Uart empfängt nur kryptische Zeichen - Fehler in der Programmierung
Gast #5601500
Hallo, ich habe ein Problem mit UART. Das Problem liegt aber mehr an der
Programmierung. Zunächst hatte ich eine .c file, wo ich alle funktionen
drinnen hatte. Jetzt wollte ich es so aufbauen, dass ich im Projekt
einen Ordner mit einer uart.h und uart.c file generiere und im projekt
selber die main.c und eine defines.h die übergreifend ist
Projekt:
 -uart:
    -uart.h
    -uart.c
  main.c
  defines.h
main.c:
#include "defines.h"
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "uart/uart.h"
int main(void)
    uart_init(MYUBRR);
    while (1)
    uart_sendString("nice :) ");
    _delay_ms(1000);
uart.c
#include "../defines.h"
#include <avr/io.h>
#include "uart.h"
void uart_init(unsigned int ubrr)
  /* Set baud rate */
  //UBRR0H = UBRR_VAL >> 8;
  //UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF;
  /* Enable receiver and transmitter */
  UCSR0B |= (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
  /* Set frame format: 8data, 2stop bit */
  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);
/* Simple methods to make UART read and transmit more readble - Extremely unnecessary*/
23
void uart_transmit( unsigned char data )
24
25
  while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
26
  UDR0 = data;
27
28
29
30
unsigned char uart_receive( void )
31
32
  return UDR0;
33
34
35
void uart_sendString(char *StringPtr)
36
37
38
  while(*StringPtr != 0x00)
39
40
    uart_transmit(*StringPtr);
41
    StringPtr++;
42
43
44
uart.h
#ifndef UART_H_
#define UART_H_
void uart_init( unsigned int ubrr);
void uart_interruptOn(void);
void uart_transmit( unsigned char data );
unsigned char uart_receive( void );
void uart_sendString(char *StringPtr);
#endif /* UART_H_ */
defines.h
#ifndef DEFINES_H_
#define DEFINES_H_
#define F_CPU 16000000UL
/* UART Serial defines */
#define BAUD 9600UL
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
/* Berechnung UART */
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
#error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
#endif /* DEFINES_H_ */
Wenn ich das Programm so laufen lasse, kommen allerdings nur kryptische
Zeichen an. Das ist aber erst, nachdem ich es aufgesplittet habe. Wie
gesagt, als alles in der main.c drinn war, hat es funktioniert. Wie kann
ich den parameter "nice :) " übergeben, damit dieser richtig empfangen
wird?
Jens
Gast #5601506
Hallo Jens,
Der USART ist nicht initialisiert, damit ist den Problem klar. Im
Empfangsfall fehlt das Prüfen, ob ein Zeichen überhaupt empfangen wurde.
Gast #5601507
Vergleiche nochmal diese Berechnungen:
Die beiden Ausdrücke ergeben nicht den selben Wert.
Gast #5601510
Karl M. schrieb:
> Hallo Jens,
Richtig.
ist unwirksam, weil auskommentiert. Und UBRR_VAL muss durch ubrr ersetzt
werden.
Das kommt davon, wenn man so früh am Sonntag programmiert. Hast Du denn
schon Kaffee getrunken?
> Im
Ja. Daran würde ich noch arbeiten.
#5601522
Nach Reset und ohne weitere Initialisierung des BRR sendet die UART mit
1/16 der Taktfrequenz.
Also bis zu 1,25MBd bei 20MHz Quarz ohne DIV8.
Vielleicht kann der empfangende Rechner ja sogar so schnell mitlesen.
Gast #5601523
Theor schrieb:
> Karl M. schrieb:
>> Hallo Jens,
> Richtig.
mhh stimmt, dass hatte ich auskommentiert, da UBRR_VAL nicht bekannt
war, bis ich die Berechnung der Baudrate ins defines.h gepackt habe.
Wollte es eigentlich in der main.c lassen. Dann habe ich es vergessen
wieder einzukommentieren.
> werden.
Das ist auf der TutorialSeite aber anders erklärt. Also dort ist es so,
wie ich es gemacht habe (bzw. ich habe es so gemacht wie es dort ist).
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART
Theor schrieb:
>> Im
Das käme jetzt als nächstes.
Danke schon einmal.
Beitrag #5601571 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5601573 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5601579 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5602011
@ Jens
@ Achim
Achim S. schrieb:
> Abgesehen vom gerundeten LSB: ist da ein Überlauf, oder was ist anders?
Tja. Da hatte ich wohl selbst noch nicht genug Kaffee. :-)
Ich habe das einfach mathematisch betrachtet anstatt das
Trunkierungsproblem bei float nach int Konvertierungen mit zu
berücksichtigen, dass mir natürlich bekannt ist.
Mein Fehler. Tut mir leid, wenn ich Verwirrung gestiftet habe.
