Wie Kabel an Alurohr anlöten
Gast #5602002
> Es geht hier aber um ein Kupferkabel (mit vielen Litzen) an Alu
Wie schon geschrubt: Zn99Cu (hier mit Standardelektronikflussmittel)
geht hervorragend. Nicht zu heiss machen, bisschen schaben, fertig.
Falls nicht offensichtlich: es ist zweckmäßig, wenn man erst das Alu
verzinnt und danach die Litze anlötet.
#5602036
Anderer Tipp den ich noch gesehen habe, ist unter Motoröl zu kratzen
oder zu schleifen und dann durch den Ölfilm hindurch zu löten.
Die Oxidschicht bildet sich bei Alu halt extrem schnell und ist viel
widerstandsfähiger als z.B. die auf Kupfer.
Ausserdem kann es nicht schaden, das Rohr vorzuwärmen. Aus Alu werden
dummerweise ja auch Kühlkörper gemacht.
EDIT: Sehe grad Wolfgang hat genau die Quelle verlinkt mit dem Öl, die
ich im Kopf hatte...
Beitrag #5602076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5602175
Mit normalen 60er Elektronikzinn ging das auch. Wichtiger ist ein
geeignetes Flussmittel was vorzeitige Oxydation des Alus verhindert.
Plan B: Man kann kann sich die Mühe allerdings sparen, wenn man für die
Litze einen Kabelschuh o.ä. benutzt und diesen mittels Hohlniete
dauerhaft vernietet.
Gast #5602182
Selbstverständlich. Hab ich nur noch nicht selbst getestet.
> Wichtiger ist ein geeignetes Flussmittel was vorzeitige Oxydation des
> Alus verhindert.
Nein, genau das brauchts bei der Rumkratztechnik eben nicht.
Gast #5602209
Der Tip von Wolfgang mit Öl ist schon richtig. So war das auch mal in
dem "Rundfunk und Fernsehen selbst erlebt" von L.König (Uraniaverlag
1970) beschrieben.
Habe jetzt gerade noch einmal dort nachgesehen. In fdem Buch wird rs wie
folgt beschrieben:
-mit einem Messer die zu verzinnende Stelle erst mal blank schaben
-einen Tropfen Feinmechaniker-(Nähmaschinen-)öl drauf und nochmals
schaben
-mit einem Lappen überschüssiges Öl und die Späne entfernen
-ein paar Kolophoniumkörnchen drauf und mit einem kräftigen Lötkolben
(100W oder mehr) verzinnen
Das Verfahren funktioniert. Man kann ja erst mal an einem Abfallstück
üben. Mit diesem Verfahren wurden Abschirmhauben aus alten Elkobechern
hergestellt.
#5602247
Naja, mir ist es an diversen Blechen nie gelungen, da irgendwas zu
verzinnen.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass es hunderte verschiedenster
Alulegierungen gibt, die unterschiedliche Zusätze beinhalten, von
Kupfer, Blei bis Silizium.
Besagte Elkobecher dürften der guten Formbarkeit wegen einen hohen
Kupfer- und Bleianteil enthalten, welches möglicherweise zur Lötbarkeit
beigetragen hat, während man z.B. bei Frontplatten lieber wenig Kupfer
drin hat, wenn sie eloxiert werden sollen.
