Excel Tabelle erstellen und beschreiben mit python
Gast #5604399
Hey :)
Ich habe folgendes Problem: ich habe mit dem Raspberry Pi und Python
einen Feinstaub Sensor programmiert, der mit alle 5 Minuten je einen
Wert für pm10 und pm2,5 errechnet. Diese Werte möchte ich in eine Excel
Tabelle schreiben, um sie dann weiterzuverarbeiten. Das Programm sollte
also in jedem neuen messzyklus die Datei öffnen und eine neue Zeile mit
den Werten beschreiben... Irgendwie möglich?
Persönliche Seite #5604407
Und wo läuft das Excel? Auf dem Pi kann es nicht laufen, also gibt es
noch einen PC, auf dem das läuft?
Oder willst Du nur auf Deinem Pi eine Datei erzeugen, die Du jederzeit
mit einem PC, auf dem Excel läuft, verarbeiten kannst?
Das ist simpel. Nimm keine Excel-Datei (das Format ist mehr als eklig),
sondern eine CSV-Datei. Das ist eine Textdatei, in der in Zeilen durch
ein Trennzeichen separierte Werte stehen.
Soll die Datei von einem deutschsprachigen Excel verarbeitet werden,
muss das Trennzeichen ein Semikolon sein, und Nachkommastellen werden
mit einem Dezimalkomma und nicht dem sonst üblichen Dezimalpunkt
abgetrennt.
10,2;11,3;345,17
10,3;11,3;350,1
Auf dem Pi machst Du die Datei mit fopen() und dem Dateinmodus "a" auf
(das sorgt fürs Anhängen), Deine CSV-Daten gibst Du mit fprint() in die
Datei auf, ans Zeilenende solltest Du CRLF statt des unter Linux
üblichen LF anhängen, und dann machst Du die Datei mit fclose() wieder
zu.
Gast #5604410
CSV ist der schmerzfreiere Weg, aber XLSX ist ein XML-basiertes und
dokumentiertes Format, also könntest du auch den Weg gehen direkt ein
gültiges XLSX-File zu erzeugen.
Musste ich mal mit C# machen, das persönliche Vergnügen hält sich dabei
in Grenzen und wird nur noch unterschritten wenn man das mit einer der
alten COM-Libraries machen muss.
Persönliche Seite #5604449
Oder alternativ OpenDocumentFormat, das ist noch etwas übersichtlicher
und hat auch dann noch Bestand, wenn XLSX mal wieder umgebaut ober
aufgegeben wird.
Das C-Modul aus dem Anhang, nutze ich auf Arbeit, um ODS-Dateien zu
erzeugen, welche von Excel 2010 kommentarlos geöffnet werden. Extern
wird noch ein Programm zum zippen (zip unter Linux, oder 7zip unter
Windows) benötigt. Ein Beispielprogramm, welches eine mehrseitige
Tabellenmappe, sowie ein ODT-Textdokument, mit enthaltenen Tabellen
erzeugt, ist bei.
Allerdings dies nur als Anschauungsmodell zur Vorgehensweise und des
nötigen Aufwandes. Für deine Anwendung (vorhandene Datei neu öffnen,
neue Daten anhängen, Datei wieder schließen), wäre ODS genauso wenig
geeignet, wie XLSX.
Daher schließe ich mich dem Vorschlag der Vorredner, zu CSV an, damit
geht genau das, was du benötigst.
