ich würde gerne eine festverbaute CAT5-Kabelstrecke als
Ethernetverbindung (für LAN) verwenden. Das Problem ist, dass das
bestehende Kabel keine RJ45-Stecker, sondern einen anderen Steckertyp
verwendet. Ich muss mir deswegen also zwei entsprechende Adapterkabel
anfertigen. Mir würde ein Abschätzung helfen, wie lang das Adapterkabel
sein darf, wenn es sich dabei nicht um ein CAT5 Kabel, sondern ein
"ordinäres" Signalkabel (nicht twisted und nicht geschirmt) handelt. Ein
erster Versuch mit ca. 500 mm "Normalkabel" ist (vermutlich
erwartungsgemäß) gescheitert. Hat jemand eine Idee (Erfahrung) wieviel
(Strecke) nicht-CAT5-Kabel ich mir bei LAN erlauben darf?
Danke für alle Hinweise und Tipps!
wenn es eine CAT5-Kabelstrecke, mit richtigem CATxy-Kabel ist, dann
würde ich zwei CAT5e/6/7 (AP-)Dosen installieren und dort die benötigten
CAT5e/6/7 Patchkabel einstecken.
Alles andere ist doch Murks!
Legende: AP == Aufputz
Hier hat eine 100Mbit Ethernet als Notlösung eine ganze Weile über ca.
20m 4pol. , ordinäres, nicht geschirmtes und nicht verdrilltes
Telefonkabel funktioniert.
Bei 100Mbps schätze ich mal 1-100cm. Bei 1Gbps 0,0cm.
Karl M. schrieb:> dann> würde ich zwei CAT5e/6/7 (AP-)Dosen installieren> ...> Alles andere ist doch Murks!
Oder so ähnlich....
> Hat jemand eine Idee (Erfahrung) wieviel (Strecke) nicht-CAT5-Kabel ich mir bei
LAN erlauben darf?
Tendenziell: gar keine!
Was spricht denn dagegen, das Adapterkabel auch aus Cat5 Kabel zu bauen?
Harry L. schrieb:> Hier hat eine 100Mbit Ethernet als Notlösung eine ganze Weile über ca.> 20m 4pol. , ordinäres, nicht geschirmtes und nicht verdrilltes> Telefonkabel funktioniert.
:D
Aber "nicht verdrilltes Telefonkabel" wo gibts den sowas? 8-o
Gemäß Verlegeanweisung für CAT5-Kabel darf die Verdrillung nur wenige cm
aufgemacht werden, bei Cat6 unter einem cm.
Ohne verdrillte Paare wird das vermutlich schwierig. Versuchsweise
kannst Du paarweise geschirmte Leitung (Stereo-Klinkenleitung)
versuchen.
Beschränke die Netzwerkkarte aber im Gerätemanager auf 100MBit/s,
testweise halbduplex oder gar nur 10MBit/s. Ein alter Hub als
Gegenstelle erzwingt langsame Verbindungen zuverlässig...
Es geht manchmal auch 100MBit über alte CAT3-Telefonverkabelung, aber
wenn Verbindungen abbrechen darf man sich nicht beschweren.
Alternative über Power-Line hast du schon ausgeschlossen?
netzwerker schrieb:> Ein> erster Versuch mit ca. 500 mm "Normalkabel" ist (vermutlich> erwartungsgemäß) gescheitert.
Das kann ja nun von "Stecker nicht reingekriegt" bis "im Internet liefen
nur noch Pronos" alles bedeuten.
Also, was heißt gescheitert? Wenn gar nichts ging, schon mal auf die
Idee gekommen, daß du das falsch angeklemmt hast?
danke für die Kommentare!
Kurz zur Erläuterung: das CAT5 Kabel liegt in einem Roboterarm. Der eine
Stecker kommt oben am Flansch ("Handgelenk") an, der andere am Fuß. An
der Stelle kann ich nichts ändern, sondern muss eben über die
entsprechenden Steckverbinder das LAN adaptieren. Und noch kurz zu
allgemeinen Entwarnung: nein, ich bastel nicht an einem Roboter rum der
bei VW am Band steht, es handelt sich um ein universitäres Bastelprojekt
(manche nennen es "Forschung") ;-).
Thomas E. schrieb:> Das kann ja nun von "Stecker nicht reingekriegt" bis "im Internet liefen> nur noch Pronos" alles bedeuten.>> Also, was heißt gescheitert? Wenn gar nichts ging, schon mal auf die> Idee gekommen, daß du das falsch angklemmt hast?
gescheitert bedeutet, dass nach der Verbindung über die modifizierte
Strecke die LEDs in der LAN Buchse zu blinken begonnen haben und das
Linux versucht es hat sich mit dem Internet zu verbinden, dabei aber
gescheitert ist (bzw. es "für immer" versucht hat). Die Verbindung habe
ich mehrfach durchgeklingelt, rein ohmsch ist alles so verbunden wie es
mMn sein sollte. Man korrigiere mich wenn ich falsch liege: ich habe nur
die beiden TX und RX Paare und den Schirm verbunden, das sollte doch
richtig sein, oder?
Christian M. schrieb:> Muss es denn LAN sein? Der Arm braucht ja wohl kein Internet...>> Nimm doch RS232...>> Gruss Chregu
Im Grunde sehe ich es wie du, in diesem Falle ist aber die Entscheidung
so gefallen, dass die Hand ein Raspberry Pi bekommt um über etwas
"lokale Intelligenz" verfügen zu können und weil es sich problemlos ins
ROS integrieren lässt. Über den Ansatz kann man streiten, ist aber hier
nicht der Punkt ...
Bernhard S. schrieb:> Beschränke die Netzwerkkarte aber im Gerätemanager auf 100MBit/s,> testweise halbduplex oder gar nur 10MBit/s. Ein alter Hub als> Gegenstelle erzwingt langsame Verbindungen zuverlässig...> Es geht manchmal auch 100MBit über alte CAT3-Telefonverkabelung, aber> wenn Verbindungen abbrechen darf man sich nicht beschweren.
Die Datenrate auf 10 Mbit/s full duplex zu senken hat geholfen, so
funktioniert es nun auch mit meinem 0.5 m Wald-und-Wiesen-Kabel. Ob die
Bandbreite längerfristig genügt, muss ich schauen, zumindest ist damit
halbwegs klar, was das Problem ist ... Danke!
netzwerker schrieb:> Ob die Bandbreite längerfristig genügt, muss ich schauen ...
Die "lokale Intelligenz" des Raspberry sollte doch den Datenverkehr
zwischen Hand und "Großhirn" gering halten ;-)
Prüfe mal ob die verwendeten Leitungen ( für 100MBit genügen 2 Paare )
zum gleichen Paar gehören. Das sind 4-5 und 3-6. Die müssen zusammen
verdrillt sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
