Heizung per CPU
Gast #5600018
In Frankreich wird gerade der erste Wohnblock mit CPU-Heizung in jedem
einzelnen Heizkörper fertig gestellt. Ansonsten soll der Block ohne
weitere Heizung auskommen...
https://www.tomshw.de/2018/10/26/amd-ryzen-cpu-als-heizung-fuer-einen-ganzen-wohnblock-der-winter-kann-kommen/4/
Irgendwie stelle ich mir das ungünstig im Sommer vor, aber wer weiss...
Was haltet ihr davon?
Persönliche Seite #5600060
Französische Webseite des Herstellers:
https://www.qarnot.com/fr/radiateur-numerique-qh1/
Muss wohl sehr gut isoliert sein, damit man mit 500W 14 bis 28m² geheizt
bekommt, und dauert eine Weile, bis die Bude warm ist.
Laut FAQ wird die Temperatur geregelt, dadurch sinkt im Sommer die
Rechenleistung. Um das etwas auszugleichen, haben sie auch Rechner in
Rechenzentren und Heizungen für Industrieanwendungen, die immer Wärme
brauchen.
https://www.qarnot.com/fr/faq-radiateur-ordinateur/
#5604204
Das Vorteil von den Heizkörpern ist doch, die übliche Verrohrung
entfällt. Damit sollte sich der Aufpreis gegenüber Server + Heizkörper +
Verrohrung in Grenzen halten bzw. sollten die Teile verbreitet werden
sogar ein Kostenvorteil entstehen da die hohen Installationsaufwände
entfallen.
Der Nachteil ist, entweder man heizt im Sommer weiter (wenn auch mit
reduzierter Taktrate) oder die Kisten stehen still (und dafür sind sie
zu teuer). Also in Sibirien oder der Antarktik ganz klar die Heizung der
Zukunft, falls man dauerhaft stabiles und schnelles Netzwerk garantieren
kann, aber im Rest der Welt?
Da wirkt die Dresdner Firma flexibler, im Sommer kann die Wärme nach
draußen ausgeleitet werden. Dafür braucht man eine vollständige
Heizungsanlage...
Gast #5604917
Hmm...also Bordeaux liegt klimatisch sehr gemäßigt, die minimale
statistische Temperatur liegt hier im Januar bei +6°, die Region kommt
auf über 2000 Sonnenstunden im Jahr.
Das erklärt auch die geringen Leistungen der Heizkörper.
Die sollten (etwas übertrieben gesagt) fast das ganze Jahr ein Problem
mit der Abwärme haben und Leistung drosseln müssen?
Auf mich wirkt das irgendwie sinnbefreit, wenn die Wärme einfach nur
nach draussen abgeführt werden würde... O_O
Gast #5604942
Das ist wirtschaftlich gesehen sehr wahrschenilich unsinnig.
Auf den ersten Blick ergibt es Sinn, die Abwärme nutzen zu wollen.
Auf den zweiten Blick aber nicht.
Erstens muss man im Sommer die Leistung der CPUs drosseln, dadurch
verzichtet man auf Effizienz. Denn eine CPU hat einen Anteil am
Stromverbrauch der konstant ist, und einen der von der Ausnutzung
abhängt. Den konstanten Anteil kann man nicht reduzieren. Dazu muss der
Käufer der Rechenleistung woanders zukaufen, und das muss auch erzeugt
werden. Das Rechenzentrum, wo zugekauft wird, ist dafür im Winter nicht
ausgelastet.
--> Verschlechertung der Effizienz ganz allgemein
Zweitens muss man alle paar Jahre die CPUs gegen neuere Modelle
tauschen, sonst ist die generierte Rechenleistung zu teuer. Dabei ändert
sich der Teil der Anlage, der an den CPUs hängt nicht, der CPU-Teil aber
schon.
Die Anlagenteile passen von der Lebensdauer gar nicht zusammen. Das wird
in ein paar Jahren zu Inkompatiblitäten führen.
In Summe wird sich das niemals lohnen, weder ökologisch noch
wirtschaftlich. Die Rechenleistung aus einem solchen System wird immer
teurer sein als die aus dem Rechenzentrum, die Energieeffizienz der
erzeugten Rechenleistung ist schlechter.
Dafür wird ein wenig Heizwärme gespart. Das wird das nicht aufwiegen.
#5605853
Die raum Temperatur wird dann über ein Poti geregelt?
Was mit der CPU/GPU Taktrate/last verbunden wird ?
naja im großen Umfang sehe ich es auch nicht als sinnvoll ein haus so um
zubauen ok könnte sich für EINE Firma lohnen aber was ist wenn die Firma
aufgelöst wird oder den Standort wechseln MUSS ? dann bleibts wieder
kalt ?
Das haus muss ja etliche 10 GBit Anschlüsse haben wenn von cloud die
rede ist?
Persönliche Seite #5606014
Andreas S. schrieb:
> Derartige Versuche gab es schon vor rund zehn Jahren, aber so wirklich
> durchgesetzt hat sich das nicht.
Die TU-Dresden entsorgt ihre IT-Abwärme in umliegende Wohngebäude. Es
gibt nun mal nicht genug Rechenzentren und Schweineställe. Die
Blockheizkraftwerke neben letzteren könnte man auch als »durchgesetzt
hat sich das nicht« bezeichnen. Oder sollen nun alle auf
Schweinestall-BHKW umstellen?
