haben. (Edit: der TE hatte sich welche
runtergeladen, insofern hatte er diese Klippe nicht.)
Dass der gesamte Prozess wenig intuitiv ist, steht außer Zweifel.
Außerdem wäre es vielleicht sinnvoll, diese Umgebungsvariablen irgendwie
unter "Advanced" zu verstecken, damit sie nicht so verwirren. Auch
sollte man sie vielleicht als "Konfigurationsvariablen" bezeichnen, und
nur irgendwo in der Doku dann erwähnen, dass diese von
Umgebungsvariablen importiert werden (können).
Gast #5602982
>> Footprints.
Knappen Monat alte Git-Version:
$ ls -l /usr/local/bin/kicad
-rwxr-xr-x  1 root  wheel  1445128  3 Okt. 11:49 /usr/local/bin/kicad
Ich weiß nicht mal mer unter welchem Menüpunkt der zu finden war, hatte
nur weil sich an der Bibliotheksstruktur wieder mal Einiges geändert hat
erfolglos danach gesucht...
Naja, die Git-Versionen tun nicht immer ganz was sie sollen.
Ich bin auch mal gespannt wann dieser lausige "Assert failed" Popup mal
verschwindet..der scheint ja  zumindest auch bei Linux aufzutauchen.
Es ist wohl kein KiCad Problem, sondern eines der verwendeten
Bibliotheken, trotzdem geht es Einem auf den Keks...
Gruß,
Holm
Gast #5602996
Roland F. schrieb:
> Hallo,
>> verschieden ist.
Hmm. Das geht so lange gut bis eine Firma wie Apple meint Du hättest Ihr
Look&Feel geklaut.
Damit "arbeitet" man normalerweise auch nicht. Da faßt man eigentlich
nur hin, wenn man nach der Installation etwas Ändern möchte, teilweise
Etwas das woanders gar nicht zu ändern geht.
Umgebungsvariablen sind eine so schlechte Sache nicht, auch unter
Windows gibts eine Pfadvariable die angepaßt werden möchte wenn man
tiefer bohrt.
> dünn.
..kommt die Ehefrau mit der Bratpfanne... :-)
Es gibt Hersteller die buchstäblich Alles dafür tun das es solche
Austauschformate nicht gibt, ein Beispiel wäre die Frickelklitsche
Microsoft. Bei jeder Release Ihrer Textverarbeitung ist das
"Austauschformat" völlig anders und was da drin ist darf gar Keiner erst
fragen...
> rhf
Sehe ich auch so.
Gruß,
Holm
