Antenne im Nahfeld + Wasser (Antennenanpassung) optimieren
Gast #5603111
meine Bachelorarbeit behandelt ein Sensorsystem in einer Art
Wasserbecken, das mit einer Funkverbindung (433 MHz) ausgelesen wird.
Die Versorgung des Sensorsystems erfolgt mit einer kleinen Batterie.
Damit die Batterie möglichst lange hält, soll die Sendeleistung
möglichst niedrig und optimal eingestellt sein. Nun bin ich kein HF-
bzw. Antennen-Spezialist und benötige für diese Optimierung ein bisschen
Hilfe. Das Sensorsystem (gekapselt) befindet sich in Wasser und kann
sich in der Orientierung ändern und ändert damit auch die Orientierung
der Antenne. In einer Entfernung von etwa 40 cm befindet sich die
Ausleseantenne (Luft und Netzspannung), mit der die Kommunikation zum
Sensorsystem aufgebaut werden soll. Wie gehe ich da am besten vor?
Momentan werden 433 MHz Funk-ICs an 50 Ohm Standardantennen verwendet.
Das System funktioniert, allerdings bricht die Kommunikation bei einer
„schlechten“ Orientierung der Antennen zueinander ab. Zusätzlich wäre
eine längere Laufzeit und dementsprechend eine niedrigere Sendeleistung
wünschenswert. Was kann ich tun? Meiner Meinung findet die Kommunikation
lediglich im Nahfeld der Antennencharakteristik statt. Ist es dann
überhaupt gut, wenn zwei Standard-Dipolantennen verwendet werden? Wie
beeinflusst das die Antennenanpassung? Wie wäre eine
Nahfeldkommunikation (40cm) mit sich ändernder Antennenorientierung
besser zu realisieren?
Ach, mehrere Antennen ist nur im Notfall eine Option.
Vielen Dank
#5603136
Pack die Antennen falls möglich an kleine Bojen, die sensoren können
problemlos in mittlerem bis tiefem Wasser sein. Die Antenne über Wasser
(Vertikalantenne/Rundstrahler) hat keine richtcharakteristik.
Damit schaffst du dann Meter und nicht cm.
Gast #5603521
Wenn du keine Probleme mit der Antennenausrichtung bekommen willst,
musst du beim Sender und Empfänger auf einen Rundstrahler setzen. Das
wäre in deinem Fall eine einfache magnetische Loop-Antenne. Sowas kannst
du auch gut als PCB-Antenne ausführen. Leider finde ich das Anpassen
solcher Antennen etwas frikelig. Mit einer Dipol-Antenne hast du immer
das Problem, das du Ausrichtungen zueinander hast, bei denen du nichts
empfängst.
Gast #5603537
Danke an alle
Horst schrieb:
> Ben schrieb:
>> Zusätzlich wäre
> Nimm statt des Wassers ein Medium das nicht so stark dämpft.
Horst schrieb:
> Durch mehr als 40cm Wasser?
> Zeig mal.
Naja, ehrlich gesagt wurden bisher nur Trockenübungen an Luft gemacht.
Mit dem System soll nur ein kleiner Bereich bzw. ein Becken von max. 40
cm und etwa 30 cm überwunden werden. Dieses Becken soll später auch mit
einer Art Flüssigkeit mit Hauptbestandteil Wasser gefüllt sein.
Zitronen F. schrieb:
> NFC zB bei 13.56MHz mit einer magnetischen Antenne wäre passender.
Fürs erste würde ich gerne bei den RF-ICs und den 433 MHz bleiben und am
Anfang nicht alles komplett umwerfen.
Stromverdichter schrieb:
> Das
Bei Loop-Antennen habt man doch ähnliche Probleme mit der Ausrichtung
und ich würde bei einer stark magnetischen Komponente (Strom) sogar eine
höhere Sendeleistung erwarten. Ist das nicht so?
Insgesamt würde ich gerne die Antennen optimieren (Antennen besser
anpassen, Nahfeld), falls es möglich ist.
#5603550
Und da bringt dir trotzdem nicht viel. Im Wasser ist deine anpassung
gleich wieder für die Katz. Weil sie nicht mehr stimmt.
Abgesehen davon ist die dämpfung nicht zu verachten. Selbst mit
anpassung könnte es passieren das du die 30-40cm nicht mehr schaffst.
Loop Antennen Haben(weiß ja keiner welche Bewegungen der Sensor so
macht) auch eine richtcharakteristik. Es sei denn sie "Liegen" auf der
seite. Da sich aber die Ausrichtung ändert passt das nicht.
Was spricht bei der entfernung dagegen ein Stück RG174 (ja ich weiß,
nicht UHF geeignet wenn man so will) zu nutzen und die Antenne auf einer
Styropprkugel zu kleben die auf dem Medium schwimmt?
O.T
Komisch, hier würde das schon so oft beschprochen das funk und Wasser
nur bedingt kompatibel sind.
Oder warum fahren modellbauer !nicht! mit U-Booten die per Funk
gesteuert werden auf tauchfahrt durch den Gartenteich? Richtsch! Weil's
nicht so einfach ist.
Gast #5604020
Dann mach doch erstmal einen Versuch in Deiner Flüssigkeit, bevor Du
versuchst irgendwas für Luft zu optimieren, die Arbeit kannst Du dann
sparen.
Gast #5604440
@ Ben
Ich würde Dir sehr raten, erst einmal die Dämpfung durch das Wasser
und den Behälter zu überschlagen, und was das bei Deinen Vorgaben für
den Aufwand bedeutet, bevor Du weiter überlegst. Und berücksichtige auch
die Wirkung durch den in dem Wasser gelösten bzw. damit vermischten
unbekannten Bestandteil.
Es sind Dir hier mehrere Einwände in dieser Hinsicht nahegelegt worden.
Ich kann nur noch mal dringend darauf hinweisen, diese Hinweise sehr
ernst zu nehmen.
