Temperaturabhänigen Strom-Messwiderstand mit OpAmp kopmensieren
Gast #5601246
ich messe mit einem differentiellen ADC die Spannung über einen
Strommess-Widerstand (< 0.1 Ohm) zur Strommessung. Da der Widerstand
einen Temperaturkoeffizient hat und im Betrieb warm wird (25 - 100°C)
ergibt sich ein "Messfehler". Mittels einer einfachen OpAmp Schaltung
möchte ich diesen Fehler wieder korrigieren. Um die Temperatur des
Widerstandes abzuschätzen gibt habe ich einen zweiten Widerstand
(Pt1000) zur Verfügung.
Gibt es eine einfache OpAmpSchaltung um aus den zwei Widerständen ein
temperatur-kompensiertes Mess-Signal zu erzeugen? Ideen?
Danke
MadMax
#5601311
MadMax schrieb:
> Hallo,
> Danke
> MadMax
den Pt100 oder Pt1000 in den Gegenkopplungszweig eines invertierenden
Opamp schalten.
In reihe zu R1, dem R am E- Eingang, wird der Verstärkungsfaktor bei
steigender Temperatur abnehmen.
In reihe zu R2, dem Widerstand vom Ausgang zum E- wird der
Verstärkungsfaktor zunehmen.
Der Tempkoeffizient des Pt 1000 von ca 0,4%/K wird um das
Widerstandverhältnis Rx/Pt1000 verändert, wenn der Rx selbst keinen TK
hat.
Rechne halt den Widerstand des Pt1000 bei 25° und bei 100° aus und wenn
Du dann den TK des Messwiderstandes kennst, Kannst Du R2/R1 und
Pt1000/R2 bzw Pt1000/R1 entweder durch Iteration oder Algebra bestimmen.
bei kleinen Spannungen am shunt wäre dann ein Offset-und Drift-armer
Opampwie etwa der OP07 zu empfehlen.
Gast #5601356
Wolfgang schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Es ist wohl einfacher den Fehler digital zu korrigieren.
> Die Spannung am Shunt muss meist sowieso verstärkt werden. So
> kompliziert ist es dann nicht, da den Pt1000 mit rein zu hängen.
Analog ist gewünscht, da es keinen Digitalteil in der Schaltung gibt.
Danke Peter für die Idee und gute Erklärung!
Persönliche Seite #5601515
Anja schrieb:
> Hochgenaue Meßgeräte heizen den Meßwiderstand auf konstante Temperatur
Gebaut habe ich so etwas auch schon des öfteren, aber ein kommerzielles
Messgerät ist mir nicht bekannt mit beheizten Widerständen.
Nur Quellen (zB Kalibratoren)
Soll das Ganze einmal aufgebaut werden oder in Serie? Für die Serie wird
man es dann ja irgendwie abgleichen müssen.
#5601586
Mit dem PT1000 allein wird es wohl nicht getan sein. MadMax hat ja seine
eigentliche Schaltung nicht gezeigt. Also ein OPV wird schon benötigt.
Und eine Konstanstromquelle vielleicht auch. Es gibt auch eine Schaltung
die mit speziellen Widerständen die auch ohne Konstantstrom auskommt und
dennoch in gewissen Grenzen ziemlich linear ist.
Jedenfalls verkompliziert solch eine Lösung das Problem.
mfg Klaus
