Rechen-Framework für VHDL
Gast #5600215
Ich habe zunehmende Anforderungen Berechnungen in VHDL, also in einem
FPGA darzustellen. Es geht um in der Hauptsache CO-Berechnungen und
Variationen von Reglern. Die Algorithmen sind eher einfacher Natur, als
vom Konzept simpel und verständlich. Es gibt aber eine Reihe von Formeln
umzusetzen und ich frage mich, ob man das nicht automatisieren kann.
Besonders die Breiten der unsigneds und signeds und die z.T. abartigen
Bitschiebereien und Abschneidereien sind meine Sache nicht.
Geht das mit MATLAB und oder Python?
Es geht z.B. um sowas wie hier:
Y(t+1)= k*X(t)) + (1-k)*Y(t)/2 + (1-k*k)*Y(t-2)/2 ...
und oft auch die Quadrate und Kubike von X und Y. X und Y sind jeweils
im Bereich von -100% und +100%, k = 0 .. 1.999
Ich würde gerne den range festlegen für k, x und den Rest rechnet das
Programm aus. Also, was rauskommen kann, welche Bitbreite benötigt wird
und wie man das zusammenstreichen muss, dass es stimmt.
Gast #5600250
Moin,
guck dir mal MyHDL und die diversen third-party Erweiterungen wie fixbv
an.
Das macht das Leben etwas leichter, aber nicht alles automatisch. Wenn
du solche Formeln effizient umsetzen willst, musst du immer noch etwas
Grips in das Design der Pipeline stecken. Auch die hochgehypte 'HLS'
kriegt das nicht so hin, wie man eigentlich will...
#5600616
Na dann mach' das doch.
Das einzige Problem das Du hast, sind die Konstanten, soweit ich sehe.
Die sind (weil eben signed oder unsigned) einfach mal 32 bit breit.
VHDL 2008 erlaubt die Definition von Konstanten mit Angabe der
Vektorbreite.
Wenn die 2 nicht 32 (sondern eben nur 2) bit breit sein soll, dann
schreibst Du nicht "2", sondern 2d"2" (oder 2u"2").
Entsprechend wird dein Ergebnisvektor bei der Multiplikation mit dieser
Konstante eben nicht 32 + 32 Bit breit, sondern eben nur 32 + 2.
Wenn Du weiter gehen willst, kannst Du auch die arithmetischen
Operationen von unsigned (oder signed) für eigene Datentypen
überschreiben:
    subtype u16 is unsigned(15 downto 0);
    function "+" (f : u16; s : u16) return u16 is
        variable res : u16;
    begin
        res := resize(unsigned'(f) + unsigned'(s), res'length);
        return res;
    end function "+";
Ab jetzt kannst Du mit u16 addieren und bekommst wieder ein u16
Ergebnis, mußt aber eben selber aufpassen, ob dein Ergebnis noch in den
Vektor paßt (aber das ist anderswo auch so).
Persönliche Seite #5601061
Andreas H. schrieb:
> https://de.mathworks.com/products/hdl-coder.html
Der HDL-Coder löst genau dieses Problem auch nicht. Das kann er auch
nicht, ohne Hinweise auf die Art der Verwendung des Ergebnisses. Das
gleiche gilt hierfür:
Wie auch soll ein Mathematiksyntheseprogramm (mehr sind die beide ja
nicht) auch wissen, was man mit der Rechnung bezweckt? Es kann ja sein,
dass der Überlauf gewollt ist, wie z.B. bei einer DDS, einer digitalen
PLL oder ähnlichen Anwendungen.
Es gibt also hinsichtlich des Überlaufverhaltens (passiert / passiert
nicht) und der Intention (gewollt, ungewollt)  eine Kombination von 4
Fällen. Hinzu kommt dass der Überlauf nur scheinbar ist, infolge der
Wertefüllung oder eben der funktionellen Abläufe wegen gar nicht
auftritt. Diese Fälle müsste man typisieren.
Da ist es besser, das von Hand hinzuschreiben und ausdrücklich
vorzugeben und zu benennen, was man möchte, also eben auch das
Abschneiden der Werte und Vergessen eventueller Bits.
Hinsichtlich der Möglichkeit, Werte zu begrenzen und auszurechnen, wie
breit die benötigten Vektoren dann sein müssen, mache ich das mit Excel.
Solche Elementarfunktionen wie Addieren, Subtrahieren und Multiplizieren
kopiert man dann als Blöckchen einfach rein und kriegt die VHDL als
fertigen Block heraus. Besonders wirksam ist das immer bei Operationen,
die den Ergebnisvektor nicht vollständig füllen, wie z.B. das Quadrieren
eines singned: Limitiert man den z.B. nicht, kommen 2n-2 Bits heraus,
bei händischer Berücksichtigung des Vorzeichens wie bei DDS 2n-1.
Unterlässt man den Extremwert "-n" am Eingang, kommen immer maximal nur
2n-2 heraus und im Fall der Füllung des Wertes von nur z.B. 70% kommt
2n-3 heraus.
Beispiel: die 5 Bit Zahlen zwischen maximal -11 und +11 ergeben 7 bit
statt scheinbaren 10. Nimmt man -16 x -16 ergibt sich 256 also 9 Bit.
Damit ist die Rechnung durchsichtig, vorgeplant, dokumentiert und man
hat direkt Werte, die mit denen aus Modelsim zu vergleichen sind.
Das kann MATLAB nicht besser. Im Gegenteil: Wenn ich bei der Nutzung vom
Systemgenerator im Simulink einen Vergleich setze, muss ich händisch
Vektorbreiten mitgeben, weil dieser sonst trotz richtigen Werten
verneint wird. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die MATLAB übrigens
durchaus können könnte und IMO auch können sollte. Z.B. die Berechnung
der Vektorbreite nach einer Division zweier Binärzahlen mit Vor- und
Nachkommastellen: Die Position des Kommas ist eigentlich fest definiert
und kann von mir im Kopf ja auch berechnet werden, Simulink kennt die
aber nicht.
Gast #5665997
> Vektorbreite.
Danke für den Hinweis und deine Ausführungen. Das ist schon richtig,
löst aber nicht die Aufgabe, die Formeln richtig anzuwenden und zu
übersetzen. Mit dem HDL-Coder von MATHWORK's konnte ich mich in der
Zwischenzeit auseinandersetzen, aber nicht anfreunden, weil er das was
ich möchte, nicht kann.
Eigentlich kann ich es nicht so recht glauben, dass es nichts geben
soll. Codieren denn alle FPGA-Entwickler ihre Formeln per Hand?
Gast #5666113
Nö. Aber einfach so die Formel hinschreiben is nich. Du musst Dir deine
Pipeline/gewünschte Arithmetik definieren. Dann kannst du, wenn du
zumindest bei Python tiefer in die Tricks mit Generatoren eingestiegen
bist, an den Punkt gelangen, dass du die Formeln zumindest aufgebrochen
relativ gut lesbar hinschreiben kannst und MyHDL dir daraus auch
simulier/synthetisierbare HDL generiert. Also sowas wie:
def pipeline(...):
  @dsp_element
  def dmac1(a, b, k):
     y0 = k*a + (1-k) * b
     return y0
  @dsp_element
  def dmac2(a, b, k):
     y1 = ...
     return y1
Es gibt sowas auch für C++, aber das ist wesentlich uneleganter und
schwerfälliger zu benutzen. Ich kann schlussendlich nur raten, das für
seine spezifische Anwendung selber zu machen - wie man's dreht und
wendet, muss man sich schliesslich damit beschäftigen, ob das Ding
richtig rechnet.
Aber der Aufwand muss sich auch amortisieren, sonst schreibt man's doch
besser in HDL hin.
Persönliche Seite #5669769
Nein. Viele schauen erstmal, ob das Tool das alleine zufriedenstellend
hinbekommt und wenden sich dann dem nächsten Problem zu. Man muss der
Synthese natürlich die Möglichkeit geben, Randbedingungen wie z.B.
Wertebereiche zu erkennen.
Wird die Arithmetik zu komplex, kann man es mit automatischem Pipelining
bzw Registerbalancing versuchen. Das ist zumindest bei der ASIC Synthese
eigentlich seit langem Stand der Technik.
Gast #5670402
Bleibt die Frage, wie effektiv das HDL ist, das daraus erzeugt wrd.
Solange das einfache lineare Rechenketten sind, mag das gehen.
Allerdings kann man das auch gleich direkt hinschreiben.
Gast #5671711
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5670402:
Was du pro "Stage" hinschreibst, wird auch so instanziert, d.h. wenn die
Pipeline nicht voll ausgelastet ist (im Sinne der linearen Ketten),
verschwendet man allenfalls Logik.
Ansonsten wird das Framework sehr viel kniffliger, z.B. wenn man eine
fixe Anzahl MAC-Units vorgibt, und z.B. eine (hochdimensionale)
Matrizen-Multiplikationn draufwirft, macht's keinen Sinn, das zu
automatisieren.
Den Gewinn den man in jedem Fall gegenüber dem Hinschreiben in V* hat,
ist, dass man die Beschreibung der Arithmetik von der Formel getrennt
hält und die Wiederverwertbarkeit recht gut ist.
#5672344
Das ist das absolute Minimum. Zusaetzlich sollte man eine gute Ahnung
von Mathematik haben..
Sonst wird das nichts.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
