3D-Drucker - Heizbett nachrüsten
Gast #5603607
Hallo Zusammen,
ich hätte mal eine Frage an die Fach-Community. Ich besitze einen Dremel
3D40 und würde gerne ein Heizbett nachrüsten.
ich habe jedoch gelesen, dass man eben die exakte Größe benötigt und
außerdem die Firmware umstellen müsste, um z.B. über den Slicer auch
diese Parameter umstellen zu können.
Könnte ich nicht einfach ein Heizbett mit ähnlicher Größe nehmen, auf
die Druckfläche fixieren und dann die Temperator manuell einstellen. Es
gibt doch sicherlich auch Heizbette oder Möglichkeiten, diese manuell
einzustellen, so dass eine Änderung der Software entfällt. So wäre der
Druck von z.B. ABS möglich.
Persönliche Seite #5603643
ProjectX schrieb:
> Ich habe jedoch gelesen, dass man eben die exakte Größe benötigt und
Naja, das Heizbett sollte in den Drucker 'reinpassen. Zu klein sollte es
auch nicht sein, denn sonst kann beim Drucken großer Objekte über dessen
Rand hinausgedruckt werden.
Sofern die Druckerelektronik die Möglichkeit vorsieht, ein Heizbett
anzusteuern: Nutze sie.
Der Slicer hat mit dem Druckbett im Grunde genommen überhaupt nichts am
Hut, die einzige Besonderheit ist, daß er in den exportierten G-Code
Befehle zum Einschalten des Heizbetts, zum Warten auf das Erreichen der
gewünschten Temperatur vor den eigentlichen Druck und danach einen
Befehl für das Abschalten des Heizbetts einfügt.
Mehr nicht, den Rest regelt, sofern an der Druckerelektronik
angeschlossen, die Firmware des Druckers. Die misst die Temperatur und
steuert entsprechend die Leistungselektronik.
Kann man auch von Hand machen, ist bloß ... umständlich.
Beim Drucken von ABS auf gute Be- bzw. Entlüftung achten, das Zeug
riecht nicht nett.
Gast #5603657
Das heißt, ich stelle die Temperator direkt über das Drucker-Menü ein,
korrekt? Theoretisch kann ich dann auch ein Universal-Heizbett kaufen
und mir eine externe Steuerung einbauen. Dachte. dass bei Druckern über
den Slicer die Temperatur gesetzt werden kann und sich je nach Modell
unter umständen sogar dynamisch anpasst ...
Gast #5603661
ich könnte mir eine Heizplatte wie diese hier suchen:
https://www.amazon.de/Anycubic-Ultrabase-Platform-Aluminium-Oberfl%C3%A4che/dp/B0752HRS57/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1540888148&sr=1-2&keywords=Heizplatte+3d+drucker
Natürlich in einer passenden Größe und direkt an die Elektronik
anschließen. Eine Elektronik zum einstellen einer bestimmten Temperator
wäre zwar optional toll, aber alleine ein Heizbett wäre bereits eine
Maßnahme, ohne die Software des Druckers umzuprogrammieren ...
Gast #5603664
die Heizbetttemperatur ist abhängig vom Druckmaterial und der
Druckplatte die man verwendet. Zusätzlich ist es oft sinnvoll mit
höherer Temperatur zu starten bis das Filament haftet und dann die
Temperatur zu senken um Warping zu vermeiden, gerade bei ABS kann das
passieren.
Der Dremel ist wegen closed source aber nicht gerade bastelfreundlich,
da ist es nicht einfach etwas zu ändern. Da würde ich eher in 3D Drucker
Foren suchen.
Alternativ kann man auch mit PETG drucken, das stinkt nicht und hat ein
paar andere Vorteile, das haftet evtl. auch noch ohne heizen.
Gast #5603675
Ok danke. Aber auch wenn der Dremel Open Source freundliche wäre, wüsste
ich nicht, wie ich die Firmware umprogrammieren müsste. Notfalls würde
sich aber eine universalplatte mit Heizbett auch eignen oder? Eine
konstante Temperatur für die Haftung wäre dann besser wie gar keine
Heizplatte.
Gast #5603682
Ich habe einen Drucker mit Heizbett und das ist relativ einfach
aufgebaut. Das Druckbett aus Glas liegt auf einer dünnen Alu-Platte.
Darunter ist einfach eine Heizfolie geklebt und dazwischen steckt ein
Temperatursensor. Ich weiß jetzt nicht, wie die Druckunterlage beim
Dremel beschaffen ist, ob die gut wärmeleitend ist. Falls ja könnte man
das nachbasteln. Um eine Regelung muss man sich natürlich noch kümmern.
Ich hatten den Dremel übrigens auch auf meiner Liste, habe ihn aber
nicht genommen, eben weil er nicht bastelfreundlich genug erschien.
#5603695
Das Problem wird wohl sein, das die Höhe des Druckbetts dann nicht mehr
stimmt. Soweit ich weiss, levelt der Dremel das Bett anhand von Sensoren
selbstständig aus. Man muss dann darauf achten, dass die Sensoren im
neuen Heatbed auch vorhanden sind, zudem sollte es exakt die gleiche
Höhe haben, wie das alte Druckbett.
Wie hattest Du dir das vorgestellt? Gibt es fertige Kits für das
beheizte Bett und diesen Drucker? Oder wolltest Du die Heizung von unten
am Heizbett befestigen?
Wenn sich die Höhe des Heizbettes ändert, musst Du die Firmware
anpassen. Da die Dremel Firmware nicht open Source ist (oder ist sie
das?), ist das wohl nicht möglich.
Dem Slicer musst Du halt sagen, dass er das Heizbett einschalten soll,
oder Du machst es von Hand (über einen externen PID Regler eventuell?).
Gast #5603698
Am einfachste wäre es für mich eine Heizfolie zu nehmen, unter die
Glasplatte kleben und an die Spannungsversorung klemmen ... ich habe da
wirklich keine Ahnung ...
