2 elektronische Heizkörperthermostate parallel schalten
Gast #5604899
möchte 2 Thermostaten bei manueller Bedienung (Einschalten und Boost per
Drucktaster) parallel schalten.
Was mir als Laie dazu einfällt ist die Plus Kontakte der jeweiligen
Batteriepacks über Schottky Dioden zusammenzuschalten, Minus zu
verbinden und die Drucktaster der beiden Ventile parallel zu schalten.
Habe meine Zweifel, ob der Spannungsabfall an den Dioden unkritisch ist
und erbitte Anregung
Danke
Heinz
Gast #5604921
Habe keine Erfahrung mit Optokoppler, deshalb: könnte ein Optokoppler
den Tastendruck am zweiten Ventil übernehmen und falls ja, mit welchem
Vorwiderstand muss ich den Optokoppler ansteuern?
Gast #5604932
Man könnte auch den einen Knopf durch ein kleines Relais mit 2
Kontaktsätzen erweitern. Allerdings ist mir der Zweck der
Parallelschaltung noch nicht einleuchtend. Meine Regler habe ich lieber
einzeln, da sie dann bedarfsgerechter die Heizung bedienen.
