Flash Konstanten eleganter initialisieren
Gast #5603752
ich benutze einen C8051 und möchte beispielsweise von einem struct ganz
viele Variablen als Konstante in den Flash legen.
typedef struct{
  uint8_t u8Nummer;
} s_Test;
code s_Test data[100];
Gibt es nun einen eleganteren Welt als den folgenden?
code s_Test data[] = {
 0,1,2,3,[...],99
Im Sinne von
code s_Test data[0] = {0};
code s_Test data[1] = {1};
Danke!
@ Walter (Gast)
>typedef struct{
>  uint8_t u8Nummer;
>} s_Test;
Schechtes Beispiel, ein Struct mit nur einer Variabel ist sinnlos.
> 0,1,2,3,[...],99
Das IST der elegante Weg!
>Im Sinne von
Das ist der naive Anfängerweg.
Die Initialisierung einer Konstanten muss ein in sich geschlossenes
Statement sein - ansonsten wäre es keine Konstante sondern eine Variable
(und muss in einem RAM liegen).
Ansonsten gäbe es Möglichkeiten das etwas aufzuhübschen, etwa mit
sprechenden Member Namen der Struct.
Ich kenne auch folgendes, das könnte aber eine GCC Extension sein, die
nicht auf jedem 8051 Compiler tun muss:
typedef struct{
  uint8_t foo;
  uint8_t bar;
} s_Test;
code s_Test  = {
  .bar = 0x01,
  .foo =  0x02,
Funktioniert aber nicht mit Arrays, die müsste man wie immer als
{0,1,2,3,..} angeben.
6.27 Designated Initializers
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Designated-Inits.html
Standard C90 requires the elements of an initializer to appear in a fixed
order, the same as the order of the elements in the array or structure
being initialized.
In ISO C99 you can give the elements in any order, specifying the array
indices or structure field names they apply to, and GNU C allows this as
an extension in C90 mode as well.
Persönliche Seite
Struktur-Arrays lassen sich wie folgt initialisieren:
typedef struct
  uint8_t foo;
  uint8_t bar;
} s_Test;
code s_Test testarray[] =
  { 1, 2 },
  { 1, 0 },
  { 2, 1 }
Zwar kann man die Klammern um die Einzelstrukturen auch weglassen, das
aber wird schnell unübersichtlich.
Die C99-Initialisierung sollte sich wie folgt anwenden lassen können:
  .bar = 1,
  .foo = 2
  .bar = 1,
  .foo = 0
  .bar = 2,
  .foo = 1
