Vorverzinnte Leiterplatten mit bleifreiem Lötzinn
OP #5600682
Guten Morgen,
Das wurde zwar schon mal gefragt, jedoch sind die Beiträge allesamt
etwas älter. Es geht mir eigentlich hauptsächlich um Erfahrungen bzw.
gemachte Langzeiterfahrungen/Haltbarkeit.
Ich habe bishher immer Laborkarten auf Hartpapierbasis verwendet, die
eigentlich nie verzinnt waren. Nun habe ich mir Epoxyd-Leiterplatten
(https://www.reichelt.de/laborkarte-epoxyd-160x100mm-cu-35-up-941ep-p23970.html?
bzw.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C900/DE_RE315-LF.pdf)zugelegt,
die halt verzinnt sind. Und zwar mit bleifreien Lot. Ich selber habe
bishher allerdings immer mit bleihaltigen Lot gelötet und wollte das
eigentlich auch weiterhin tun (solange man das noch irgendwo bekommt).
Die Frage wäre daher folgende: Kann man zur Verlötung solcher Platinen
trotz der bleifreien Verzinnung bleihaltiges Lötzinn verwenden?
Habs testweise ausprobiert - das klappt wunderbar und sieht optisch in
Ordnung aus. Darüber hinaus sind ja Bauelemente auch verzinnt (mit
Sicherheit bleifrei) und das hat nie ein Problem dargestellt. Und die
Zinnschicht verändert die Legierung der Lötstelle wegen ihrer geringen
Dicke eigentlich minimal. Scheint also im ersten Moment gut zu klappen.
Wie sieht es allerdings mt der langfristigen Haltbarkeit aus, gibt es da
irgendwelche Probleme oder Gründe weswegen man das lassen sollte, die
vielleicht auf den ersten Blick nicht so offensichtlich sind? Wie sehen
da so die Langzeiterfahrungen bei euch aus?
Was soll passieren - in Summe hast du eine Legierung mit etwas
veränderter Zusammensetzung.
Theoretisch brauchst du etwas höhere Lötkolbentemperatur damit auch das
bleifreie Zeug korekt schmilzt - die Temp ist dann aber etwas hoch für
das bleihaltige.
In der Praxis muss man dafür halt nur einen hauch schneller löten (damit
das Flussmittel nicht verdampft). Also für den Hobbybereich geht das gut
genug.
> das bleihaltige.
Das eine wird flüssig bei etwa 185°C, das andere bei etwa 220°C.
Die "normale" Lötkolbentemperatur liegt meist deutlich darüber.
OP
Dankeschön für die hilfreichen Antworten und Tipps!
Löten tuhe ich mit einer geregelten Lötstation und in der Regel bei
350°, daher sollte die Temperatur ausreichen denke ich.
Eine Frage hätte ich noch:
Was die Qualität der Lötstellen und vor allem die langfristige
Haltbarkeit betrifft: Hätte ich unter Verwendung von bleifreien Lötzinn
(anstelle dem bleihaltigen Lot) eher Vorteile oder wirkt sich das
Verwenden von bleifreien Lot eher nachteilig aus? (Abgesehen davon das
beifrei schlechter lötbar ist und man kalte Lötstellen nicht erkennt)
M. S. schrieb:
> oder wirkt sich das
Eher im Gegenteil, für manche besonders zuverlässigen Schaltungen ist
Bleilot noch als Ausnahme zugelassen (Medizin,Militär). Für bleihaltiges
Lot liegen einfach mehr Langzeiterfahrungen vor.
Georg
Da du von Hand lötest und nicht mit einer automatisierten Lötanlage,
kannst du auf wechselnde Eigenschaften viel besser reagieren und dich
entsprechend anpassen. Bleihaltige Legierungen sind bezüglich ihrer
Zusammensetzung lange nicht so kritisch wie die verbreiteten bleifreien,
es besteht also überhaupt kein Grund zur Sorge, erst recht nicht bei
Laborkarten für Prototypen.
Bleifrei löten ist allerdings kein Hexenwerk, sondern kann mit dem
richtigen Equipment und insbesondere der richtigen Technik problemlos
erlernt werden. Konkrete Vor- oder Nachteile gibt es für dich als
Bastler erstmal keine. Ich löte gerne bleifrei, einfach weil ich es
kann. Das freut mich. Außerdem wird bei mir alles bleifrei gelötet, was
in die Hand genommen werden kann (zB. Breakout-Boards, Adapter, Kabel,
...). Natürlich ist es sehr unwahrscheinlich, davon Gesundheitsschäden
davonzutragen, aber ich kann bleifrei löten und es geht nahezu genauso
gut wie das Löten mit Blei, also kann ich es auch machen. Blei setze ich
nach wie vor für Reflow-Löten ein. Ich habe noch einiges an bleihaltiger
Lotpaste, die wird aufgebraucht. Außerdem ist das Temperaturprofil nicht
so kritisch, da beschädigt man nicht so schnell Bauteile. Weiterhin hat
bleihaltiges Lot eine höhere Oberflächenspannung, zieht die Bauteile
also eher in Position.
Ich denke das ist eine unzulaessige Vereinfachung. Es gibt naemlich
unterschiedliche bleihaltige und bleifreie Lote und gerade in der
Anfangszeit von bleifrei waren die Lote zum Teil unterirdisch. Das hat
sich aber mittlerweile gelegt.
Ich hab z.B mittlerweile ALLE(!) Loetstellen im Tacho meine Autos
nachloeten muessen weil die alle Probleme hatten.
Naechstes Problem Anwendung. Es ist ein Unterschied ob man eine Platine
im DVD-Player immer im warmen Schrank stehen hat oder im Auto
grosszuegige Temperaturzyklen bei ordentlich Vibration faehrt (besonders
wenn die Kiste noch tiefer&haerter ist)
Privat verzichte ich auf bleifrei weil ich da Loetstellen im Rahmen des
Entwicklungsprozess oefters nochmal loese, also Bauteile ersetze. Das
ist weniger Stress fuer die Platine. Ausserdem ist die Schwupdizizaet
von verbleit besser wenn es an SMD mit geringen Pinabstaenden (0.5mm
oder weniger) geht.
Ein weiteres interessantes Problem in diesem Zusammenhang sind die
Flussmittel im Lot. Ich hab manchmal den Eindruck das sich in modernen
Loten nur noch levitiertes Wasser mit Umweltschutzertifikat befindet. :)
Das ist Privat wo man auch mal an einer nicht verzinnten Platine die
schon ein paar Monate/Jahre (Lochraster) eine wichtigere Sache als in
der Industrie wo die Platinen immer neu oder in Stickstoff gelagert
sind.
Olaf
Es wurde ja schon mehrfach geschrieben das es bei Handarbeit "im großen
und ganzen" unproblematisch ist (heutige!) bleifreie Lote und verbleite
Elektroniklote  zusammenkommen zu lassen. Insbesondere wenn sich die
Menge des Fremdlotes nur auf eine Vorverzinnung beschränkt.
Daher nur noch als Ergänzung:
1. Wichtig ist bei solchen undefinierten "Mischungen" dafür zur sorgen
das wirklich das gesamte Lot an der Lötstelle gut aufschmilzt damit sich
ein halbwegs homogenes Legierungsverhältnis bildet. Andernfalls hätte
man schnell eine "Grenzschicht" als Sollbruchstelle. Wenn nicht gleich
eine kalte Lötstelle.
2. Die Angabe das man bleifreies und bleihaltiges Lötzinn keinesfalls
Mischen sollte stammt aus der "Anfangszeit" des bleifreien Lötens und
hat(te) durchaus gute Gründe.
Es gibt Bleifreie Lote die neben Zinn auch Bismuth zur Herabsetzung der
Schmelztemperatur haben. Solche Legierungen werden beispielsweise
Verwendet um besonders Temperaturempfindliche Bauteile einzulöten. (Oder
aber auch als Temperaturempfindliche "Sollbruchstelle", z.b. Bei einer
bestimmten Art von "Sicherungswiderständen") Ein Typisches Zinn-Bismuth
Niedertemperaturlot hat so um 138C Schmelztemperatur.
Kommt nun auch noch Blei mit ins Spiel erhält man plötzlich eine noch
weitere Reduzierung des Schmelzpunktes. Da kann der Schmelzpunkt
plötzlich unterhalb der zulässigen Betriebstemperatur von
Leistungsbauteilen fallen.
(deutlich unter 100C, google mal nach Woodsches Metall und Roses Metall)
Heute sind Bismuthlote nur noch für Spezialanwendungen üblich wo der
sehr niedrige Schmelzpunkt wichtig ist. Da weiß man in der Regel womit
man es zu tun hat. "Damals" in der Anfangszeit des bleifreien Lötens für
alle Anwendungsfälle hat man mit allerlei Legierungen experimentiert.
Eine Variante waren Zinnlote mit einem geringen Bismuthanteil (deutlich
geringer als beim SnBi58 Niedertemperaturlot) zu versehen um so einen
Schmelzpunkt ähnlich wie bei bleihaltigen Lot zur erreichen damit sich
das Lot genau so wie bleihaltiges Verarbeiten lässt.
Wenn man nun in einem mit derartigen Lot gefertigten Gerät mit Bleilot
herumlötet hätte man im Ergebnis plötzlich Lötstellen die schon bei 100C
und weniger aufschmelzen könnten.
Wirklich prima waren die Eigenschaften aber wohl nicht, mittlerweile hat
man sich damit arrangiert das nun mit höheren Temperaturen gearbeitet
werden muss und mit Ausnahme der Niedertemperatur Speziallote sind
Bismuthhaltige bleifreie Lote nicht mehr üblich.
(Imho waren die sowieso nie wirklich verbreitet und die
Wahrscheinlichkeit in der freien Wildbahn auf ein Gerät zu treffen bei
dem mehr als nur ein paar besonders Temperaturkritische Lötungen mit
bismuthhaltigen Zinn gelötet sind dürfte gegen Null gehen)
Für die Niedertemperaturlote gilt das "Ja kein zusätzliches Bleilot
verwenden" aber natürlich weiterhin.
Carsten
