Heizkostenverteiler und Ölradiator
OP #5603275
Ich komme gerade von meiner Oma heim und diese hat für ihr Wohnzimmer
einen Ölradiator besorgt. Hintergrund war, dass es zukalt im Zimmer
war/ist auch wenn Heizung auf 5 steht.
Nun hat sie aber einen Heizkostenverteiler an der Heizung.
Hierdurch wird doch das Messen verfälscht.
Der Unterschied zwischen Raumtemperatur und Heizkörper ist nun nicht
mehr so groß.
Somit hätte Sie weniger geheizt.
Bin mir aber ziemlich sicher dass es nicht so einfach ist.
Sollte sie den E Heizer wieder rausnehmen und dem Hausmeister Druck
machen oder kann Sie ohne bedenken weiter auf Stromkosten heizen?
ali
Persönliche Seite #5603329
Das ist so oder so die blödeste, weil teuerste Art des Heizens. Die
geringfügige Beeinflussung des Heizkostenverteilers ist demgegenüber
völlig irrelevant, sofern die Elektroheizung nicht unmittelbar vor den
anderen Heizkörper gestellt wird.
Es wäre sinnvoller, die vorhandene Heizung zu untersuchen. Ist denn das
Thermostatventil überhaupt geöffnet, wenn es "auf 5" steht? Wird der
Heizkörper warm? Wird er auch an der Oberkante warm, oder wird er nur
bis irgendwo in der Mitte warm?
Wird die Heizungsanlage nach Außentemperaturen oder nach Kalender
gesteuert?
Probleme, die auftreten können:
Verklemmtes/verkalktes Heizungsventil, Luft in der nicht (ausreichend)
entlüfteten Heizung, geiziger (und damit idiotischer) Betreiber.
OP #5603347
Heizung ist io.
Ventil ist leichtgängig, wird ganzflächig und an der Oberkante warm.
Von den Kosten her ist es erstmal egal da es Warm sein muss.
Da eine Diskusion mit dem Hausmeister länger dauert und dieser auch
erstmal nur Ventil und Lufteinschluss prüft.
Wenn es keinen Einfluß auf den verteiler hat dann sind die ersten
Bedenken getilgt und man kann an effizientere Methoden gehen ;)
Gast #5603360
Der Vermieter muss eine Raumtemperatur im Wohnzimmer von 20 °C
sicherstellen.
Der Heizkostenverteiler ermittelt die Temperatur der Heizung. Der
Abrechnungsdienstleister ermittelt dann daraus, aus der eigenen
Raumgröße und der gesamten beheizten Fläche und den gesamte Heizkosten
den Kostenanteil der Oma, wobei nach Heizkostenverordnung nur  50 %
dieser berechneten Kosten Verbrauchsabhängig sind.
Die bessere Lösung, als ein Radiator wäre die Verringerung des
Wärmeübergangswiderstandes zwischen Heizung und Raumluft.
In meinem Rechner wird der Wärmewiderstand durch  Lüfter verringert :-)
OP #5603407
> sicherstellen.
Sind bestimmt 20°C nur is das zuwenig
Nuja und hier ist ja die Frage:
Es wird der Heizköper ermittelt und die Luft vor dem Heizkörper
Nun mach ich die Luft davor wärmer.
Das Thermostat am Heizköper schließt sich.
Die Temperatur vom Heizkörper sinkt.
Der Heizkörper gibt weniger Energie in den Raum.
Weniger Heizkosten über den Heizkörper
Der eHeizer schaltet früher wieder zu.
Mehr Stromkosten.
Aber der eHeizer steht zwischen TV und Sessel und somit ist die Wärme
schneller/stärker am Sessel als die des Heizkörpers unter den schlechten
Fenstern. Kein Isoliergals, nur zwei Glasscheiben.
Also der Oma bringts erstmal was.
Würden dann doch auch die Heizkosten fallen da die Stromkosten steigen
oder?
Wenn ich das Thermostat entferne, ist die Wärmeabgabe an die Luft
maximal/konstant.
Das heißt ich benötige eine Zeit t(max) bis der Raum die selbe
Temperatur hat wie der Heizkörper/Kessel/Heizkreis.
Wenn ich nun "kalte" Luft gegen den Heizkörper blase verkürze ich dann
diese Zeit?
Wenn ich die Luft schneller vorbeiströmen lasse, dann kann sie sich ja
nicht auf die maximale Temperatur aufheizen, und muss somit öfter
vorbeilaufen. Glaube nicht das t(max) dann kleiner ist.
Es bleibt die selbe Menge Luft die auf max aufgeheizt werden muss.
Montiere ich nun das Thermostat kommt schneller warme Luft zurück ans
Thermostat dieses regelt zurück die Temperatur wird kälter das
Thermostat regelt wieder rauf. Kann mir nicht vorstellen dass dadruch
etwas gewonnen wird.
Im Rechner bringt es aber auch nur etwas bis der umgebende Raum auf CPU
Temperatur ist und dann ist es auch nur ne passive Kühlung ;)
Die Frage ist erwärmt sich die beschleunigte Luft schneller als sie an
die Fenster und Umgebung abgeben kann.
Gast #5603632
Zieht es durch die Fenster (Kerze)? Die könnte man abdichten.
Wird die Heizung oft zurückgedreht? Auf kleiner Flamme laufen lassen.
Es ist scheinbar ein altes Haus, gibt es einen freien Kaminzug?
Zimmerofen mit Pellets.
Gast #5603727
Ali N. schrieb:
> einen Ölradiator
1000W*1h=1kWh=0,30€ =Ein teures Vergnügen.
Sinnvoller wäre die URSACHE zu finden WARUM das Zimmer nicht warm wird.
1.Ist Luft im Heizkörper?
2.Wird er ausreichend mit warmen Wasser gespeist?
3.Gibt es zu viele Wärmeverluste z.B. durch Fenster?
Der Ölheizkörper ist immer eine Notlösung.
Wenn das dymanische Volumenstromventil für den Strang ausgefallen ist,
der Grosshänder aber erst morgen das passende bekommt, stellt man so
einen bis übermorgen auf. Sonst nicht.
ansosonsten siehe Oszi40:
Ist der Strang warm und der Heizkörper kalt?
War das Heizkörperventil den Sommer über runtergedreht und ist jetzt
fest?
Runter mit dem Termostat und ein wenig Massage für die Packdose und 3
Schläge auf den Hinterkopf des Ventils.
Wenn es plätschert: Entlüften.
Gast #5604164
Fenster, ganz heißes Thema ... hängen die noch gerade, liegen die
Dichtungen noch an, sind die Dichtungen noch weich oder hart,
Rolladenkästen? Nur mit Brettchen verschlossen oder isoliert?
Gurtdurchführungen?
Nicht nur das Glas spielt ne Rolle, auch das drum herum. Heizkörper in
Wandnische oder vorgesetzt? Ggf. Nische nachkämen.
