Rechteckspannung mit Referenz abgleichen
Gast #5602965
Hallo an Alle!
Ich habe eine Rechteckspannung aus einem uC mit etwa 12,5 Hz.
Da mir die 5 V aus dem uC nicht sauber genug sind, würde ich gerne das
Rechtecksignal mit einem ref02 abgleichen.
Hat jemand einen Ansatz, wie ich am besten vorgehe? Würde das über einen
oPamp machen. Mir ist die Schaltung aber nicht klar.
Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Danke
Azzidodabass
Gast #5603034
Hallo Christian,
danke für deine Antwort.
Kannst du mir das noch näher erläutern?
Gibt es nicht die Möglickeit, durch einen OP die 5 V +/- x% aus dem uC
hochzuziehen auf die 5,0 V vom ref03?
Danke
#5603054
Einfach einen Analogschalter als Umschalter nehmen. Ein Eingang an die
Referenz und den anderen an die Masse. Der Umschaltkontakt ist dann der
Ausgang. gesteuert wird der Takt durch den uC.
Das wird aber unnötig aufwändig. Du müsstest ja das tatsächliche
Ausgangssignal nachregeln, damit dieses stimmt. Das Ausgangssignal
toggelt aber immer zwischen Masse und 5V. Die Nachregelung würde auch
bei einem low Signal versuchen die 5V zu regeln, was aber sinnlos ist.
Um das alles einigermaßen zurecht zu biegen müsste man deutlich mehr
Aufwand betreiben.
#5603062
> ....die 5 V +/- x%...
..+/- x% heißt in Zahlen?
Weshalb versorgst Du den uC nicht mit einer vernünftig geregelten
Versorgungsspannung? Evtl. reicht das schon aus.
#5603075
> "The 7805 is specified by Fairchild as 5V ± 4%
> The 7805 equivalent spec is 5 mV / degC"
> von
> https://electronics.stackexchange.com/questions/25...
> Danke @Jörg
> Ich mache mir dazu mal Gedanken
Ich würde schon einen einstellbaren Spannungsregler verwenden, ohne
jetzt den LM317 zu nennen. Alternativen gibt es reichlich. Oder reicht
Dir die Genauigkeit eines 7805?
Gast #5603092
Was haltet Ihr davon, wenn man den refo2 über einen Spannungsfolger
belastbar macht und damit den uC speist. Das sollte ja auch Einfluss auf
den 5 V Ausgang des uC haben, oder??
Gast #5603100
Willst du die ganzen Störungen, die der µC durch seine schwankende und
impulsartige Stromaufnahme auf seiner Versorgungsspannung erzeugt, auf
deinem Ausgangssignal haben?
Was spricht gegen die vorgeschlagene Lösung mit Analogschaltern und -
falls da eine größere Last dran hängt - einen passenden Spannungsfolger
hinter den Schaltern?
#5603106
Rechtecksignale kann man gut mit Digitalschaltkreisen formen, nimm also
einen 74CH04 dessen Versorgungsspannung aus der REF02 stammt und lass
das ungenaue Signal des uC durch die genauen Signalpegel des
referenzversorgten Buffers laufen.
Wenn du mehr Treiberleistung brauchst, entweder 74AC04 bei
hochfrequenten Signalen oder mehrere Gatter des 74HC04 parallel.
Analogschalter wie CD4053 sind hochohmig, es gibt niederohmigere aber
sie sind unnötig da du keine analogen Pegel brauchst.
Gast #5603112
Danke @laberkopp
WIe würde ich den dan anschliessen?
GND Pin 7
VCC Pin 14
Eingangsrechteck vom uC an 1A Pin 1?
Und Ausgang dann von Ausgang 1Y Pin 2??
#5603115
> GND Pin 7
> VCC Pin 14
Kann man so machen, unbenutze Eingänge an Masse.
Achte drauf, daß die Spannung aus dem REF02 zur selben Zeit kommt wie
VCC des uC. Kannst du das nicht sicherstellen, kann ein 1k Widerstand
vom uC Ausgang zum 04 Eingang helfen, unerwünschte Querströme zu
begrenzen.
#5603128
> Kannst du mir das bitt erläutern?
> Der REF02 ist doch dauerhaft auf +5 V????
Nur wenn sie am Eingang auch (zumindest 7V) bekommt.
Hängen also 7805 für den uC und REF02 für den 74HC04 an derselben
Eingangsspannungsquelle, ist es in Ordnung, es sei denn, ein Regler ist
durch übermässige Ausgangselkokapazität ausgebremst.
Wenn aber der 7805 seine Eingangspannung woanders her bekommt als der
REF02, könnte der eine an sein und der andere aus und dann fliessen
Querströme über die Schutzdioden, der IC geht in latch up und schliesst
seine Versorgung kurz. Eingezeichnet ist die Eingangsschutzdiode.
+7V ---|7805|--+           +---|REF02|-- noch keine Spannung
             | uC |--|-|>|-+ |
             |    |  |74HC04 |
              GND      GND
Gast #5603143
Noch eine Überlegung zu der Funktion des 74HC04
Dessen Funktion ist lediglich die Invertierung des Eingangssignals,
wobei Umax = die Versorgungsspannung des 74HC04 ist, ja?
Das heisst, ich könnte damit auch eine rechteckspannung mit 3 Volt
Amplitude erzeugen, wenn ich über einen Spannungsregler 3 Volt an den
EIngang lege?
Persönliche Seite #5603151
> EIngang lege?
Nein, das ist kein linearer Baustein. Am Ausgang kommt eine Amplitude
zwischen GND und Versorgungsspannung 'raus, die Höhe des Eingangssignal
ist nur insofern von interesse, als daß sie die entsprechenden
Logikpegel einhalten muss, d.h. der "High"-Pegel darf nicht zu niedrig
und der "Low"-Pegel nicht zu hoch sein.
Gast #5603165
Spräche etwas gegen eine Gegentakt-"Vollbrücke" aus zwei
hintereinandergeschalteten 74HC132-NAND-Schmitt-Triggern? 74HC kann ab
2V Vcc betrieben werden, die Ausgangstransistoren sind FETs mit sehr
geringem Spannungsabfall. Diesen könnte man über eine genaue
Vcc-Dimensionierung kompensieren.
#5603208
> EIngang lege?
Na ja,
1. muss die Versorgungsspannung im Bereich liegen den der 74HC04
verkraftet, 3V geht, 8V nicht.
2. muss das Eingangssignal auch von 0V bis 3V gehen, es geht aber von 0V
bis 5V also muss man verhindern da0 bei vorgesetzten 5V was schlimmes
passiert, der 1k Vorwiderstand wird helfen.
Gast #5603273
Wen willst du denn da Vollbrücken. Es wird ein Signal verlangt, das
zwischen 0 und 5V schaltet. Mehr als eine Halbbrücke wirst du damit
nicht beschäftigen können.
Gast #5603353
die 74hc machen laut Datenblatt (Tabelle 6 unter Static characteristics)
bei einem high Ausgang überschlagen
20µA:  Vcc bis minimal Vcc-100mv
4-5mA: Vcc-200mV bis min. Vcc-500mV
je nach Spannung/Temperatur, steht im Datenblatt ausführlich
je nach benötigtem Strom/Genauigkeit muss da noch ein Spannungsfolger
dahinter
eventuell die halbbrücke aus logic level n/p mosfet diskret aufbauen,
immerhin hat die high-side von 74hc, wenn sie bei 4mA 0.2-0.5V
Spannungsabfall hat, etwa 50-125Ohm (worst case).
dann müsste pMos von 5V ref zum Ausgang, nMos oder Widerstand vom
Ausgang an ground (wie genau müssen die 0V sein?), wenn du zwei mosfet
verwendest auf deadtime achten, könnte trotz extra Aufwand einfacher
sein als 74hc plus spannungsfolger
Gast #5640996
Hallo laberkopp,
erstmal danke dir für deine Vorschläge.
Ich habe die Schaltung ref02 74HC aufgebaut und sie funktioniert super.
Jetzt möchte ich den Ausgang des 74HC über einen Spannungsfolger
belastbar machen. Jedoch bricht mir das rechtecksignal am Ausgang des
oPamp auf 4 V ein.
Kann sich das jemand erklären?
Die ca. 12 Hz sollten für einen handelsüblichen oPamp kein Problem
darstellen, oder? Ich habe testweise unterschiedliche OPs verwendet.
Bei Allen das Gleiche.
Freu mich auf Rückmeldungen.
Danke
Gast #5641065
Drei Angestellte + ein Chef müssen sich dazu einig sein:
Der Schaltplan (welcher mit der Wirklichkeit übereinstimmen sollte)
Der OPV (dessen Datenblatt als seine Ehefrau viel zu sagen hat)
und seine Geliebte, die Versorgung (hier vor allem die positive).
Geht aber nicht ohne einen Mediator: Die Last (bzw. der Strom
bei gegebener Spannung), bringt wohl die Entscheidung.
Du scheinst es kaum mit Logik und/oder viel mit Hellseherei zu
halten. Hier regiert ersteres, zweiteres erscheint nur durch
raffinierte Anwendung dessen überhaupt manchmal existent.
(Die sogenannte "Glaskugel".)
Wer aber kann Logik anwenden, um Lösungen zu finden, wenn ihm
nur die Überschriften der einzelnen Probleme geliefert werden?
Gast #5641183
Hallo VCCRRIO,
ich bin ganz begeistert von deiner Poesie.
Ich hoffe, dass die Qualität deiner für dieses Forum
relevanten Beiträge mit der Quantität deiner
irrelevanten mithalten kann.
Aber dazu hast du ja jetzt ausgiebig Zeit, dies unter Beweis zu stellen.
Anbei ein Funktions-Schaltplan.
Aus 12 V mach ich über einen 7805 5 Volt, mit denen ich einen
uC speise.
Parallel dazu generiere ich aus den 12 V über einen ref02
eine zweite, genauere 5 V Spannung.
Ein gepulstes Ausgangssignal des uC wird anschließend über einen 78HC04
Invertierer geführt, der über die 5 V des ref02 gespeist wird.
Das resultierende Signal ist eine gepulste rechteckspannung mit
einem genauen 5 V Spitze-Wert.
Diese möchte ich jetzt über einen Spannungsfolger belastbar machen.
Dazu kommt ein oPamp zum Einsatz.
Bin gespannt auf deine Meinung.
Danke
Azzidodabass
Gast #5641337
Kann es sein, dass der Eingangswiderstand des oPamp nicht groß genug
ist, im Vergleich zu dem Ausgangswiderstand des in Reihe geschalteten
74HC, so dass nicht die ganze Spannung an diesem abfällt?
Würde dann ein großer Widerstand gegen GND am Eingang des oPamp abhilfe
schaffen?
Mit groß mein ich 1 MOhm <= R <= 100 MOhm???
Beitrag #5641354 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5641358
a.) Ein (angeblich) irrelevanter Post ===> "(hohe) Quantität"?
    Deine äußerst eloquente Antwort gründet sich nicht auf Logik.
b.) Der Post war nicht irrelevant. Er enthielt (ja, "poetisch")
    einige Hinweise bzw. Fragen, die ich Dir jetzt mal übersetze.
Insgesamt vier relevante Informationsgruppen, eine davon sehr.
Na ja.
Bis hierhin versteht es sicher jeder, auch Nichtpoeten. Das Datenblatt
des OP07 hzättest Du gern verlinken können - hier, "im Auftrag":
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/op07.pdf
Die Höhe (und auch Art) der Versorgung des OPVs - nicht genannt.
Das, gleich Anfangs von mir "der Chef" genannt, fehlt natürlich auch.
Woran willst Du Dieses Rechteck schlußendlich haben, was willst
Du damit ansteuern, wie_viel_Strom soll Dein Spannungsfolger also
liefern können?
Meine Meinung: Ist & bleibt, daß wirklich alle genannten Infos benötigt
werden, um sowohl das Problem erkennen, als auch eine denkbare Lösung
erarbeiten zu können.
Meine Vermutung: Dein OPV kann den hier am Ausgang geforderten Strom
(unbekannt) in die Last (unbekannt) entweder gar nicht, oder zumindest
nicht bei der von Dir für ihn benutzten +/pos. Versorgung (unbekannt)
liefern. Ob er dabei bis GND kommt? Hm. Negative Versorgung?
Mein Versprechen: Je mehr potentiell relevante Daten man in Foren
liefert, desto einfacher ist "das helfen". "Potentiell", weil mir
ja völlig klar ist, daß Dir nicht völlig klar ist, was davon nun
relevant ist, und was nicht. Gerade darum solltest Du fast_alles als
relevant betrachten, sofern Du es nicht als "gesichert irrelevant"
ausschließen kannst. Später kannst Du das mal, aber so lange Du das
noch nicht kannst, wird das Vorenthalten jener Infos hier/woanders
gerne als (äußerst unbeliebte) "Salami-Scheibchen-Taktik" aufgefaßt.
Gast #5641427
Der Op hängt an den +12 V Versorgung und am V- an GND.
Später soll ein Transistor am Ausgang des Opamp höhere Ströme schalten.
Das sollte also nicht das Problem sein.
Am OP hängt derzeit keine Last. Ich sollte jedoch trotzdem die
Ausgangsspannung +5 V messen können.
Das klappt jedoch nicht.
Lege ich statt der Rechteckspannung eine 5 VDC Gleichspannung an, dann
habe ich am Ausgang die 5 V. Der Spannungsfolger funktioniert.
Gast #5641480
Ist doch Humbug.
Ein OP07 ist langsamer und schwächer als ein HC04 und benötigt
mindestens -3V um auf Masse schalten zu können.
Lerne erstmal vernünftige Bauteilauswahl.
Die beginnt mit der Frage, wie hoch die Frequenz ist und welche
Flankensteilheit bei welchem Strom benötigt wird.
Gast #5641483
Hallo MaWin,
danke Dir für die Antwort.
Wie kommst du darauf:
Wie kann ich mir sowas in Zukunft selber herleiten?
Persönliche Seite #5641569
Oben hat doch VCCRRIO fein aufgedröselt, welche Informationen man
braucht um dir zu helfen.
> liefern können?
Dazu noch, was das ganze werden soll, dabei kommen dann so entscheidende
Sachen heraus, wie die Versorgungsspannung: Steckernetzteil, Bleiakku,
KFZ?
Oft gibt es dann ein einfacheres Konzept, denn mit dem 74HC04 einen OP07
und damit einen Transistor anzusteuern, ohne ihn in die Regelschleife zu
integrieren, ist suboptimal. Vielleicht braucht die Last auch gar nicht
diese Flankensteilheit.
Gast #5641675
Als Verbraucher sollen 4 gepulste Kurzbogenlampen in reihe eingesetzt
werden.
Widerstand pro Lampe ca. 1 Ohm.
Das heisst bei 4 Lampen in reihe 4 Ohm.
Pro Lampe sollen 1,25 V Volt anliegen.
Also 1,25 Ampere Gesamtstrom
#5642123
> werden.
Bogenlampen haben typischerweise einen (differentiellen)
negativen Widerstand. Du brauchst also einen konstanten
Strom und keine konstante Spannung von 5V. Typisches
Salamitaktik vom TE die letztendlich eine völlig andere
Lösung erfordert. Also kein "Rechteckspannung mit Referenz
abgleichen".
#5642328
> werden.
Was für ein SCHWACHSINN
Warum sollte man dafür eine hochgenaue Spannung brauchen?
Entladungslampen brauchen typisch eine hohe Zündspannung und dann eine
Strombegrenzung. Man schaltet solche Lampen auch nicht in Reihe. Und
überhaupt: was für eine Lampe soll das sein, mit 1.25V Brennspannung und
gerade mal 1.5W?
Gast #5642364
Alles klar. Ich merk schon dass man hier nicht vernünftig weiterkommt.
Von meiner Seite aus betrachte ich den Thread als geschlossen. Danke an
diejenigen die ein wahres interesse hatten sich konstruktiv einzubringen
und sich nicht nur sinnlos wichtig machen wollten.
#5642982
Ja, das kommt daher, weil Du die einfachsten Grundlagen der
Elektrotechnik nicht beherrscht und Du deshalb von völlig
falschen Voraussetzungen ausgehst.
> Danke an diejenigen die ein wahres interesse hatten sich konstruktiv
> einzubringen.
Bitte, gern geschehen. Wenn Du früher gesagt hättest, worum
es eigentlich geht, hätte der Thread wesentlich kürzer aus-
fallen können.
Gast #5643026
Zur Stoßionisation. Erst die leitet allmählich Stromfluß ein.
> und dann eine Strombegrenzung. (bzw. Konstantstromregelung)
Wegen des negativ differentiellen Widerstandes der Strecke.
Für gewöhnlich kommt auf die Idee keiner bei Entladungslampen.
Sondern es gilt: 1 Betriebsgerät pro Lampe. (LSR ausgenommen.)
> Und überhaupt: was für eine Lampe soll das sein,
Das frage ich mich auch.
> mit 1.25V Brennspannung und gerade mal 1.5W?
"Das wenigste": 75W KuBoLa, 15V Brennspannung @ ca. 5A Strom.
#5643361
Das geht durchaus, siehe Tandemschaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tandemschaltung
Eine bogenförmige, rote LED?
Aber auch diese würde eine Stromquelle als Netzteil benötigen.
