3 x 230V Input Frequenzumrichter an 230V Wechselspannungsnetz betreiben
OP #5600033
Bezüglich eines bereits vorhandenen Frequenzumrichters für
Drehstrommotoren bis 5,5kW respektive 7,5kW, stellt sich für mich die
Frage ob sich dieser für den Betrieb von, z.B Drehstrommotoren mit einer
Leistung von ca. 3kW an das Wechselspannungsnetz (230V, 16 A max.)
anschließen lassen würde.
Der Frequenzumrichter hat im Eingang 3 Phasen zu 230V und im Ausgang 3
Phasen zu 230V und bedarf zumindest gemäß Herstellerdokumentation auch
tatsächlich 3 Phasen eingangsseitig.
So ähnlich als jener hier: Omron 3G3MX2-D2055-EC
https://industrial.omron.de/de/products/mx2#specifications_ordering_info
mit Spannungsversorgung: Nenneingangsspannung und -frequenz:
dreiphasig, 200 bis 240 V, 50/60 Hz
Existiert eine Option solch einen Umrichter trotzdem über einen 230V
Wechselspannungsanschluss zu betreiben, also z.B. mit nur einer Phase
bzw. existiert eine Apparatur welche imstande ist vorgeschaltet zu
werden um dem Umrichter 3 Phasen zu liefern und falls dem so ist welche
Bezeichnung hätte dann solch ein Gerät (bzw. welche Optionen würden
diesbezüglich existieren?)
Lässt sich solch ein Umrichter auf irgendeine Weise sinnvoll verwenden
bzw. sind dazu irgendwelche Szenarien bezüglich der Verwendung in
Kombination mit Drehstrommotoren an den hiesigen Netzen vorstellbar und
falls ja, was wäre dazu notwendig?
(Erläuterung zum Beitrag: die Suchfunktion wurde bereits benutzt, doch
diesem ähnliche Beiträge sind entweder bereits etwas älter oder
enthalten keine konkreten, vergleichbaren (Leistungs-)Angaben, weshalb
hierzu hiermit ein neuer Beitrag, bezogen auf die konkrete Situation,
verfasst wurde, Danke!!)
Über jede Hilfestellung höchstens verbunden sowohl spezifisch als auch
generell genauso wie Anekdoten betreffend
Mit freundlichen Grüßen
Richard
Gast #5600040
Das kann dir nur der Hersteller sagen. Der Zwischenkreis wird nicht
dafür ausgelegt sein. Evtl. bei deutlich (z.B. auf 20%) reduzierter
Leistung.
Außerdem existiert evtl. eine Schutzschaltung, die bei fehlen einer
Phase abschaltet.
Ja. Nennt sich Frequenzumrichter mit einphasigem Anschluss und
3-phasigem Ausgang.
Ist leider so.
Alternativ Maschinensatz mit einphasigem Motor und 3-poligem Generator.
Richard H. schrieb:
> Verwendung in
Also das hiesige Netz ist 3-phasig. Zumindest in DE.
Gast #5600059
Drehstrom-Brückengleichrichter und v.a. Elkos zu klein.
Hat aber 400 Volt Phase-Phase.
Vorschalten eines Drehstrom-Trafos 400V-->230Volt
https://www.taunus-transformatoren.de/transformatoren/400v230v.html
wird zu teuer sein, ausser du findest welche auf'm Schrott irgendwo.
Können auf 3 einzelne (identische) sein, ggf. auch Sparausführung.
Richard H. schrieb:
> sinnvoll verwenden
Schwierig.
Gruss
Gast #5600065
3 Phasen mit 230V gibt es meines Wissens nach in Brasilien. Hier in D
haben die drei Phasen 400V.
Nö, niemals. Mit einer einzelnen Phase läuft das Ding nicht, der
Zwischenkreis haut dir direkt die Sicherung raus.
