STM32 Ethernet
OP #5605502
Hallo Zusammen,
ich habe mit einem STM32 und der Ethernet-Schnittstelle noch nicht so
viel Erfahrungen. Ich habe eine Datenübertragung per UDP (mit HAL und
LWIP) aufbauen können. Jetzt möchte ich aber nicht über UDP, sondern
über ein anderes Protokoll nach IEC61850-9-2 senden. Hilfreich wäre eine
Funktion, mit der ich einfach Rohdaten über die Ethernet-Schnittstelle
senden könnte. Ich habe allerdings keine Ideen, wie ich das hin bekomme.
Sämtliche Versuche sind leider fehlgeschlagen.
Habt ihr eventuell ein Beispielprojekt für mich, oder andere Tipps, wie
ich der Lösung etwas näher komme?
Sören
Gast #5605519
STM hat in seinen LWIP-Beigaben für viele LAN-Protokolle ein
Beispiel-Programm mitgeliefert. Da solltest du ansetzen um
das Rad nicht neu zu erfinden / erfinden zu müssen.
OP #5653353
Hallo Zusammen,
das aussenden habe nun mittlerweile über die low_level_output Funktion
hinbekommen. Mein Problem ist jetzt aber, dass die Daten über die
Ethernetschnittstelle nicht nach meinem gewünschten Timing ausgesendet
werden. Mal dauert es länger, mal geht es schneller bis die Daten
übertragen werden.
Habt ihr Tipps, wie ich das Timing des PHY beeinflussen kann?
Sören
Gast #5653366
> übertragen werden.
Nenne mal konkrete Zahlen.
OP #5653384
Ein Datensatz hat 128 Byte und ich muss alle 250µs einen Datensatz
aussenden. Mal kommen die Daten aber nach 250µs, ein anderes mal nach
275µs, dafür das nächste Mal nach 230 µs... ich muss die 250µs aber sehr
genau einhalten. Die low_level_output Funktion wird mit einem Timer
aufgerufen, der sehr stabil läuft (mit Oszilloskop nachgewiesen), nur
die Aussenden kommen wann sie wollen...
Gast #5653390
> ich muss die 250µs aber sehr genau einhalten
Das habe ich mir gedacht. Leier muss ich Dir mitteilen, dass du auf das
falsche Pferd gesetzt hast. Ethernet eignet sich nicht für exakte
Timings.
Wenn es hier um mehr als 1ms gehen würde, hätte ich gesagt, dass das nur
mit Glück klappen wird. Aber so wie du es brauchst sehe ich da keine
Hoffnung.
Sei froh, dass du nicht mehr mit anderen Teilnehmern an einem gemeinsam
genutzten Koaxial-Kabel hängst, sonst würde es noch schlechter laufen.
Gast #5653397
Der PHY hat mit dem Timing das du meinst überhaupt nichts zu tun.
Das Übertragen von Daten ist davon abhängig wieviele Teilnehmer
dein LAN belasten. Daher gibt es keine Garantie für eine
"getimte" Übertragung (auf einem normalen LAN). Der Ethernet Core
im STM32 wird solange versuchen ein Paket zu senden bis er eine
zeitlich Lücke findet, das kann mal früher oder auch mal "viel
später" passieren.
#5653453
> Timings.
Gewagte These. EtherCAT macht extrem schnelle Übertragung und genaue
Timings über Ethernet.
Auch alle anderen großen Ethernet Feldbusse wie Profinet oder
Ethernet/IP haben einen "IRT" Modus mit präzisen Timings (Profinet IRT
bzw. CIPSync).
Gehen tut es schon.
Wenn dann sind die meisten Stacks in den meisten System nicht dafür
geeignet.
Warum allerdings bei einem Bare-Metal programmierten STM32 solche
Abweichungen auftreten ist schon merkwürdig. Oder ist da beim TE noch
irgendein RTOS drüber?
> dein LAN belasten.
In heutigen sternförmigen Netzwerken gibt es dieses Problem doch gar
nicht mehr. Eine Übertragung bis zum Switch sollte immer möglich sein.
Gast #5653474
>> dein LAN belasten.
Aber der Switch ist nicht das Ziel der Übertragung.
#5653476
Völlig korrekt.
Nun gehe ich aber nach diesem Satz:
> werden.
davon aus dass schon an der Quelle und nicht am Ziel gemessen wird. Also
wann der Controller tatsächlich sendet.
Alles andere wäre hier in der Tat verschwendete Lebenszeit, wenn noch
Latenzen der Switche und allgemeine Netzlast in die Rechnung kommen
würden.
Gast #5653493
wo kommen denn die Daten an? Bei einer Punkt zu Punkt Verbindung
zwischen zwei µC wird auch Ethernet ohne Latenz übertragen, wenn da ein
PC mit irgendeinem OS als Gegner steht wird es schwierig.
OP #5654320
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5653410:
> Wenn du dies als Aufgabe gestellt bekommen hast dann zeigt der
> Auftraggeber damit dass er keine Ahnung hat was er verlangt.
Ich bin mein eigener Auftraggeber... Die Norm IEC61850-9-2 ist leider so
definiert. Da kann ich nichts dran ändern. Zudem habe ich hier einige
Geräte stehen, die mir zeigen, dass das ganze auch funktioniert.
Ich kann leider nur am Ziel messen. Ich gehe von dem STM aber direkt in
einen PC, da hängt nichts anderes dazwischen.
Zur Zeit an einem PC. Wenn ich ein anderes vorhandenes Gerät nehme und
die Zeiten messe, kommen die Daten immer nach 249,9µs. Ohne
Abweichungen. Schließe ich dann meinen STM an, kommen die Daten wie sie
wollen.
Gast #5654337
Hast du schon in Erwägung gezogen, deine Daten mit Zeitstempeln zu
bündeln und früher zu senden, als die vom Empfänger gebraucht werden?
Dafür gibt es fertige Protokolle.
#5655403
Na wenn du dein eigener Auftraggeber bist, warum hast du dann eine Norm
gewählt, die solche extremen Timing-Anforderungen hat?
Wie misst du denn die Zeiten auf dem PC? Hoffentlich mit
Hardware-Zeitstempelung unter Verwendung eines Ethernet-Ports, der das
kann.
> wollen.
Wie verwendest du denn LWIP? Direkt auf der untersten Lowlevel-Schicht
ohne  RTOS mit separaten Threads?
