Suche 24Bit AD Wandler Vcc 10V i2C 4 Kanal
Gast #5603394
ich suche einen 24Bit AD Wandler mit einer Betriebsspannung von 10V.
Er sollte 4 Differenzielle Eingänge haben und das Messergebnis über den
i2C Ausgang ausgeben.
ja, ich habe schon gegoogelt, leider nichts gefunden.
kann mir jemand helfen?
vielen Dank im voraus
#5603413
Christian schrieb:
> Hallo zusammen,
10V klingt mal wieder nach einem Messumformer, die meist deutlich
weniger genau/auflösend sind und keinen 24-Bit AD-Wandler benötigen.
AD-Wandler, die direkt eine Betriebsspannung von 10V vertragen dürften
tatsächlich schwierig zu finden sein, allerdings gibt's einige ADCs die
10V an den Eingängen bei geringerer Betriebsspannung vertragen wie bspw.
der AD7734 (allerdings SPI)
Edit: Ansonsten, falls möglich, Spannungsteiler davor oder mit OpAmps
buffern und dann teilen etc. pp.
Gast #5604177
Bei den spärlichen Angaben?
Eher nicht.
Wozu brauchst du 24Bit?
Für Dynamikumfang oder musst du wirklich auf 24Bit auflösen?
Und welche Anforderungen bestehen an den Offset?
Welche Abtastrate brauchst du?
Wenn du geringe Anforderungen an den Offset hast, könnte man über
Sigma-Delta-Wandler nachdenken.
Wie den da:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads122c04.pdf
Musst halt deine Signale herunterteilen. Das wird lustig, bei 24V ;-)
Wie andere schon geschrieben haben:
Bei 10V bedeuten 24Bit eine Auflösung von 596nV. Dir ist klar, wie wenig
576nV sind? Was das für das Rauschen und Ähnliches bedeutet?
