Motor mit 6 poligem Anschluss, bipolar oder etwa doch nicht?
OP #5600116
ich wurde kürzlich auf der Suche nach einer Vakuumpumpe für einen
Versuchsaufbau bei ebay fündig und habe dort für knapp 22€ eine
FX-7070ST von E.M.P erworben.
http://www.emp.co.jp/en/products/motor-drive_air/fx-7070st.html
Insgesammt macht das Gerät einen sehr guten Eindruck, wirkt wie für die
Ewigkeit gebaut, was mich jedoch ein wenig verwirrt, ist die
Verkabelung.
Ich hatte mit L, N und Ground gerechnet, tatsächlich schauen mich neben
der offensichtlichen Erdung jedoch 6 Strippen an.
Alle einmal durchgemessen ergab folgendes Bild:
schwarz, gelb und braun sind miteinander verbunden
auf gleiche Weise blau, rot und weiß.
Die gemessenen Widerstände:
schwarz zu braun 7,1 Ohm
braun zu gelb 5,7 Ohm
schwarz zu gelb 12,2 Ohm
blau zu rot 0,6 ohm
rot zu weiß 5,7 ohm
blau zu weiß 5,7 ohm
Sonstige Infos laut Typenschild:
Power   AC      100 / 200V
50 / 60Hz           3,40 / 1,80A
Ich vermute, dass es sich dabei um einen Bipolaren Schrittmotor handelt
jedoch verunsichern mich die Widerstände zwischen rot blau und weiß.
Ist es vielleicht eine ganz andere Schaltung?
Im Grunde genommen will ich den Motor möglichst einfach zum laufen
bekommen. Hättet ihr diesbezüglich Vorschläge?
Vielen Dank schon mal vorab!
Gruß Martin
#5600339
Sicher nicht.
Normal wären für solchen Pumpen (wie z.B. Thomas Gardner)
Kondensatormotore
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
und die Japaner haben das Problem im halben Land 100V und im anderen
halben Land 200V zu haben, müssen also den Motor umverdrahten können.
Du hast wohl eine schwarz, gelb und braun Wicklung und eine blau, rot
und weiß und musst jeweils den langen oder nicht ganz so langen
Abschnitt je nach Betriebspannung nehmen, mit einem passenden
Kondensator je nach 50Hz oder 60Hz.
Gast #5600347
Ach wo, regional verschieden ist die Frequenz, 50 oder 60Hz.
Haushaltsüblich sind 100V Wechselspannung, für Herd und andere
Großverbraucher auch 200V Wechselspannung, ganz ähnlich wie in
Nordamerika. Beim Drehstrom für Gewerbe gibts eine ziemliche Vielfalt.
