Info gebrauchte Waschmaschinen gesucht: Miele
OP #5605315
nach Blick auf die extrem lang erscheinende Waschdauer bei neuen
Waschmaschinen im Vergleich zu den schnellen Altgeräten interessiere ich
mich für den Gebrauchtkauf einer Waschmaschine.
In's Auge gefasst habe ich Gebrauchtgeräte von Miele aus den Serien
Novotronic und Softronic.
Gibt es irgendwelche grundsätzlichen Konstruktionsmerkmale, die den Kauf
von Geräten aus diesen Serien ausschließen?
Haben die Miele-Kisten eigentlich bürstenlose Motoren?
Speziell im Auge habe ich:
Novotronic W 877
Novotronic W 986
Softtronic W3245
Gibt es da typische Standardverschleisskomponenten, die aber heute noch
erhältlich und bezahlbar sind?
Danke!
Gast #5605343
Peter M. schrieb:
> Novotronic W 877
Sowas in der Art habe ich. Baujahr 2000, und nach 17 Jahren waren die
Stoßdämpfer durch. Das äußerte sich zunächst darin, dass die Miele beim
Schleudern rumpelte wie die neue Bosch vom Nachbarn daneben. Später, mit
einer Bettdecke etwas überladen, ist die Trommel dann irgendwo
angeschlagen und hat durch diesen Abbremsvorgang auf der
Leistungsplatine eine Sicherung gekillt und das Polwende-Relais
verschweissen lassen.
Neue Stoßdämpfer (vom Original-Zulieferer, aber nicht im Miele-Tütchen)
lagen bei 30-40 Euro. Ersatz-Relais und -Sicherung stammten aus einem
Fotokopierer, hätten neu ca 5 Euro gekostet.
An sich sind die Maschinen sehr wartungsfreundlich. Fünf Schrauben raus
und man kann die Front wie eine Tür aufklappen. Da steckt dann auch ein
Stromlaufplan drin.
#5606766
Es gibt Testprogramme, nach denen auch die Effizienz ermittelt wird. Die
soll natürlich möglichst gut sein, also wenig Wasser und Temperatur,
dafür lange Dauer.
Ist dir eine kurze Laufzeit wichtig, dann solltest du bei Neugeräten die
Kurzprogramme ansehen.
#5606954
Also in der Miele VivaStar W300 hats keinen Brushlessmotor drin, da ist
ein gammliger DC-Motor drin, der auch bereits schonmal futsch war (gab
dann neuen von ebay für 50€), daher weiss ich das. Als nächstes sind bei
meiner die Stossdämpfer durch.
Miele lebt wie viele andere auch, vom Namen und vertickt mittlerweile
Schrott mit Namen drauf. Da kann man genausogut irgendwas ohne Namen
kaufen, die Qualität ist sehr wahrscheinlich die gleiche.
