Wägezelle Genauigkeit
OP #5601098
ich möchte eine möglichst genaue Waage bauen mit einem Messbereich von
bis zu 300g.
Dazu habe ich zwei passende Sensoren gefunden. Die Sensoren
unterscheiden sich in ihren technischen Daten und der Bauart.
Nach meinen Recherchen scheint die Nennleistung die relevante Größe für
die Genauigkeit zu sein. Die Nennleistung ist die Spannung, welche am
Ausgang der Messbrücke anliegt, wenn die Messbrücke mit Maximalgewicht
(300g) belastet wird. Je größer diese Spannung, desto genauer kann ein
Analog/Digitalwandler auswerten.
Oder liege ich hier falsch und ein anderer Wert ist relevant?
Als Analog/Digitalwandler wird folgender eingestzt (Spannung 5V):
HX711:
Chip low noise programmable amplifier, selectable gain of 64 and 128
On-chip voltage regulator circuit provides power directly to the
external sensor and on-chip A / D converter
On-chip clock oscillator requires no external components, if necessary,
use an external crystal or clock
Automatic power-on reset circuit
Simple digital control and serial communication: All are controlled by
input pins, the chip registers without programming
Output data rate: 10Hz or 80Hz optional
Simultaneous rejection of 50Hz and 60Hz power interference
Power consumption (including power supply circuit): Typical operating
current: < 1.7mA, shutdown current: < 1μA
Operating voltage range: 2.6 ~ 5.5V
Operating temperature range: -20 ~ + 85 ℃
Chip FootPrint:SOP-16 16-pin
Sensor 1:
(Siehe Bild 1)
Produktname: Waegezelle
Nennlast: 0-300g
Nennleistung: 1.0946mV / V
Linearitaet: Weniger als oder gleich 0,005% F.S;
Nullsaldo: +/- 2% F.S
Temp-Effekt auf Null:Weniger als oder gleich 0,005% F.S;
Ausgangsimpedanz : 350 +/- 3Ω;
Isolierung: groesser als 5000MOmega / 50V DC;
Kompensierten Temperaturbereich : -10 Celsius ~ 40 Celsius;
Betriebstemperaturbereich : -20 Celsius ~ 60 Celsius;
ueberlastschutz: 150% F.S
Ultimative ueberlastung: 200% F.S
Eingang Ende: Rot +, Schwarz-
Output Ende: Gruen +, Weiss-
Pruefgeraet: E2000
Ausruestung Kraft-: Tatsaechliche Last; Speisespannung : 5-10V DC
Gesamtgroesse: 4.7 x 1.2 x 0.6 cm / 1.9 "x 0.5" x 0.2" (L x B x T)
Gewindebohrung -Durchmesser: 2.3 mm / 0.09 "
Kabellaenge: 12 cm / 4.7 "
Diese Waegesensors Waegezelle ist weit verbreitet in elektronischen
Zaehlwaagen, Plattformwaagen usw. Die Reichweite betraegt 0-300g.
Paket-Inhalt: 1 x Waegezelle
Hinweis: Wegen der Lichtstrahlung und Bildschirme koennte der Farbeton
in den Fotos sowie des tatsaechlichen Produkts etwas unterschiedlich
sein. Der erlaubte Messfehler ist +/-1-3 cm.
Sensor 2:
(Siehe Bild 2)
Produktname
Wägezelle
Modell   YAC-191
Nennlast
  300g / 0.66 lbs
Nennleistung
  4±0.1mV/V
Insgesamt Präzision
  0.02%F.S
Widerstand Input/Output
  1000 Ohm
Verarbeitungstemperatur
  -20°C~ 65°C
Kompensierter Temperaturbereich
  -10°C~ 55°C
Sicherheit-Überladung
  150%
Erregerspannung empfehlen
  3V DC
Max Erregerspannung
  6V DC
Gesamtgröße   45 x 10.5 x 6mm /1.7" x 0.4" x 0.24"(L*W*T)
Thead Loch Diameter   5mm / 0.2"
3mm / 0.12"
Kable Länge   95mm/ 3.7''
Material   Aluminium Alloy
Farbe   Silver Tone
Gewicht   7g
Lieferumfang   1 x Wägewelle
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5601125
Ja. Der von die angeführte Wert zeigt nur, wie viel die Ausgangsspannung
verstärkt werden muss, um den ADC sinnvoll bedienen zu können. Das
Signal der Zelle 1 muss 4-mal mehr verstärkt werden um den selben Pegel
wie das Signal der Zelle 2 zu haben. Allerdings wirst du dann auch das
Rauschen 4 mal mehr verstärken. Deshalb ist die 2. Zelle einfacher
handzuhaben.
Für (Wiederhol-)Genauigkeit und Drift zuständig sind die Wert mit den
Prozentangaben.
Das würde mir zu Denken geben...  ;-)
Wenn du diesem Wert schon nicht glauben kannst, wie gut sind dann die
anderen Zahlen in der Beschreibung?
#5601131
Lass bitte das mit "möglichst genau" erstmal in der Ecke stehen.
Bau die Waage erstmal und stell dann fest, was sie tut.
Für die Genauigkeit von Wägezellen ist nicht nur die Zelle maßgebend
sondern auch ganz wesentlich die Einleitung der Kraft auf die Zelle, zum
Beispiel auch, wie die Zelle festgeschraubt ist.
Beide Zellen sind wunderbar geeignet erstmal die Arbeitsweise von DMS
(Dehnungsmessstreifen) kennen zu lernen.
An der Sorgfalt wie die Daten der Zelle 1 angegeben werden, kann  man
schon ersehen, dass es die bessere Zelle ist, aber nur dann wenn sie in
der entsprechenden Meachanik und der entsprechenden Elektronik
untergebracht ist.
Ohne Kenntnisse der Probleme wie sie bei Waagen auftreten können, ist
die billige Nr2 mit HX711 zusammen sicher die passendere Lösung.
#5601209
Die erste Zelle ist mit 0,005% Linearität angegeben.
Das entspricht bei 300g max. 15mg Abweichung  --> 300,015.
Du bekommst also 5-stellige Genauigkeit.
Die zweite Zelle ist um den Faktor 4 schlechter.
Paßt auch zu den käuflichen Taschenwaagen, die haben bei 100g max. 10mg
Fehler. Übliche Laborwaagen haben 6-stellige Genauigkeit, ist also nicht
so schlecht.
Gruß   -   Werner
Gast #5601404
µPTB schrieb:
> 1 oder 4 mV/V - woher kommen die großen Unterschiede?
> Die Mechanik?
Ja, von der Mechanik. Die DMS messen ja nicht direkt das Gewicht sondern
die Durchbiegung des Balkens (bzw. die damit verbundene Dehung der
Balkenoberseite). Beim ersten Balken wurde viel mehr Material
rausgenommen, entsprechend verbiegt er sich stärker bei gleichem
Gewicht.
Gast #5601545
Oder einfacher gesagt, unterschiedliche Federkonstante des Biegelementes
an dem der Meßstreifen hängt.
Wenn man mehr als ein Meßelement aufbringt und die Dehnung daher klein
hält, dann erreicht man höhere Genauigkeiten. Bei großen Dehnungen gerät
man immer weiter in den nichtliniearen Bereich der Dehnungsmeßstreifen
und auch des Federstahls.
Gast #5601552
> Gewicht.
Es muss nicht von der Mechanik sein, kann genauso von der Anzahl und den
Eigenschaften der DMS kommen. Beim 2. Sensor sind z.B. 1000 Ohm DMS
verbaut.
Wenn es so genau wie möglch sein soll, braucht man 6-Leiter-Technik und
Betrieb mit Wechselstrom.
Gast #5601557
Biegebalkenwagen sind übrigens im hohen Maße auch von der korrekten
Lasteinleitung abhängig. Liegt die masse nicht zentrisch auf dem
Sollpunkt, dann hat man eine andere Biegung, weil anderer Hebelarm.
Von der Mechanik her sind Hängewaagen mit S-förmigen Aufnehmern so
ziemlich das beste.
#5601584
Das ist das wichtigste bei der ganzen Waagenbauerei.
Durch jeweils 2 Bohrungen in beiden Schenkeln ist außerdem überhaupt
nicht klar, wo der Punkt für die Krafteinleitung liegt.
OP #5601700
erst einmal Danke für die vielen Antworten. Ich bin sehr froh das es
hier so viele Fachleute gibt :)
Ich fasse zusammen:
1. Gernerell ist es wichtig bei dieser Art von Zellen die Kraft richtig
einzuleiten.
2. Bei der ersten Zelle muss das Signal 4 Fach mehr verstärkt werden, da
die Nennleistung geringer ist. Das führt zu mehr Signalrauschen.
3. Bei der ersten Zelle die Linearität 4 Fach genauer, was zu einem
genaueren Wiegeergebnis führt.
Noch einmal Danke für die wertvollen Hinweise. Interessant das der
Faktor 4 so oft auftritt.
Ich hätte folgende Fragen dazu:
-Zu 1.:
Mein Gedanke wäre die Kraft direkt über bzw. unter den Schraubpunkten
über plan aufliegende Flächen Ein- und Auszuleiten. Gibt es dazu
genauere Vorgaben?
-Zu 2.:
Wie kann das Signalrauschen entfernt werden? Ich würde spontan an einen
einen Low-Pass-Filter denken mit einem gleitenden Mittelwert über die
letzten 10 Messwerte!?
-Mir ist außerdem aufgefallen das der HX711 möglicherweise für die erste
Zelle ungeeigent ist. Bei dem höchsten Gain von 128 geht der Messbereich
bis 20mV. Mit dem ersten Sensor wird eine Differenzspannung bei Nennlast
bei 5V von 5mV erzeugt--> Hier wird nur 1/4 des Messbereiches genutzt.
Gibt es eine ähnlich preisgünstige Alternative?
Gruß Michael
Gast #5601713
> verbaut.
Ob 1000Ohm oder 350Ohm: der absolute Widerstand der DMS spielt für die
Brückenempfindlichkeit keine Rolle. Er kürzt sich aus der
Berechnungsformel für den Widerstand einfach heraus. (Der Widerstand ist
zwar nicht egal, aber auf die Brückenemfindlichkeit hat er in erster
Ordnung keinen Einfluss.)
Und metallische DMS haben auch alle ungefähr die gleiche
Dehnungsempfindlichkeit (k ist jeweils ~2, weil die identische
Formänderung bei allen Metallen ungefähr zur gleichen
Widerstandsänderung führt).
Du hast recht: theoretisch könnten unterschiedlich viele DMS verschaltet
sein. Aber alle Billig-Wägezellen, die ich bisher in der Hand hatte,
waren diesbezüglich gleich aufgebaut. Und da bei beiden Produkten von
einem kompensierten Temperaturbereich die Rede ist, gehe ich auch hier
von der identischen Verschaltung in der Brücke aus.
Den mechanischen Unterschied sieht man den beiden Prokutfotos allerdings
auf den ersten Blick an - was es sehr wahrscheinlich macht, dass er für
den Unterschied relevant ist.
Gast #5601734
Der Begriff "Nennleistung" ist eine unschöne, automatische Übersetzung
des englischen Begriffs "rated output". Ich finde ihn im Deutschen eher
irreführend. Wenn du stattdessen von der Empfindlichkeit der Wägezelle
sprechen würdest, fände ich das passender. Aber von der Begrifflichkeit
abgesehen passen deine Überlegungen.
Vom Ansatz her richtig. Den größten Teil der Mittelung übernimmt schon
der HX711 als Delta-Sigma ADC für dich. Wenn du seine Datenrate auf 10
Samples pro Sekunde runtersetzt mittelt er schon über längere
Zeitbereiche. Außerdem ist sein Mittelungsintervall dann ein
ganzzahliges Vielfaches der Netzperiode, was dir eine gute Unterdrückung
von Netzstörungen gibt. Nur mit solchen Ansätzen kommt man überhaupt in
einen sinnvollen Betrieb von so hochauflösenden ADCs für so kleine
Signale.
Wenn du besser als das werden wolltest (was eher eine Sache für Profis
ist) bliebe der von Karl vorgeschlagene AC-Betrieb der Brücke mit einer
phasenrichtigen Gleichrichtung des Ausgangs.
ein Viertel des Messbereichs ist zwar nicht optimal. Aber 22 von 24 Bit
sind immer noch mehr, als du mit normalen "Haushaltsmitteln" ausreizen
kannst.
#5603310
Hallo, ich meine mich zu erinnern, dass "früher" Messungen mit
Dehnungsmessstreifen per Wechselstrombrücke mit nachfolgendem
Lock-In-Verstärker gemacht wurden. Und bei der angegeben Toleranz- bzw.
Genauigkeitsvorstellung wäre das auch hier anzuraten. Sonst quälst du
dich bei den kleinen Messspannungen allein schon mit dem 50Hz-Brumm
ausreichend herum, gar nicht zu Reden von Rauschen oder der nötigen
Genauigkeit in der Verstärkung deines OP's, die du erreichen mußt! Und
wie ja schon gesagt, der mechanische Aufbau der Messeinrichtung ist auch
nicht ohne! Ich schätze mal, dass da genau soviel Zeit reingeht, wie in
den Bau der Elektronik.
Ich wünsche dir jedoch viel Erfolg...
Gruß Rainer
