gibts irgendwo eine fertige AVR-GCC Toolchain mit Make fertig..
Gast #5603721
Oliver S. schrieb:
> http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.htm
Das hatte bei mir irgendwelche Probleme verursacht... Wenn ich mich
recht erinnere ist es stecken geblieben wenn man "-j" benutzt oder so.
Am besten hat bei mir immer das funktioniert:
https://github.com/gnu-mcu-eclipse/windows-build-tools/releases
Das ist eine Kombination aus make, sh, busybox. Ist zwar ursprünglich
für Eclipse+ARM/RISC-V, hat aber technisch nichts damit zu tun und
funktioniert komplett unabhängig.
#5603724
Oliver S. schrieb:
> Auch als unbedarfter Nutzer sollte man es hinbekommen, ein make zu
> installieren, ganz unabhängig von irgendwelchen toolchains.
Bei einem richtigen Betriebssystem muss man make noch nicht mal
installieren;-)
Zu einer tool-chain gehört aber nicht nur der Aufruf von Compiler und
Linker, sondern auch die Übertragung des Maschinencodes zum µC ... das
hat dann mit make recht wenig zu tun!
#5603740
Huh schrieb:
>> installieren;-)
> Sag doch gleich: "Ätsch, ich hab Linux. Ihr nicht!"
> Was soll das Gebashe?
Ich hab kein Linux
Was für eine Antwort erwartest du, wenn jemand nach ner Tool-Chain fragt
und dbekommt dann als Antwort:"
installieren" hingerotzt!?
Gast #5603820
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Eine make.exe kann man sich aus
gefühlt 100 verschiedenen Quellen laden, allerdings kann man da auch
sein blaues Wunder erleben. Bei oben genannten binaries funtionieren
auch die mit darin enthaltenen tools wie rm,sh,mkdir und echo richtig.
Schwätzer die die Probleme nicht kennen haben es nie verwendet und haben
deshalb große Klappe. Es interessiert hier auch nicht die Bohne dass es
in andern Betriebsystemen meistens schon enthalten ist.
Das gemeine an den vielen verschiedenen Versionen die im Umlauf sind
ist, dass es bei Problemen nie eine Fehlermeldung gibt mit der man etwas
anfangen kann. Ganz besonders wenn verschiedenen Versionen von
make,rm,mkdir und echo zusammengewürfelt werden kann man die schönsten
Überraschungen erleben.
Wichtig ist auch, dass diese Tools im Pfad vor allem andern stehen. Ich
mache mir für diese Zwecke immer ein buildbatch wo ein angepasster Pfad
gleich mit drin steht.
Für den "unbedarften Anwender" ohne Ahnung ist es auch noch wichtig zu
wissen, dass das enthaltene busybox auch einen Sack voll andere
Kommandos kann:
[, [[, ar, ash, awk, base64, basename, bash, bbconfig, bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, catv, chmod, cksum,
        clear, cmp, comm, cp, cpio, cut, date, dc, dd, df, diff, dirname, dos2unix, dpkg-deb, du, echo, ed, egrep, env,
        expand, expr, false, fgrep, find, fold, ftpget, ftpput, getopt, grep, groups, gunzip, gzip, hd, head, hexdump,
        id, ipcalc, kill, killall, logname, ls, lzcat, lzma, lzop, lzopcat, man, md5sum, mkdir, mktemp, mv, nc, od,
        patch, pgrep, pidof, printenv, printf, ps, pwd, rev, rm, rmdir, rpm2cpio, sed, seq, sh, sha1sum, sha256sum,
        sha3sum, sha512sum, shuf, sleep, sort, split, stat, strings, sum, tac, tail, tar, tee, test, touch, tr, true,
        truncate, uname, uncompress, unexpand, uniq, unix2dos, unlink, unlzma, unlzop, unxz, unzip, usleep, uudecode,
        uuencode, vi, wc, wget, which, whoami, xargs, xz, xzcat, yes, zcat
Unter Windows muss man das zwar durch Kopieren erzeugen, aber das macht
den Kohl auch nicht mehr fett.
Gast #5603895
Ja, oder durch "sh mkdir" o.ä. aufrufen. Innerhalb eines Makefile sind
die ohnehin direkt verfügbar, da hier die Busybox-Shell aufgerufen wird.
Ein Leidensgenosse :-) ... Dieses Pakat passt (dafür ist es ja da) genau
um mit Eclipse CDT generierte Makefiles zu kompilieren, ohne sich gleich
das ganze MSys oder Cygwin ans Bein zu binden. Funktioniert aber halt
auch ohne Eclipse.
#5603915
Ich hatte damals auf allen Windowsrechnern grundsätzlich ein cygwin
installiert (Nur Grundinstallation + make + python) und alle Makefiles
und sonstige Scripte wurden dann von allen Windows-Extrawürsten und
Verrenkungen befreit und in einer Cygwin shell gestartet wo sie tun
konnten als befänden sie sich nativ auf nem vollwertigen Betriebssystem
und nicht unter Windows. Das war schonmal eine enorme Erleichterung und
Vereinfachung und auch auf nem frisch aufgesetzten Rechner im
Handumdrehen und exakt reproduzierbar wieder eingerichtet ohne die
ganzen Einzeltools aus zig Quellen manuell zusammenzusuchen und händisch
zu implantieren.
Die IDE (Eclipse) ließ sich problemlos so konfigurieren daß sie beim
Build das Cygwin make in der Cygwin-Umgebung verwendet. Die GNU-Compiler
Toochain war weiterhin die Windows-Variante aber die kann auch aus
Cygwin heraus ganz normal aufgerufen werden und verhält sich völlig
normal als ob sie nativ dazugehört.
Der spätere Umstieg auf Linux für die Entwicklerarbeitsplätze
funktionierte dann reibungslos, alles funktionierte, alle Scripte liefen
auf Anhieb out-of-the-box.
Eventuell kann man heutzutage eine ähnlich brauchbare und kompatible
Buildumgebung auch mit dem neuen Linux-Subsystem für Windows aufsetzten
aber so weit ist es hier nicht mehr gekommen da Windows 10 aus
verschiedenen anderen Gründen keine akzeptable Option mehr war.
#5603961
Holm T. schrieb:
> Nein, kein AVRstudio, das hat der Mann bereits.
Ich stand (stehe) vor dem gleichen Problem, da ich ich im nächsten Jahr
vorhabe von Windows nach Linux zu wechseln und es AVR-Studio eben nur
für Windows gibt. Nach Ausprobieren diverser IDEs habe ich mich für eine
Minimallösung auf Basis von Geany entschieden. Das hat den Vorteil das
ich mit Geany sowohl einen Editor als auch eine einfache
Entwicklungsoberfläche habe, die unter beiden Betriebssystemen läuft.
Ich habe es mit Geany innerhalb kürzester Zeit geschafft Python, normale
C-Programme als auch "AVR-C-Code" zu schreiben und jeweils auszuführen.
Für den AVR-Teil benötigt man dazu ein Makefile, das neben dem
Übersetzen des Quellcodes auch das Flashen des Baustein übernimmt. Nach
einigem Suchen habe ich die folgende Quelle für ein Makefile gefunden
das genau das macht:
https://github.com/hexagon5un/AVR-Programming/blob/master/Chapter02_Programming-AVRs/blinkLED/Makefile
Ich habe dazu folgende Softwarepakete installiert, b.z.w.
heruntergeladen:
- GNU-AVR
- Geany
- avrdude
- obiges Makefile
Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert aus, ist aber
eigentlich recht einfach aufgebaut und zu handhaben. Die Handhabung mal
im Groben:
- Als erstes kopierst du das Makefile in das Verzeichnis in dem dein
Quellcode steht
- Danach musst du im Prinzip nur die Werte für MCU, F_CPU und BAUD
setzen  (hinter LIBDIR kannst du noch einen Pfad zu zusätzlichen z.B
Quellcode-Libarys angeben) und einmalig den Programmer-Typ und die
Programmer-Argumente angeben.
- Innerhalb von Geany kannst jetzt ein Projekt anlegen und dann unter
dem Menuepunkt "Erstellen" die einzelnen Make-Varianten aufrufen um z.B.
nur den Quellcode zu übersetzen, direkt den Prozessor zu beschreiben
oder Fuses zu setzen. Besonders angenehm finde ich, das das Makefile
automatisch alle im Verzeichnis gefundenen Quellcodes übersetzt. Man
muss also nicht immer wieder das Makefile editieren wenn irgend ein
neues Quellcodemodul dazu kommt. Zusätzlich erhält das "Endprodukt"
automatisch den Namen des jeweiligen Arbeitsverzeichnisses (kann man
unter "TARGET" weiter unten im Makefile ändern).
Man kann natürlich auch auf Geany verzichten und irgend einen anderen
Editor verwenden, ich habe mich für Geany entschieden weil klein und
übersichtlich ist und ich sofort damit klar kam.
Wie gesagt, im ersten Moment wirkt das ein wenig kompliziert. Das
Schwierigste war eigentlich die einmalige Installation und Konfiguration
der Softwarepakete. Wenn das aber erstmal funktioniert, ist das Ganze
wirklich einfach zu benutzen. Selbst ich als eher
Gelegenheitsprogrammierer und großer Fan von kompletten
Entwicklungswerkzeugen habe das in kurzer Zeit zu Laufen gebracht.
rhf
Gast #5604118
Jaja, wieder ein ahnungsloser:
ln.cmd:
fsutil hardlink create %2 %1
Gast #5604173
> ln.cmd:
ne Willenloser.
1. gibt es dafür mklink
2. Links die keiner als solche erkennt sind mir suspekt.
Angenommen find.exe ist ein Hardlink auf busybox.exe. Daneben gibt es
noch 20 andere Hardlinks mit busybox.exe. Da weder der Explorer noch der
TotelCommander o.ä. einen Hardlink als solchen anzeigen ist es
gefährlich z.B. eine andere find.exe in das Verzeichnis zu kopieren.
Damit ist das Desaster perfekt. Dann schon lieber Symlinks, die gehen
auch in W10.
Allerdings bleiben beide Varianten irgendwie Fremdkörper unter Windows.
Da opfere ich lieber mal 50Mb für Kopien.
Gast #5604207
> installieren;-)
..geht aber in die Richtung in die ich möchte.
Der Man hat fassungslos beobachtet wie das auf einem Dragonfly BSD mit
avrdude so funktioniert..und will nun auch haben.
Er bekommt von mir normalerweise die Binaries gemailt um einen XMega zu
programmieren und findet die Variante mit der Mausschubserei und
Avrstudio mittlerweile ätzend.
Gruß,
Holm
Gast #5604215
Roland F. schrieb:
> Hallo,
Ähäm....
Ein Problem mit Makefiles habe ich i.A. nicht, die mache ich selber nach
meinen Vorstellungen. Viel interessanter fände ich ein Paket das die
notwendigen Binaries und Libs enthält, ohne das man den Interessenten
erst über das Basteln und Installieren von Cygwin schickt.
> heruntergeladen:
> - GNU-AVR
> - Geany
> - avrdude
> - obiges Makefile
> im Groben:
> Quellcode steht
...falsche Baustelle.. aber trotzdem THX.
> rhf
Die Probleme die wir haben sind nicht identisch.
Gruß,
Holm
Gast #5604227
> zu implantieren.
Kenne ich..seit vielen Jahren, hatte ich mit irgend einem X11 Server
laufen..
Nein, es geht mir ausdrücklich nicht um die/eine IDE.
Der Mann will meistens von mir geschickte Binaries nur in die Chips
programmieren. Das geht zwar chick mit Maus umherfahren und klickern, er
interessiert sich aber für meine Variante "make program".
Das wollte ich vermeiden. Ich mache Firmware..habe aber nicht vor Linux
Telefonsupport zu liefern, weil ich selbst kein Linux sondern BSDs
benutze
und die BSDs würde ich nicht unbedingt Neulingen empfehlen wollen.
(Linux ist für Windows-Hasser, BSD für Unix-Liebhaber..habe ich mal
gelernt)
Der Mann will nur bei Bedarf an den Quelltexten etwas herumschrauben und
selbst mal ein Binary machen. Dafür reicht ein beliebiger Editor, von
mir aus Notepad.
Gruß,
Holm
Gast #5604236
Peter D. schrieb:
> AS bzw. Arduino sind aber genau für den "unbedarften User" gedacht.
> Man kann den AVR-GCC aber auch auf der Kommandozeile aufrufen. Oder den
> Aufruf in eine Batch, wenn man nicht soviel tippen will.
Jetzt mußt Du nur noch mich überzeugen das ich unter FreeBSD Code für
diese Sülze schreibe. Gibts Arduino für Xmegas?
Tschulliung, aber ich schrieb doch nach was ich suche, nicht das ich in
Richtung Arduino beraten werden möchte...
Gruß,
Holm
Gast #5604242
Walter K. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> ..zum installieren für einen "unbedarften" Nutzer?
> "unbedarften Nutzer"? Da musst ich jetzt trotz Grippe mal lächeln
> Aber ich bin mal auf die Antworten gespannt, interessiert mich
> Gruss Walter
...Du vertust Dich. Ich bin Entwickler, der Kunde sitzt in H und hat
Windows...
Gruß,
Holm
#5604246
> Gruss Walter
> Windows...
> Gruß,
> Holm
Ja ... ich hatte mich auch schon etwas über die Fragestellung gewundert
- aber jetzt ist es klar
Gast #5604429
temp schrieb:
> die nackte avr-Toolchain gibts doch hier:
> https://www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en607654
> dazu noch das was ober verlinkt war:
> Mehr braucht man doch nicht wenn es nur um das Bilden mit makefiles
> geht.
..das sieht gar nicht schlecht aus...gcc ist zwar 5.3.0 aber das sollte
zu verkraften sein. Ich werde es ausprobieren (lassen).
Gruß und Dank,
Holm
Gast #5604442
Das letzte mal, als ich die Toolchain von Atmel herunterlud, fehlte
darin die make.exe.
Nachtrag: Ja, ist immer noch so.
Als IDE empfehle ich Qt Creator. Diese IDE analysiert den Quelltext viel
umfangreicher, als die Eclipse Plugins die ich bisher gesehen habe. Die
IDE weist auf einige mögliche Probleme hin, die der Compiler selbst mit
-Wall nicht erkennt.
Gast #5604654
Für einen Kunden aber sicher die beste Alternative das von der
Herstellerseite zu verwenden. Du weisst doch was bei neuen Versionen vor
allem neu ist: die Fehler
Gast #5604678
Roland F. schrieb:
> Hallo Holm,
> Ja, das sehe ich auch gerade, ich habe das irgend wie falsch verstanden.
> Entschuldigung für den "Roman", den ich dir geschrieben habe.
> rhf
Keine Ursache, Du wolltest auch nur behilflich sein.
Gruß,
Holm
Gast #5604679
..irrelevant, es muß kompatibel zu dem sein was ich verwende denn hier
spielt die Musik.
Gruß,
Holm
Gast #5604978
Bernd K. schrieb:
> Dann bau ihm doch einen Installer mit genau einem Button "<hier
> klicken>".
Endlich mal nutzerfreundliche Software! Genau eine Funktion, keine
Möglichkeit etwas anzupassen und damit falsch zu machen, keine
verwirrenden Beschriftungen. Einfach überall "Hier klicken"
dranschreiben, es könnte so einfach sein!
Gast #5605613
Dr. Sommer schrieb:
>> klicken>".
Das gibts schon, heißt IMHO Xbill oder Xlennart..
Gruß,
Holm
#5606877
MitLeserin schrieb:
> für Win32/64
> top aktuell und mit make.exe
> avr-gcc-8.2.0-x64-mingw
> http://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/
> abspeichern in C:\Atmel_Toolchain\AVR8_GCC\avr-gcc-8.2.0-x64-mingw
Stefanus F. schrieb:
> http://gnutoolchains.com/avr/
> Die haben auch für viele andere Mikrocontroller fertige Toolchains.
Diese beiden Quellen wären auch meine Wahl. Erstere für eine aktuelle,
letztere für eine stabile Version.
Dr. Sommer schrieb:
> https://github.com/gnu-mcu-eclipse/windows-build-t...
Das wäre auch meine erste Wahl für ein schnörkelloses make mit ein
bisschen drum herum. Wenn man auf dem neuesten Stand sein möchte und
einen Paketmanager zu schätzen weiß, dann wäre msys2 durchaus einen
Blick wert.
#5607087
Nur so am Rande:
Früher™ (als die Gummistiefel noch aus Holz waren, etc. pp.) da kam
Arduino auch unter Windows mit einer make.exe daher und den avr-gcc hat
es sogar heute noch. Die beiden Programme waren natürlich auch ohne
Arduino nutzbar und damit natürlich auch für xmega und co.
Gast #5607274
ich habe mein Makefile (BSD Make) mal mit Gnu Make ausprobiert und war
erfreut das das zumindest auf meinem BSD System anstandslos klappt.
Ich schminke mir aber von vornherein ab zu denken das das ohne
Änderungen auf dem Windows funktionieren wird.. da werde ich wohl sed
o.ä. sowieso noch bemühen müssen.
Der Mann hat erst mal die hier
Beitrag "Re: gibts irgendwo eine fertige AVR-GCC Toolchain mit Make fertig.."
vorgeschlagenen Dinge auf dem Rechner, weiter probieren werde ich da
nächste Woche.
Gruß,
Holm
Gast #5607322
Da drin gibts Targets wie "make dist" was im Endeffekt dann curl anwirft
und das Ganze irgendwo hoch lädt. Dr. Sommer erklärt mir bestimmt gleich
was daran falsch ist..
Gruß,
Holm
Gast #5607333
Holm T. schrieb:
> Dr. Sommer erklärt mir bestimmt gleich was daran falsch ist..
Tja, ich würde so etwas nicht in ein makefile packen. Soll jeder, der
das makefile bekommt, hochladen können? Oder nur du? Ich hoffe mal, dass
da keine Zugangsdaten für den Server drin stehen... Für solche
Sonderwünsche gibt's bestimmt auch eine curl.exe.
Gast #5607339
Du kannst alternativ nochmal von oben her lesen, aber ich kanns Dir auch
nochmal erklären: Ich entwickle hier. Die Makefiles sind für mich. Kunde
wünscht auf seinem Windows mal was frickeln zu können. Es gibt keinen
"Jeder".
Möglicherweise gibts für Windows eine curl.exe, bezahlst Du mich dafür
das beim Kunden zum Laufen zu bekommen?
Gruß,
Holm
Gast #5607371
Für hat es sich bewährt, unter Windows CygWin zu installieren und dann
dort alle weiteren Kommandos (make, curl, usw). Ausnahmen:
MySQL und MariaDB installieren ich als reguläres Windows Programm.
Achtung: Der Windows Client von MySQL funktioniert in der CygWin Shell
nicht richtig. Man sieht teilweise einfach keine Ausgaben.
Apache und PHP installiere ich mit Xampp, in CygWin hat das nicht
geklappt.
Ansonsten bin ich mit CygWin sehr zufrieden. Komme damit besser klar,
als mit dem Linux Subsystem von Windows.
Gast #5607464
Dr. Sommer schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> Die Makefiles sind für mich. Kunde wünscht auf seinem Windows mal was
>> frickeln zu können. Es gibt keinen "Jeder".
> Und der Kunde muss auch hochladen können?
Nein.
> Holm T. schrieb:
>> bezahlst Du mich dafür das beim Kunden zum Laufen zu bekommen?
> Wieso ich? Du hast doch Sonderwünsche.
Nein. Ich habe angemerkt das ich ändern müssen werde, Du fragtest was
ich den so für komplizierte Dinge machen würde und ich habs erklärt.
Gruß,
Holm
Gast #5607468
> geklappt.
Ich würde das evtl. genauso machen wie Du, aber ich bin in FG, der Kunde
in H.
Ich werde nicht verlangen das der cygwin installiert und das Environment
anpaßt.
Gruß,
Holm
Gast #5607683
Würde ich an deiner Stelle auch nicht tun. Du kannst ja alle (oder
einige) Unterprogramme, die mit make aufgerufen werden, zusammen mit dem
Quelltext mitliefern, in einem Ordner build-tools. Man muss sie ja nicht
unbedingt mit einem Installer installieren.
#5608788
Dann sind sie aber nicht im Pfad was bedeutet daß zusätzliches Gefrickel
allein dafür nötig wird das (temporär oder permanent) zu beheben. Es hat
schon seinen Grund warum ernsthafte Softwareentwicklung nicht auf
Windows stattfindet, weil selbst die simpelsten Sachen dort ein nicht
enden wollendes Gefrickel heraufbeschwören welches seinerseits noch mehr
Gefrickel heraufbeschwört etc. Dieser ganze Thread hier gibt Zeugnis
davon.
Gast #5610551
> Entschuldige, aber wer damit ein Problem hat, sollte seine Zeit weder
> mit Softwareentwicklung noch mit Systemadministration vergeuden.
Das sehe ich nicht so und zwar genau deshalb weil die Entwicklung der
Software und die Bekämpfung unangenehmer Windows-Befindlichkeiten 2
verschiedene Dinge sind.
Klar geht das, aber ich habe i.A. Anderes zu tun als Zeit auf
Nebenschauplätzen zu verplempern.
Gruß,
Holm
Gast #5610715
> davon.
Ich frage mich wieso das alle Welt so verkompliziert. Bei mir reicht ein
einfaches build.bat da wo das Projekt übersetzt werden soll:
PATH=i:\gnuarm\bin;i:\tools;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\sy
stem32\WBEM;
make -j4
i:\gnuarm ist der Compiler hier für cortexe und i:\tools alles das was
ich an bin-Utilities (make u.s.w) brauche. Da muss nichts in Windows
installiert sein und ein ellenlanger Pfad ist nur eine Fehlerquelle.
Im übrigen stimme ich Stefanus F. zu, wer solche trivialen Sachen nicht
hinbekommt sollte lieber Brötchen verkaufen aber nicht hier rumjammern.
#5610782
> stem32\WBEM;
> make -j4
Also MAXIMAL umständlich, redundant, fragil und unportabel. Ist das die
Art wie sich Windowser vorstellen daß etwas vernünftig funktionieren
soll? Ich fürchte die Antwort lautet "Ja". Das deckt sich mit meinen
Beobachtungen. Einfach nur traurig soviel Elend sehen zu müssen ohne
Chance auf Besserung.
Gast #5610824
Entweder stellt man die Pfade in der Systemsteuerung ein oder man stellt
sie in einem Script ein. Irgendwo muss man sie aber einstellen.
Du kannst nicht verlangen, dass Windows schon irgendwie ganz automatisch
die gerade gewünschte Versionen der Programme auf sämtlichen
Speichermedien findet. Und erst Recht kannst du es nicht den Entwicklern
der µC Firmware ankreiden, wenn das alles nicht nach Plug&Play so
funktioniert, wie du es gerne hättest.
Die Welt ist nämlich noch etwas größer, da gibt es mehr als nur DEINE
Bedürfnisse.
Gast #5610838
Hm... im eigenen .profile?
Von Windows sollte man besser überhaupt nichts verlangen, das ist doch
meine Rede.
Make und der gcc sind Unix-Tools, kein Wunder also  das die da "einfach
funktionieren".
..aber bitte so wie ich es gerne hätte, ich bin der TO...
> Bedürfnisse.
Du magst Recht haben, aber versuchst Du auch Schrauben mit dem Lötkolben
in die Wand zu drehen und kannst nicht verstehen warum Andere das nicht
für das Nonplusultra halten?
Gruß,
Holm
#5610880
Was natürlich für den oben angenommen Super-DAU viel einfacher zu
editieren wäre, als eine mit dem Compiler gelieferte build.bat ;)
Man muß Windows nicht mögen, aber wer Kunden hat, die damit arbeiten,
muß damit umgehen können.
OliveR
P.S. Kann Spuren von Ironie enthalten
Gast #5610957
Das ist für diesen Zweck schlicht und ergreifend Schwachsinn. Bei mir
tummeln sich eine ganz Menge verschiedene Versionen des gcc für die
unterschiedlichsten Plattformen bzw. mehrerer Versionen für die gleiche
Plattform. Wenn ich alle mit einem schönen msi installieren würde, und
jede meint im Pfad ganz vorne stehen zu müssen, dann wundert das
niemanden wenn keiner mehr durch sieht. Das ist aber unter anderen
Betriebsystemen nicht anders. Wenn man für mehrere Compiler-Versionen
und mehreren Zielsysteme Programme schreibt, muss man sich schon
Gedanken über die Buildumgebung machen. Aber das "Gedanken machen" ist
ja heute nicht mehr in Mode.
Gast #5611082
> Lötkolben in die Wand zu drehen und kannst nicht verstehen warum
> Andere das nicht für das Nonplusultra halten?
So ähnliche Dummheiten mache ich auch ab und zu. Irren ist menschlich.
Gast #5611844
> OliveR
Du erzählst mir nichts grundsätzlich Neues, siehe Eingangspost.
Gruß,
Holm
Gast #5611848
Ja klar...
> Bei mir
> Plattform.
Das tun sie bei mir auch, deshalb brauche ich für die Executables aber
nicht unbedingt verschiedene Pfade, für make schon gar nicht.
Doch. Du verbreitest Fake-News! msi verhält sich auch meinen FreeBSD
vollständig anders.
Zumindest mach ich mir nicht Deine Gedanken, vertraue mir, ist auch
besser so.
Gruß,
Holm
Gast #5611949
Ach Holm, wie sind wir doch heute wieder auf Krawall gebürstet.
>> geht.
> Gruß und Dank,
> Holm
Ich hatte dir versucht zu helfen, aber du bist so was von arrogant und
großkotzig dass ich das schon bereue.
> vollständig anders.
Hast du nicht oben gesagt das soll für deinen Kunden unter Windows sein?
ne,ne Leute gibts....
Gast #5611952
temp schrieb:
> Bei mir
> Plattform.
Sollten die sich nicht am Namen unterscheiden lassen?
gcc-5
arm-none-eabi-gcc-6
avr-gcc-7
usw.?
PS: Ist das schön bei clang... :-)
Gast #5612071
>>> geht.
>> Gruß und Dank,
>> Holm
Du bist Niemand der in meinem Kopf ein Bild erzeugen würde, Du bist ein
durchlaufender Posten. Danke hatte ich schon gesagt. Wenn Du Dankbarkeit
für länger möchtest, dann lege Dir einen Namen zu,. und nicht ein extrem
temporäres Mnemonik.
>> vollständig anders.
Ich zitiere Deinen Schrieb nochmal:
Du redest von msi.
Gruß,
Holm
Gast #5612078
temp schrieb:
> Bei einer Version pro Zielsystem schon. Bei mehreren ist das nicht so
> eindeutig.
..ergo muß man das Problem beheben. Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. die Dinger erhalten aussagekräftige unterschiedliche Namen damit die
unterscheidbar werden.
2. man nennt die Alle gcc und richtet jede Menge unterschiedlicher
Verzeichnisse ein was jedes Mal zu dem Kuddelmuddel mit den Pfaden
führt.
Gruß,
Holm
Gast #5612080
Dr. Sommer schrieb:
> temp schrieb:
>> Bei mir
>> Plattform.
> gcc-5
> arm-none-eabi-gcc-6
> avr-gcc-7
> usw.?
nicht wirklich..die spinnen die Römer..
$ ls /usr/local/bin/clang*
/usr/local/bin/clang++37
/usr/local/bin/clang++39
/usr/local/bin/clang++40
/usr/local/bin/clang++50
/usr/local/bin/clang++60
/usr/local/bin/clang-apply-replacements37
/usr/local/bin/clang-apply-replacements39
/usr/local/bin/clang-apply-replacements40
/usr/local/bin/clang-apply-replacements50
/usr/local/bin/clang-apply-replacements60
/usr/local/bin/clang-change-namespace40
/usr/local/bin/clang-change-namespace50
/usr/local/bin/clang-change-namespace60
/usr/local/bin/clang-check37
/usr/local/bin/clang-check39
/usr/local/bin/clang-check40
/usr/local/bin/clang-check50
/usr/local/bin/clang-check60
/usr/local/bin/clang-cpp37
/usr/local/bin/clang-cpp39
/usr/local/bin/clang-cpp40
23
/usr/local/bin/clang-cpp50
24
/usr/local/bin/clang-cpp60
25
/usr/local/bin/clang-format37
26
/usr/local/bin/clang-format39
27
/usr/local/bin/clang-format40
28
/usr/local/bin/clang-format50
29
/usr/local/bin/clang-format60
30
/usr/local/bin/clang-func-mapping60
31
/usr/local/bin/clang-import-test40
32
/usr/local/bin/clang-import-test50
33
/usr/local/bin/clang-import-test60
34
/usr/local/bin/clang-include-fixer39
35
/usr/local/bin/clang-include-fixer40
36
/usr/local/bin/clang-include-fixer50
37
/usr/local/bin/clang-include-fixer60
38
/usr/local/bin/clang-modernize37
39
/usr/local/bin/clang-modernize39
40
/usr/local/bin/clang-modernize40
41
/usr/local/bin/clang-modernize50
42
/usr/local/bin/clang-modernize60
43
/usr/local/bin/clang-offload-bundler40
44
/usr/local/bin/clang-offload-bundler50
45
/usr/local/bin/clang-offload-bundler60
46
/usr/local/bin/clang-query39
47
/usr/local/bin/clang-query40
48
/usr/local/bin/clang-query50
49
/usr/local/bin/clang-query60
50
/usr/local/bin/clang-rename37
51
/usr/local/bin/clang-rename39
52
/usr/local/bin/clang-rename40
53
/usr/local/bin/clang-rename50
54
/usr/local/bin/clang-rename60
55
/usr/local/bin/clang-reorder-fields40
56
/usr/local/bin/clang-reorder-fields50
57
/usr/local/bin/clang-reorder-fields60
58
/usr/local/bin/clang-tblgen37
59
/usr/local/bin/clang-tblgen39
60
/usr/local/bin/clang-tidy37
61
/usr/local/bin/clang-tidy39
62
/usr/local/bin/clang-tidy40
63
/usr/local/bin/clang-tidy50
64
/usr/local/bin/clang-tidy60
65
/usr/local/bin/clang37
66
/usr/local/bin/clang39
67
/usr/local/bin/clang40
68
/usr/local/bin/clang50
69
/usr/local/bin/clang60
70
/usr/local/bin/clangd50
71
/usr/local/bin/clangd60
Gruß,
Holm
Gast #5612084
Wieso, von jeder Version eines jeden Tools eine Datei. Soweit beim GCC
nicht anders. Warum du die alle installiert hast ist natürlich eine
andere Frage. Beim GCC hättest du das jetzt noch für jede Plattform;
beim Clang gilt das für alle.
Gast #5612111
Clang ist der System C-Compiler von FreeBSD und nicht ich habe all diese
Varianten installiert, sondern FreeBSDs Ports System bei der
Installation irgendwelcher Pakete weil die diese Versionen in den
Abhängigkeiten definiert haben.
HTH,
Holm
Gast #5612150
Ja..ich weiß, dazu muß man aber Zeit und Lust haben.
Mich hat aber der Versionswahnsinn auch schon eher angekotzt, da ist nix
von wegen "mal schnell einen Port installieren..".. Kaffee trinken
reicht da nicht.
Gruß,
Holm
Gast #5618911
..war vorige Woche beim Kunden und habe einen avrgcc 5.4.0 und diese
build-tools samt libusb-win32/avrdude auf einem Windows8 und testweise
zu Hause auf einem Vista zum Laufen bekommen. Bei einem Windwos10 des
Kunden stellte sich libUSB/avrdude quer. Ich hatte nicht die Zeit mich
bis zur Funktion um diesen Mist zu kümmern (..wer tut sich das
freiwillig an?).
Ich muß freie Kapazitäten haben, dann ziehe ich mir das evtl. nochmal
auf den Tisch.
Danke einstweilen,
Holm
#5619071
> Kunden
Sowas macht man auch nicht beim Kunden. Wenn man dort mit Schweißperlen
auf der Stirn anfängt mit irgendwelchen Windows-Treibern und
Konfigurationsänderungen auf dessen Windows rumzufrickeln und noch ein
halbes Dutzend Abhängigkeiten installieren und konfigurieren muß bis es
vielleicht (so ähnlich) funktioniert wie auf dem Entwicklerarbeitsplatz
zuhause lässt einen das höchst unprofessionell erscheinen.
Das hat man auf seinem Laptop den man mitnimmt wenn man zum Kunden fährt
als fertig eingerichtete VM mit allen Tools und Treibern fix und fertig
installiert in der alles funktioniert und die man dann binnen weniger
Minuten beliebig duplizieren und ganz entspannt dem Kunden aushändigen
kann zusammen mit dem Sourcecode, wohlwissend daß alles auf Anhieb
sauber funktionieren wird und überhaupt kein Windows-Streß auftreten
kann.
#5619096
Dr. Sommer schrieb:
> Wenn da schon irgendein Treiber drauf ist der sich für
> das Gerät anmeldet könnte es sein dass die VM da keinen Zugriff drauf
> bekommt...
Hab ich noch nie erlebt. In Virtualbox setzt man einen Haken dann
bekommt der Host das USB-Gerät unter dem Hintern weggezogen (Pling-Plong
als ob man es ausgestöpselt hätte) und es erscheint im Gast.
Gast #5619129
Mit der USB Weiterleitung hatte ich noch nie Probleme, außer in
Kombination mit AVR und Atmel Studio. Dann debugge ich halt nicht mehr,
avrdude läuft immer. Ich komme notfalls auch mit seriellen Logmeldungen
zurecht.
Komisch, das das alles bei STM32 kein Problem macht.
Eigentlich sind mir die AVRs wegen ihrer geringeren Komplexität und den
verständlicheren Datenblättern lieber, aber die anhaltenden Probleme und
Kosten mit dem Debugging ist schon ein starkes Argument, zu wechseln.
Gast #5624793
>> Kunden
> kann.
 ..nein. Ich habe keinen Laptop mit Windows8 oder 10. Da sBenutzen eines
Solchen hinterläßt einen sehr unprofessionellen Eindruck beim Kunden,
u.A. weil dessen Daten dann auch bei Microsoft und der NSA sind.
Gruß,
Holm
Gast #5624837
Holm T. schrieb:
> Ich habe keinen Laptop mit Windows 8 oder 10. Das Benutzen eines
Nach diesem Kommentar bin ich endgültig der Meinung, dass jede weitere
Hilfestellung oder der Versuch von Hilfe vergeudete Zeit ist.
Ich verfolge das Thema ja schon länger und bin zum Schluss gekommen, das
der Holm sich selbst blockiert. Egal, was wir ihm vorschlagen, es ist
ihm alles nicht gut genug.
Gast #5625183
Genau..zumal die "Fertigmeldung" von mir ja schon weiter oben kam..
Ich blockiere mich selbst? Vergiß es. Ich gehöre simpel zur selten
werdenden Spezies der selbständig denken Könnenden.. dadurch kommt es ab
und an vor das ich zu Ergebnissen komme, die Andere einfach nicht wahr
haben wollen.
(Du kennst das mit den Milliarden Fliegen..)
Was ist los Stefan? Hast Du den Mist selber geschrieben oder was?
...warum mußt Du das Zeuch dann unter allen Umständen verteidigen?
Gruß,
Holm
#5626187
Wo schrieb ich was von Windows auf dem Laptop? Lesebrille verlegt und
stattdessen anhand der Grauabstufungen den Text versucht zu entziffern
oder was?
#5626198
Bei mir installierte ich Mint in einer VM. Damit kompiliere ich mittels
make AVR Projekte mit makefile. Als Beipiel führe ich zur Zeit Custom
Bootloader für Arduino an. Das funktioniert total problemlos. Da die AVR
Toolchain durch vorherige Linux Arduino schon fix und fertig installiert
war, mußte ich mich nicht darum kümmern.
Die Mint schläft bei mir im gebooteten Zustand in der VM. Das einzige
Manko ist, daß ich bei jedem Gebrauch von Mint das Datum neu eingeben
muß weil im Augenblick NTP update nicht funktioniert und es beim
compilieren ohne diese Korrektur einen Clock skew Fehler gibt.
Wie gesagt für das ab und zu kompilieren mottels make, gebügt mir das
vollständig.
Die Sourcen jommen einfach auf einen USB  Memory Stick der dann ohne
Probleme von Mint montiert wird.
Gast #5626311
> oder was?
Wo ist der Unterschied betreffs der Daten bei Microsoft oder NSA
zwischen Windows auf dem Toplappen oder in der VM?
Gruß,
Holm
Gast #5626313
Also Läuft Linux Mint bei Dir problemlos. Bleibt die Frage warum man das
dann in einer VM betrieben sollte..
> vollständig.
..ups? Was hast Du zwischen 1. und 2. Textteil geraucht?
Gruß,
Holm
#5626338
Hallo Holm,
Bei mir ist W7 König. Mint verwende ich nur ab und zu für Spezialzwecke.
Deshalb ist ein VM Betrieb nützlich um gleichzeitig in beiden BSen
operieren zu können. Ich wollte mir Optiboot Bootloader für 1-4Mhz
machen und das geht in W7 angeblich sauschlecht. In Linux geht das
problemlos.
>> vollständig.
Da schiebe ich die Schuld auf die iPad Softtastatur. Manchmal tippe ich
daneben und merke es nicht gleich. Zum Nachlesen hatte ich keine
Gelegenheit mehr weil ich gleich darauf einen langen Tel. anruf bekam
der mich aufhielt und danach die Editmöglichkeit um drei Minuten vorüber
war. Ich bin unschuldig!
Das nur, falls Du mir zufäääällig unterstellen willst, daß ich in den
frisch legalisierten Gefielden des "Unkrauts" mein Unweisen treibe:-)
Gruß,
Gerhard
> Gruß,
> Holm
