Nochmal eine Frage an die Profis.
Ich habe eine Funktion, die nennt sich 'taster1()'. Sie liefert 1
zurück, wenn der Taster gerückt ist, ansonsten 0.
Ich will die Funktion nun um einen optionalen Parameter erweitern,
also so: taster1(byte iStatus = 0)'.
In iStatus sollen (bit-orientiert) Zustände zurückgegeben werden wie
"Doppelklick" und "Taste länger als 5 Sekunden gedrückt".
In der Timer-Interruptroutine der Taster funktioniert das bereis. Neben
dem Entprellen der Taster werden die o.g. Zustände erkannt und als Flag
im Statusbyte abgelegt.
Aber nun die Frage: Wie kann ich das in 'iStatus' zurückliefern lassen?
Funktionsparameter in C/C++ sind ja offenbar By Value. Also muss ich
wohl einen Zeiger als Parameter einsetzen. Soweit kein Problem, kriege
ich noch hin. Was aber, wenn ich 'taster1()' ohne Parameter aufrufe und
innerhalb der Funktion wird 'iStatus' beschrieben? WOHIN wird der Wert
geschrieben, wenn gar kein Parameter angegeben ist? Habe so meine
Befürchtung, dass "irgendwas" überschrieben wird ...
Zweite Möglichkeit wäre, wenn die Funktion feststellen könnte, ob ein
Parameter da ist, oder ob sie ohne aufgerufen worden ist.
Hoffentlich hat jeder verstanden, was ich will. danke schon mal.
wenn ein Zeiger auf iStatus als Argument verwendet wird sollte man den
auf auf ungleich Null prüfen bevor man den benutzt.
Alternativ kann man ein paar Bits ja auch in den return Wert der
Funktion reinkodieren.
Roth schrieb:> Funktionsparameter in C/C++ sind ja offenbar By Value.
Referenzen gibt es aber auch, die können allerdings keinen
initialisierer haben:
Ausgangsparameter übergeben zu müssen ist bad practice und wird
heutzutage eigentlich nicht mehr gemacht.
Stattdessen könnte zum Beispiel ein simples Struct retur gegeben werden,
das die gewünschten Infos enthält:
https://godbolt.org/z/f9hpgf
/edit
Johannes S. schrieb:> Referenzen gibt es aber auch, die können allerdings keinen> initialisierer haben:>>
Ausgangsparameter sollen bad practice sein? Sowas sagen vielleicht
Javaprogrammierer, weil es das in Java nicht gibt. Für mehrere
Rückgabeparameter jedesmal eine Struktur zu definieren ist wie sich die
Hosen mit der Kneifzange anzuziehen und die Programme werden dadurch
nicht gerade effizienter. In C# ist das mit den Rückgabeparametern
allerdings besser gelöst als in C/C++.
Irgendwelche Bits in den Rückgabewert zu kodieren, wie hier
vorgeschlagen, halte ich für keine gute und saubere Lösung.
Du kannst es so ähnlich machen wie du es geschrieben hast. Du solltest
nur vor der Zuweisung prüfen, ob der Wert des Zeigers ungleich 0 ist:
Roth schrieb:> Also muss ich wohl einen Zeiger als Parameter einsetzen. Soweit kein> Problem, kriege ich noch hin. Was aber, wenn ich 'taster1()' ohne> Parameter aufrufe und innerhalb der Funktion wird 'iStatus' beschrieben?> WOHIN wird der Wert geschrieben, wenn gar kein Parameter angegeben ist?
Das hängt davon ab, welchen Default-Wert dem Zeiger gibst. Dahin wird es
geschrieben.
Roth schrieb:> Zweite Möglichkeit wäre, wenn die Funktion feststellen könnte, ob ein> Parameter da ist, oder ob sie ohne aufgerufen worden ist.
Der Parameter ist immer da. Er wird nur entweder mit einem beim Aufruf
übergebenen Argument befüllt, oder mit dem Default-Argument, das du in
der Deklaration angegeben hast. Da musst du eben einen Wert nehmen,
anhand dem das erkannt werden kann. Bei einem Zeiger bietet sich NULL
an:
T. B. schrieb:> Ausgangsparameter sollen bad practice sein? Sowas sagen vielleicht> Javaprogrammierer, weil es das in Java nicht gibt.
Jo, das sagen die "Javaprogrammierer" ausm standard committee...
https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines#Rf-out
Und was genau an einer Struktur die selbst auf einem 8Bit Prozessor in
ein einziges Register passt nicht effizient ist muss man mir bitte auch
noch erklären. Das war selbst in C++98 schon sinnvoll...
Roth schrieb:> Sie liefert 1> zurück, wenn der Taster gerückt ist, ansonsten 0.> ...> In iStatus sollen (bit-orientiert) Zustände zurückgegeben werden wie> "Doppelklick" und "Taste länger als 5 Sekunden gedrückt".
Du gibst in dem int nur 1 oder 0 zurück,
warum nicht den ganzen Status? In C++ würde
ich enums definieren, und schon ist das sauber.
Alternativ eine Bitmaske.
merciless
Dirk K. schrieb:> Du gibst in dem int nur 1 oder 0 zurück,> warum nicht den ganzen Status? In C++ würde> ich enums definieren, und schon ist das sauber.
Die würde ich übrigens in jedem Fall definieren, statt nur die magischen
Werte 0 und 1 zu verwenden.
Roth schrieb:> Ich habe eine Funktion, die nennt sich 'taster1()'. Sie liefert 1> zurück, wenn der Taster gerückt ist, ansonsten 0.>> Ich will die Funktion nun um einen optionalen Parameter erweitern,> also so: taster1(byte iStatus = 0)'.>> In iStatus sollen (bit-orientiert) Zustände zurückgegeben werden wie> "Doppelklick" und "Taste länger als 5 Sekunden gedrückt".
Warum so umständlich? Gibt halt nicht einfach 0 oder 1 zurück, sondern
gleich alle Bits in einem hinreichend breiten Typ.
> Aber nun die Frage: Wie kann ich das in 'iStatus' zurückliefern lassen?>> Funktionsparameter in C/C++ sind ja offenbar By Value.
Mööp. Falsch
C kennt nur Parameterübergabe by value. C++ kann auch by reference.
Spätestens jetzt solltest du dich mal entscheiden, welche Programmier-
sprache du verwendest. Und wenn du das getan hast, dann schnapp dir ein
dazu passendes Buch und lies es. Das ist alles schon mal von jemandem
aufgeschrieben worden und es ergibt null Sinn, wenn das hier nochmal
jemand schreibt.
Viele gute Anregungen, die mich weiter bringen.
Bin am Sprung, muss gleich weg und pick mal das hier raus:
T. B. schrieb:> Du kannst es so ähnlich machen wie du es geschrieben hast. Du solltest> nur vor der Zuweisung prüfen, ob der Wert des Zeigers ungleich 0 ist:>>
>voidtaster1(byte*iStatus=0)
>if(iStatus)
>*iStatus=123;
WAS wird in 'byte *iStatus = 0' auf 0 gesetzt?
iStatus oder der Pointer auf iStatus?
Falls letzteres, was ich vermute, habe ich die Zuweisung von 'nullptr'
schon gesehen. Ist dasselbe wie 0, oder ? Bei VBA von M$ ist NULL
(analog zu nullptr) was ganz anderes als 0, daher frage ich Sachen, die
euch in C/C++ vlt. vielleicht dämlich vorkommen ;)
Rolf M. schrieb:> Die würde ich übrigens in jedem Fall definieren, statt nur die magischen> Werte 0 und 1 zu verwenden.
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Für 0 und 1 habe ich mich
entschieden, um die Syntax im Hauptprogramm auf das Minimum JA/NEIN zu
reduzieren. Das hat auch Vorteile.
99% aller Abfragen kommen ohne Status aus. Da ist nur der Taster JA/NEIN
von Bedeutung und nicht, wie lange der Taster gedrückt ist, oder ob
Doppelklich vorliegt.
Roth schrieb:> WAS wird in 'byte *iStatus = 0' auf 0 gesetzt?> iStatus oder der Pointer auf iStatus?
iStatus ist der Pointer, und der wird auf 0 gesetzt.
> Falls letzteres, was ich vermute, habe ich die Zuweisung von 'nullptr'> schon gesehen. Ist dasselbe wie 0, oder ?
Nicht ganz. nullptr ist nur in C++ verfügbar und dort das Mittel der
Wahl für Nullzeiger. In C nimmt man NULL. 0 würde aber in beiden
Sprachen auch gehen.
Roth schrieb:> Rolf M. schrieb:>> Die würde ich übrigens in jedem Fall definieren, statt nur die magischen>> Werte 0 und 1 zu verwenden.>> Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Für 0 und 1 habe ich mich> entschieden, um die Syntax im Hauptprogramm auf das Minimum JA/NEIN zu> reduzieren. Das hat auch Vorteile.
Aber auch dann würde ich mir da einen enum definieren mit den Werten
Pressed und NotPressed oder so. Oder wenigstens einen bool.
Ich versuche, wo es geht, keine magischen Zahlenwerte, sondern
sprechende Namen zu verwenden.
Ich werde das jetzt doch so machen wie ihr vorgeschlagen habt und die
Sztatusbits in den Rückgabewert integrieren. Ich kann ja noch auf <> 0
abfragen und habe dann dasselbe wie vorher, nur um die Bits erweitert.
Vielen Dank.
Noch mal zum nullptr.
Rolf M. schrieb:> Nicht ganz. nullptr ist nur in C++ verfügbar und dort das Mittel der> Wahl für Nullzeiger. In C nimmt man NULL. 0 würde aber in beiden> Sprachen auch gehen.
Die Arduino-IDE compiliert anstandslos nullptr. Daher verwende ich das
auch. Arduino ist aber wohl sowieso C++ und nicht C.
Das hier allerdings geht nicht
Serial.print(nullptr);
Wieso macht das der Compiler nicht, wenn im endeffekt eh überall 0 drin
steht?
Roth schrieb:> Arduino ist aber wohl sowieso C++ und nicht C.
Hei!
Da ist ein Groschen gefallen!
Lange hats gedauert....
Aber dennoch: Glückwunsch!
Roth schrieb:> Wieso macht das der Compiler nicht,
Weil Print keine Methode hat, welche (so einen) Zeiger ausgeben kann.
Und das ist auch gut so.
Deswegen haut dir der Compiler das, mit Fug und Recht, um die Ohren.
Roth schrieb:> wenn im endeffekt eh überall 0 drin steht?
Merke, auch wenn das gleiche drin sein mag, ist es dennoch nicht das
gleiche.
Mache dich kundig, was nullptr ist.
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/nullptr
Ein modernes C++ Buch wäre empfehlenswert.
Es sollte ca 1000 Seiten haben und min C++14, besser C++17 mit abdecken.
Nein, es hängt von der Dateiendung ab wie das Arduino Buildsystem die
Datei kompiliert. Wenn du eine .c Quelle hast wird die auch nach C
Regeln übersetzt. Insofern ist C/C++ richtig.
Johannes S. schrieb:> es hängt von der Dateiendung ab wie das Arduino Buildsystem die> Datei kompiliert.
Nicht ganz:
Die Hauptdatei und alle sonstigen *.ino werden immer zu C++
Und Assembler *.S wird nur in Libraries automatisch übersetzt.
Arduino Fanboy D. schrieb:> Ein modernes C++ Buch wäre empfehlenswert.
Nachdem er das schon die letzten 50 Male ignoriert hat, glaubt irgendwer
dran, dass Roth es dieses Mal beherzigen wird?
Ihr leistet hier kostenlosen Support für "ein Projekt", also vermutlich
kommerziell. Wäre es ein Spaß-und-Hobby-projekt, spräche nichts gegen
"eine Woche lernen, dann weitermachen".
Arduino Fanboy D. schrieb:> Hei!> Da ist ein Groschen gefallen!> Lange hats gedauert....> Aber dennoch: Glückwunsch!
Er wieder. Ich verwende doch gar keine C++ Features. Von daher ist es zu
99% egal.
Arduino Fanboy D. schrieb:> Ein modernes C++ Buch wäre empfehlenswert.> Es sollte ca 1000 Seiten haben und min C++14, besser C++17 mit abdecken.
Was die Bücher immer? Ich hatte 200, mindestens. Über alles, Hard- und
SW, Programmierung, Komplettsamml. TTL u. CMOS, µC usw. usf. Sind alle
weg seit dem Umzug. Mindestens 10 Bücher über C/C++ u. OOP waren dabei.
Also nix über Bücher erzählen, idst a ein Griff ins Leere und tut mir b
weh.
Und was ist jetzt hiermit?
Roth schrieb:> Das hier allerdings geht nicht>
> Wieso macht das der Compiler nicht, wenn im endeffekt eh überall 0 drin> steht?
PS: NULL compiliert er, nullptr nicht.
Roth schrieb im Beitrag #5605810:
> Du scheinst dumm zu sein
Und du tust mir etwas leid...
(aber nicht viel)
Roth schrieb:> Und was ist jetzt hiermit?>> Roth schrieb:>> Das hier allerdings geht nicht>>Serial.print(nullptr);> Wieso macht das der Compiler nicht, wenn im endeffekt eh> überall 0 drin>> steht?>> PS: NULL compiliert er, nullptr nicht.
Hier sieht man z.B. wie dämlich du dich anstellen kannst.
Ein paar Beiträge vorher, habe ich dir das klipp und klar beantwortet.
Aber das geht einfach an deiner Wahrnehmung vorbei!
Siehe:
Arduino Fanboy D. schrieb:> Roth schrieb:>> Wieso macht das der Compiler nicht,> Weil Print keine Methode hat, welche (so einen) Zeiger ausgeben kann.> Und das ist auch gut so.> Deswegen haut dir der Compiler das, mit Fug und Recht, um die Ohren.
Es ist schade, dass du meine Antworten nicht verstehst.
Aber in der Hinsicht ist dir offensichtlich nicht zu helfen.
Roth schrieb:> Die Arduino-IDE compiliert anstandslos nullptr. Daher verwende ich das> auch. Arduino ist aber wohl sowieso C++ und nicht C.Roth schrieb:> Ich verwende doch gar keine C++ Features.
Du solltest dich mal entscheiden.
Roth schrieb:> Was die Bücher immer? Ich hatte 200, mindestens. Über alles, Hard- und> SW, Programmierung, Komplettsamml. TTL u. CMOS, µC usw. usf. Sind alle> weg seit dem Umzug. Mindestens 10 Bücher über C/C++ u. OOP waren dabei.> Also nix über Bücher erzählen, idst a ein Griff ins Leere und tut mir b> weh.
Es bringt nichts, früher mal irgendwelche Bücher gehabt zu haben. Man
muss das richtige Buch zum richtigen Thema haben und auch lesen.
Roth schrieb:
> PS: NULL compiliert er, nullptr nicht.Arduino Fanboy D. schrieb:> Hier sieht man z.B. wie dämlich du dich anstellen kannst.> Ein paar Beiträge vorher, habe ich dir das klipp und klar beantwortet.> Aber das geht einfach an deiner Wahrnehmung vorbei!
Hey, Roth, Arduino Fanboy D. (ufuf) hat es dir tatsächlich schon gesagt.
Und ja, das Lesen von verlinktem Material kann dir keiner abnehmen. Man
könnte es dir auf dem Präsentierteller darlegen, aber wo bliebe da der
Lerneffekt?
Ich finde ziemlich offensichtlich, dass der Roth mit Arduino
programmieren möchte, ohne das Programmieren in dieser Sprache (C/C++)
zu erlernen. Einfach etwas zusammenstöpseln ein bisschen klicken und
dann läuft das schon.
Das ist doch genau die Vorgehensweise, die Arduino überall so lautstark
bewirbt. Jetzt merkt der Roth, dass es doch nicht so einfach geht.
Als Anfänger sollte man nicht endlos über die Größe von booleans und
Pointern diskutieren müssen, denn die sind ausreichend dokumentiert -
sogar in der kindlichen Arduino Doku. Außerdem bist doch angeblich
Assembler Profi, als guck doch einfach in den erzeugten Assembler code
rein (Stichwort: Listing-File).
Dass dir immer noch nicht klar ist, welche Programmiersprache Arduino
nutzt finde ich mehr als peinlich. Ich meine: so dumm kann man als
Erwachsener Mensch doch ernsthaft nicht sein.
Stefanus F. schrieb:> Außerdem bist doch angeblich Assembler Profi
Ich glaube ja eher, dass das die typische Nullaussage eines Teenagers
ist, der zufällig in genau diesem Bereich keine Ahnung hat, aber alles
andere natürlich sehr gut beherrscht (und sich damit gegenüber jedem
blamiert).
Für einen Erwachsenen ist das allerdings trotzdem peinlich, da stimme
ich dir zu. Vor allem die Lernresistenz: Wenn zu jeder Frage als erste
Antwort ein "lerne die absoluten Grundlagen" kommt, dann sollte man sich
und seine Fragen mal hinterfragen.
S. R. schrieb:> Stefanus F. schrieb:>> Außerdem bist doch angeblich Assembler Profi>> Ich glaube ja eher, dass das die typische Nullaussage eines Teenagers> ist, der zufällig in genau diesem Bereich keine Ahnung hat, aber alles> andere natürlich sehr gut beherrscht (und sich damit gegenüber jedem> blamiert).>> Für einen Erwachsenen ist das allerdings trotzdem peinlich, da stimme> ich dir zu. Vor allem die Lernresistenz: Wenn zu jeder Frage als erste> Antwort ein "lerne die absoluten Grundlagen" kommt, dann sollte man sich> und seine Fragen mal hinterfragen.
Die Sorte Teenager gibt es in jeder Altersklasse.
;-) oder eigentlich eher :-((
Roth schrieb im Beitrag #5608119:
> aber der programiert wenigstens gut.
Es tut mir leid, aber ich kann dieses "Lob"/"Urteil" nicht akzeptieren.
Einerseits verblasst es gegen die Schmähungen, mit denen du mich bisher
überschüttet hast. Du darfst nicht mehr Achtung/Respekt von mir
erwarten, als du, zu bringen, bereit bist.
Andererseits, scheint es mir eher so zu sein, dass deine Kompetenzstufe,
in Sachen C/C++ bzw. Arduino, einfach noch nicht hoch genug ist, um das
beurteilen zu können.
Drittens, finde ich diese Art, Leute gegeneinander auszuspielen, der
Versuch zu polarisieren, völlig daneben. Auf jeden Fall, ist es in der
Sache, nicht hilfreich, irgend wen zu diffamieren und zu beleidigen. Und
dabei ist es völlig egal, ob du gerade den svenska oder mich versuchst
herabzuwürdigen. Es wird deine Position nicht stärken, sondern dich
weiter ins Abseits schieben.
S. R. schrieb:> Wenn zu jeder Frage als erste> Antwort ein "lerne die absoluten Grundlagen" kommt, dann sollte man sich> und seine Fragen mal hinterfragen.
... oder gegen die verlotterten Sitten des Forums wettern. ;-)
> Völlige Orientierungslosigkeit, gepaart mit> großer Klappe (der Kommi siehe unten).
Entweder, du machst irgendwas kommerzielles und lehnst "Lernen" ab, weil
du keine Zeit hast (das könnte ich nachvollziehen), oder du machst
irgendeine private Bastelei lernst das gesamte Konzept "Lernen" ab, weil
du nicht weißt, wie man das macht, nicht willens oder einfach nicht
fähig dazu bist. Der erste Fall sagt etwas über einen Arbeitgeber aus,
der zweite über dich. Choose wisely. :-)
Ach nee, hast du ja schon.
Arduino Fanboy D. schrieb:> Einerseits verblasst es gegen die Schmähungen
A so. Und wer hat dich gezwungen, auf meine Fragen zu antworten? Oder
bist du einsam, kannst gar nicht anders ??? Kommt mir so vor, denn du
bist ja rund um die Uhr am schreiben ^^
Ich fand den Code von dir trotzdem gut. NEIN, du musst jetzt nicht
antworten. Wenn du mich nicht magst, dann geh, schreib woanders.
Zumal "mögen" als menschliche Eigenschaft in einem technischen, anonymen
Forum eher unwesentlich ist. Im Gegensatz zu anderen Eigenschaften.
Man muss hier niemanden mögen, um ihm zu helfen.
Man sollte nur davon überzeugt sein, dass es
(a) nützt und
(b) nicht ausartet.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
