Hi leute, ich habe eine Art Verständnisfrage zu Funksendern und Empfängern. Ich habe ein Hoftor und ein Garagentor, die beide per Funk betätigt werden können. Dies erfolgt mit einer kleinen Fernbedienung, welche 2 taster besistzt, eben einen für das Hoftor und einen für die Garage. Da der Funkempfänger im Hoftor kaputt gegangen ist (und es den Hersteller Marantec nicht mehr gibt) möchte ich einen 433MHz "einlernbaren" Universalempfänger verbauen, der innen zwei Kontakte schaltet. Auf e bay habe ich "Lernfähiger Universal 433 MHz Funk- Empfänger OB-433L1" gefunden, und nun folgende frage: Wenn ich Taste 1 des Handsenders auf den empfänger einlerne, wie kann ich dann Sichergehen, dass der Empfänger nicht auch auf Taste 2 reagiert? Auf dem Sender steht schliesslich nur eine Frequenz hinten drauf, nämlich 433,92MHz. Senden die zwei Kanäle dann Trotzdem mit minimal unterschiedlicher Frequenz oder wie kann ich mir das vorstellen? Bevor ich irgendetwas kaufe, möchte ich eben einigermaßen wissen, was ich da mache :D VG Daniel
Hallo Daniel, der Sender sendet zwar immer auf der selben Frequenz, aber die beiden Tasten haben unterschiedliche Codierungen. Die Empfänger empfangen beide auf der selben Frequenz, reagieren aber jeweils nur auf den erlernten Code. Du kannst dir das in etwa so vorstellen, als würde pro Taste ein bestimmter Ton moduliert und die Empfänger jeweils nur auf ihren eingestellten Ton. Aber Vorsicht: Die meisten Hof- und Garagentore benutzen "Rolling Code"! Selbiger kann nicht von diesem Emfänger erlernt werden!
Daniel G. schrieb: > Da der Funkempfänger im Hoftor kaputt gegangen ist ... Schon mal geguckt, woran es ihm fehlt? Oder ist da jemand mit dem Traktor drüber gefahren?
Danke für die schnellen Antworten! Lothar M. schrieb: > der Sender sendet zwar immer auf der selben Frequenz, aber die beiden > Tasten haben unterschiedliche Codierungen Also wird pro Taste ein Anderes Signal auf die Trägerfrequenz von 433MHz draufmoduliert, und dieses ist dann einlernbar? Lothar M. schrieb: > Aber Vorsicht: Die meisten Hof- und Garagentore benutzen "Rolling Code"! > Selbiger kann nicht von diesem Emfänger erlernt werden! Das habe ich auch gelesen. Allerdings bin ich bisher nicht davon ausgegangen, dass dieses System mit Baujahr 2001 das hat. Wolfgang schrieb: > Schon mal geguckt, woran es ihm fehlt? Irgendwie ja. Fehlerbild ist, dass das zweiflüglige Tor nur noch einen flügel öffnet, wenn die Fernbedienung betätigt wird. Zunächst habe ich natürlich an ein Einstellungsproblem gedacht, aber nach zig-maligem neu Einstellen und Zurücksetzen blieb der Fehler (Mit den Tasten auf der Steuerung lässt sich das Tor nach wie vor normal öffnen.) Auf der Hauptplatine befindet sich ein Eingang, der für einen externen Taster vorgesehen ist. Schalte ich diesen durch überbrücken, öffnet und schließt das Tor ebenfalls normal. (An diesen Eingang möchte ich auch den Empfänger anschließen) Aus diesen Gründen gehe ich von einem Defekt des originalen Empfängers aus. Überprüfen kann ich diesen nicht richtig, da er über ein 5 oder 6 adriges Kabel mit der Hauptplatine Verbunden ist. Ich habe zwar mal die Betriebsspannung angelegt und mit nem Oszi die anderen Kabel bei Betätigung der Fernbedienung beobachtet, allerdings kam da nur ein extrem Komisches (möglicherweise ein Digitales) Signal an und keine logische 1 oder 0. Damit kann ich nichts anfangen. VG Daniel
Daniel G. schrieb: > Also wird pro Taste ein Anderes Signal auf die Trägerfrequenz von 433MHz > draufmoduliert, und dieses ist dann einlernbar? Genau so. Daniel G. schrieb: > Das habe ich auch gelesen. Allerdings bin ich bisher nicht davon > ausgegangen, dass dieses System mit Baujahr 2001 das hat. Hast du noch die Bedienungsanleitung? Da müsste das drin stehen. Daniel G. schrieb: > Fehlerbild ist, dass das zweiflüglige Tor nur noch einen > flügel öffnet, wenn die Fernbedienung betätigt wird. Das ist doch ein Zeichen, dass der Empfänger in Ordnung ist, sonst würde ja auch der eine Flügel nicht gehen. Schau dir mal das Relais an, welches die beiden Flügel steuert. Könnte sein, dass einer der zwei Kontakte defekt ist, oder ein Leitungsunterbrechung des einen Flügels zu diesem Relais vorliegt. Auf keinen Fall ist der Empfänger defekt, wenn einer von zwei Flügeln funktioniert. Notfalls hängst du den Schaltkontakt des einen Flügels zu dem noch funktionierenden.
Lothar M. schrieb: > Hast du noch die Bedienungsanleitung? Da müsste das drin stehen. Das ist ein guter Tipp und grade habe ich festgestellt, dass das System eine "Digital Sicherheitsverlüsselung" hat... Lothar M. schrieb: > Das ist doch ein Zeichen, dass der Empfänger in Ordnung ist, sonst würde > ja auch der eine Flügel nicht gehen. Habe ich mir auch gedacht. Lothar M. schrieb: > Schau dir mal das Relais an, welches die beiden Flügel steuert. Könnte > sein, dass einer der zwei Kontakte defekt ist, oder ein > Leitungsunterbrechung des einen Flügels zu diesem Relais vorliegt. An diesem Teil der Steuerung kann kein defekt vorliegen, da sowohl mit den Tasten auf der Einstelleinheit, als auch dem geschalteten Eingang für einen zusätzlichen externen Taster das Tor einwandfrei funktioniert. Lothar M. schrieb: > Auf keinen Fall ist der Empfänger defekt, wenn einer von zwei Flügeln > funktioniert. Möglicherweise ist der Teil der Steuerung defekt, der das Signal des Empfängers Auswertet. Wie ich schon oben geschrieben habe, kommt von dem Empfänger kein Hartes an oder aus Signal, sondern etwas, womit ich nichts anfangen kann. An dieser Stelle ist es nur noch ein Herumrätseln, weshalb ich mir das mit dem einlernbaren Empfänger überlegt hatte. Lothar M. schrieb: > Notfalls hängst du den Schaltkontakt des einen Flügels zu > dem noch funktionierenden. Das funktioniert leider nicht so einfach, da die Motoren zeitlich versetzt laufen müssen, da die Torflügel sich sonst gegenseitig ins Gehege kommen. Ich werde vermutlich einen Empfänger Sender Set kaufen müssen. An dieser Stelle trotzdem vielen Dank für die Hilfe uns fürs Erklären! VG Daniel
Solche Tore haben meist die Funktion nur einen Flügel oder Beide zu öffnen. Die Fernbedienung sollte neu an die Steuerung im richtigen Modus angelernt werden.
