Kennt sich jemand mit Gaskochern und Kartuschen aus?
OP #5601438
ich möchte mir fürs Camping ein neues Kochfeld holen.
Dieses würde mir gefallen
https://www.ebay.de/itm/EDELSTAHL-1-FLAMMIG-GASKOCHER-CAMPINGHERD-GASHERD-KOCHFELD/323407503366
allerdings funktioniert es wohl nur mit den großen grauen Flaschen.
Spricht etwas dagegen es über diesen Adapter an die Schraubkartuschen
von Coleman, Primus oder die Industriedosen von Rothenberger
anzuschließen?
https://www.amazon.de/CFH-Anschlussventil-AV-121-52121/dp/B001HXM0XO/
Hat da jemand Erfahrung mit?
#5601644
Achte vor allem auf ein Konzept zum Abschirmen von Wind. Da braucht es
noch nicht mal stürmen, es reicht ein leichter Wind und schon brauchst
Du mehr als 3x so lange bis Dein Wasser kocht und damit auch 3x mehr
Brennstoff. Die Hitze der Flamme wird einfach zur Seite von Deinem Topf
weggeblasen.
Du brauchst dagegen entweder irgendwelche Platten, mit denen Du Kocher
und Topf großflächig nach 3 Seiten abschirmst. Oder Du nimmst eine
Topf/Kocherkombi, bei der der Wind nicht die Wärme wegblasen kann.
Trangia hat sowas. Das gibt es auch mit Gas oder Multibrenner. Ist aber
teurer.
#5602026
Nach einigen Jahren Camping und kann ich den Typ Kocher den Lothar &
Wolfgang genannt haben nur empfehlen.
Der Windschutz muss in jedem Fall sein.
Anderweitig bin ich mittlerweile dabei Platz für eine größere
Kartusche/Flasche zu schaffen. Die kleinen Falschen reichen nicht
sonderlich weit und sind mehr als Ersatz gedacht.
Gut wenn man mal schnell was aufwärmen will. Nicht mehr ausreichend wenn
man etwas mehr kochen will.
Gast #5602681
>> anzuschließen?
> Ja, in Propan-Gasflaschen ist (hier in Deutschland) ein anderes
> Gasgemisch als in den Kartuschen (30 Propan / 70 Isobutan), es braucht
> andere Düsen und Drücke.
Jain kommt stark auf die Kartuschen an grade in den billigen MSF1A ist
nur Butan ist aber bei Temperaturen >8c kein Problem, Gasflaschen werden
üblicherweise auf 30/50mbar druck reduziert, das einspricht in etwa dem
wie bei Campinggas.
Adapter gibt es ausreichend um auch Gaskartuschen an herkömmlichen
Geräten zu betreiben, aber das ist in DE nicht erlaubt, geht aber ist
ehr unsinnig wenn man so ein schweren Kocher Mitschleppt ist man eh im
Auto unterwegs und kann sich eine Anständige Gasflasche mitnehmen.
Die oben schon erwähnten 25€ Kocher sind echt gut kann ich auch
entfehlen, Kartuschen dafür sind günstig, und die kann man mit ein 2€
Adapter auch mit einem Schraubverschluss ausstatten für die Typischen
Campingkocher, das einzige Problem ist halt das die bei <8c schlecht
funktionieren.
Gast #5604262
Ob man jetzt GAS oder Benzin mitschleppt macht auch nicht den
unterschied, und Gaskocher gibt es auch mit spirale zum Vorheizen so
bekommt man auch bei Kalten Gas die Saubere Verbrennung hin oder man
nutzt halt das was es so gibt Kartuschen gibt es mit unterschiedlichen
Mischungen, zumal man im Benzinkocher nur "Waschbenzin" verbrennen
sollte, wegen den Adjektiven im Tankstellen Benzin die nicht grade
gesund sind und die Düse verstopfen.
Der Benzinkocher benutzt ebenfalls ne Heizspirale um das Benzin in den
Gasförmigen zustand zu bekommen, das geht wie gesagt auch mit GAS,
Benzinkocher sind ehr für <0c aber wer geht da schon noch Campen b.z.w.
dann auch nicht mit so einen Megakocher
#5604612
Michael X. schrieb:
> Zitronen F. schrieb:
>> Ich wuerd uebrigend nur Benziner empfehlen, da ist nicht so viel zu
>> Schleppen. Allerdings ist da fuer 22 Euro nichts.
> Stinkende Finger inklusive. Benziner nur dort wo man keine Gaskartuschen
> bekommt.
Das wäre im Zweifel überall. Tankstellen gibt es überall auf der Welt
und auch wesentlich dichter als Läden für Outdoorbedarf. Zumal Kartusche
nicht gleich Kartusche ist.
Ich habe das mit den Kartuschenkochern auch durch und bin bei einem
Benziner (nach Tausch des Generators auch für Petroleum/Diesel geeignet)
gelandet. Wenn es auf Packmaß und Gewicht ankommt - bei mir war es für
Fahrrad-Camping, also definiv ja - dann sind Kartuschenkocher einfach
nur bäh. Von der geringen Heizleistung ganz abgesehen.
Andererseits hat der TE da ein Riesentrum von Kochfeld verlinkt. Da soll
dann sicher eine 2.5kg Propanflasche ran. Und er transportiert es mit
einem Auto oder Wohnmobil. Ganz andere Problemstellung.
