Photovoltaikzelle. Spannung messen
Gast #5604370
Hallo zusammen
ich habe ein Phänomen, dass ich mir nicht erklären kann. Ich habe
mehrere Solarzellen vor mir liegen. 150mA bei 0,5V liefert die. Wenn ich
eine Zelle messe ist die Spannung immer 0 (gemessen mit einem
Multimeter). Wenn ich mehrere parallel schalte das gleiche. Schalte ich
diese jedoch in Reihe kann ich eine Spannung messen! Allerdings
kurioserweise wie folgt:
1 Zelle 0V
2 Zellen 0,5V
3 Zellen 1V
4 Zellen 1,5V
usw in 0,5V Schritten.
Wo sind die 0,5V hin? Bei einer Reihenschaltung müsste sich die Spannung
doch addieren. Um auszuschließen das eine Zele defekt ist habe ich auch
viel getauscht und probiert.
Kann das jemand erklären.
Vielen Dank
André
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5604384
Nennt sich offenbar Messfehler.
Zeichne mal einen Schaltplan von deinem Messaufbau.
> Wenn ich eine Zelle messe ist die Spannung immer 0 (gemessen mit einem
Dann ist die erste Zelle die Defekte, die alle weitern kurzschließt.
> Um auszuschließen das eine Zele defekt ist habe ich auch viel getauscht
> und probiert.
Wenn man die Zellen nicht markiert und aufschreibt, was man da wie
gemessen hat, verliert man bei vielen Messungen und Tauschereien schon
mal den Überblick.
Beitrag #5604604 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5605009
>> und probiert.
> mal den Überblick.
vielen Dank für deine Antwort. So schlau war ich auch schon. Ich habe
alle Zellen einzeln durchgemessen. Bei allen der gleiche Fall. Dass ich
die "defekte" Zelle doppelt gemessen habe kann ich so ausschließen. Das
erklärt noch nicht warum die 0,5V immer noch fehlen, wenn ich die
angeblich "defekte" zelle einfach weglasse.
Viele Grüße
André
#5605019
Dann zeige mal eine Foto von Deinem Messaufbau und einen Schaltplan
dazu. So schlau warst Du noch nicht?
Und, ein Thread, ein Benutzername.
#5605021
Jörg R. schrieb:
> Elektrofan schrieb:
>> Offenbar hat Zelle 1 Kurzschluss, kann fortgelassen werden.
> Vielleicht hat der TO den Minuspol vom Messgerät am Pluspol von
> Solarzelle 1. Dann misst er die erste Zelle nicht und der Rest würde
> dann passen.
Guten Morgen :).
Danke für deine Antwort. Das kann ich leider ausschließen. Immerhin
müsste ich dann ja auch bei einer einzelnen Zelle korrekt messen können.
Auch wenn ich die beiden Messanschlüsse tausche zeigt das Gerät immer
noch nichts an.
Ich finde das super seltsam. Das Multimeter ist auch auf Gleichspannung
im niedrigsten Bereich eingestellt.
Danke
André
#5605031
Ja je nachdem ob ich mit dem Handy oder am PC bin logt der sich mit dem
GOogle Account ein. Sorry :).
Anbei Schema wie ich die EInzelzelle messe. Weiß ansonsten nicht was du
mit Schaltplan meinst. Ich könnte jetzt die parallel oder
Reihenschaltung aufmalen. Da ich jedoch bei einer einzelnen Zelle kein
Ergebnis habe (bei allen Modulen) ist ja erstmal interessant warum eine
einzelne niemals die 0,5V anzeigt. Funktionieren tun die Zellen. Habe
ich zwei in Reihe zeigt das Multimeter 0,5 anstatt 1V an (egal wie ich
die Zellen tausche oder gegen andere auswechsel).
Siehe Anhang.
Danke.
André
Das ist uns eigentlich klar. Es geht darum wie Du die Zellen
verschaltest.
Und hier musst Du einen Fehler machen. Deshalb auch die Frage nach einem
Foto(s) vom Aufbau. Es ist ja kein Hexenwerk 2 oder auch mehere Module
in Serie zu schalten. Wenn die Module gleich beleuchtet werden müssen 2
Module die doppelte Spannung haben wie ein Modul. Exemplarstreuungen
lassen wir mal außen vor.
#5611835
ich habe das Problem nun lösen können. Der Aufbau war korrekt. Genauso
ist das Multimeter richtig eingestellt und die Zellen sind
funktionsfähig. Es hat sich jedoch rausgestellt, dass der Einsatz neuer
Messspitzen den Erfolg gebracht hat. Wie es genau sein kann, dass immer
0,5V fehlen kann ich mir zwar immernoch nicht erklären aber die
Hauptsache ist, dass nun alles wie zu erwarten funktioniert.
Ich danke allen recht herzlich die sich die Mühe gemacht haben und
versucht haben mir bei der Lösungsfindung behilflich zu sein.
Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
André
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5611846
André R. schrieb:
> Es hat sich jedoch rausgestellt, dass der Einsatz neuer Messspitzen den
> Erfolg gebracht hat. Wie es genau sein kann, dass immer 0,5V fehlen kann
Diesen Effekt würde ich aber noch genauer untersuchen. Denn er könnte
mich eines Tages wieder unverhofft einholen.
Du hast doch die alten Messpitzen, die diesen Offest erzeugen, oder?
Dann miss die mal durch und vergleiche sie mit den Neuen.
> aber die Hauptsache ist, dass nun alles wie zu erwarten funktioniert.
Das ist eigentlich nebensächlich, denn jedem hier war klar, dass das
schon immer funktioniert hat, und nur ein Fehler im Messaufbau diese
Effekte hervorrufen konnte.
Ideal wäre es, nicht die "Lösung" zu finden, sondern die "Ursache". Denn
die ist doch mal wirklich kurios...
#5612758
An den Messspitzen soll es gelegen haben das immer genau! 0,5 Volt
fehlen. Nein, das glaube ich nicht. Sorry, aber entweder war es ein
Fehler im Aufbau oder aber ein Bedienungsfehler.
Wenn die Messspitzen, bzw. die Messleitungen, nicht i.O. waren wäre der
Wert der Abweichung nicht konstant 0,5 Volt.
Du misst Photovoltaikzellen, da hast Du eh keine gleichbleibende
Spannung. Oder misst Du unter einer Lampe mit immer gleichen Abstand zu
den Zellen?
Ich warte immer noch auf Fotos von dieser Kuriosität.
Gast #5612900
Geh doch spaßeshalber noch mal einen Schritt zurück und nutze noch
einmal die alten Messspitzen.
Ist immer noch ein halbes Volt Offset da oder ist dieser Effekt
inzwischen auch bei den alten Messspitzen verschwunden? Vielleicht war
der Fehler ja wirklich nach dem Tausch der Messspitzen weg, aber nicht
wegen des Tausches. Wann immer man etwas am Messaufbau ändert kann das
auch (unbemerkte) Seiteneffekte haben.
