Sichtfenster für LEDs in 3D-gedrucktem Gehäuse
Gast #5604816
Für ein 3D-gedrucktes Gehäuse (aus PET) suche ich eine Möglichkeit,
kleine Sichtfenster einzusetzen, durch die die SMD-LEDs auf Platinen
darunter zu sehen sind. Diese Platinen sind fertige Module, und die LEDs
etwas "willkürlich" verteilt. Ein einziges grosses Fenster kommt deshalb
nicht in Frage.
Die Aussparungen im Gehäuse ausgiessen wäre eine Möglichkeit, aber
welches transparente Material eignet sich dafür? Und was verwende ich
als "Unterlage" um eine klare, trennbare Oberfläche zu erhalten? Es soll
ja auch keine Sauerei mit verlaufendem Giessharz auf der
Gehäuseoberfläche geben.
Die andere Idee wären kleine transparente Einsätze (in der Grafik gelb,
grau ist die Gehäusewand) so wie sie bei kommerziellen Produkten
manchmal über LEDs oder Mikrotaster vorkommen. Bloss wo kriege ich so
was her?
Wie macht ihr das?
Persönliche Seite #5604959
Wie wäre es, die komplette Oberfläche des Gerätes mit einer
selbstklebenden Folie zu bedecken? Baut man die aus zwei Schichten auf,
kann man damit auch das Beschriftungsproblem lösen.
Die erste nichttransparente Schicht wird mit der Beschriftung und
sonstigen Designgestaltung versehen und dort mit Ausschnitten versehen,
wo die LEDs durchscheinen sollen. Darüber wird eine transparente Folie
geklebt, die sorgt dann auch gleich für Abreibeschutz der Beschriftung.
#5605406
> was her?
Einfach kaufen!
Z.B. hat Reichelt eine gnaze Auswahl sogenannter
"LED-Lichtleiter" für paar Cent im Angebot:
https://www.reichelt.de/LED-Lichtleiter/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=6783
Da kannst du auch das Gehäuse ohne Löcher machen und bohrst dann später
einfach an den passenden Stellen ein Loch mit dem exaktem Durchmesser.
Gruß Öletronika.
Gast #5605703
Suche bei R* nach Lichtleiter, z.B.
https://www.reichelt.de/lichtleiter-smd-7mm-sphaerisch-3-2mm-gerade-men-1282-1000-p62869.html?
Es gibt einen UV-härtenden Plexiglaskleber Acrifix92 von der Firma Rohm,
der transparent aushärtet. Ich sehe da aber das mögliche Problem von
Luftblasen, was dann nicht so gut aussieht.
