Hi, eine LC Schaltung kann zu Filterung oder Impedanzanpassung dienen. Frage: wie unterscheiden sich die beiden? Senmeis
Owen S. schrieb: > eine LC Schaltung kann zu Filterung oder Impedanzanpassung dienen. Kann auch beides gleichzeitig machen. Ich verstehe den Sinn der Frage nicht.
Owen S. schrieb: > Frage: wie unterscheiden sich die beiden? Bei der Impedanzanpassung kann es sein, dass die nur für eine Frequenz funktioniert. Ein Filter funktioniert für alle Frequenzen.
Moin, Owen S. schrieb: > Frage: wie unterscheiden sich die beiden? In der Ursache, warum sie eingesetzt werden. Gruss WK
my2ct schrieb: > Owen S. schrieb: >> Frage: wie unterscheiden sich die beiden? > > Bei der Impedanzanpassung kann es sein, dass die nur für eine Frequenz > funktioniert. Ein Filter funktioniert für alle Frequenzen. Das ist eine komische Verwendung des Wortes "funktioniert". Wenn ein z.B. LC-Tiefpaß bei einer hohen Frequenz kein Signal mehr durchläßt, "funktioniert" er dann deiner Meinung nach? Ich würde ja sagen, daß bei einem Filter die Frequenzabhängigkeit der Durchgangsdämpfung der gewünschte Haupteffekt ist.
Axel S. schrieb: > Das ist eine komische Verwendung des Wortes "funktioniert". Wenn ein > z.B. LC-Tiefpaß bei einer hohen Frequenz kein Signal mehr durchläßt, > "funktioniert" er dann deiner Meinung nach? Ja, das ist seine Aufgabe.
Owen S. schrieb: > Frage: wie unterscheiden sich die beiden? Überhaupt nicht, der Unterschied ist im Kopf des Entwicklers. Aber vermutlich ist das nicht das was dein Prof hören will. Dass die Frage unsinnig ist solltest du ihm besser auch nicht sagen. Georg
Heisst das, es ist schwierig, den Zweck einer LC-Schaltung allein durch Beobachtung zu intepretieren? Senmeis
Owen S. schrieb: > Heisst das, es ist schwierig, den Zweck einer LC-Schaltung allein durch > Beobachtung zu intepretieren? Was heisst denn Beobachtung, willst du der Schaltung bei der Arbeit zusehen? Eine LC-Schaltung ist durch die Werte von L und C vollständig definiert, da muss man nichts beobachten. Man könnte allerdings rechnen... Georg
Owen S. schrieb: > Heisst das, es ist schwierig, den Zweck einer LC-Schaltung allein > durch Beobachtung zu intepretieren? > > Senmeis Ja, genau. Denn wenn nicht bekannt ist, mit welchen Signalen oder Frequenzen die Schaltung beaufschlagt wird, kann man nicht immer Rückschlüsse über ihren Zweck finden. Man kann nur eine Übertragungsfunktion aufstellen. Ihr Zweck ergibt sich aus dem Kontext. MfG
Bei der Filterung ist das Ziel einen vorgegeben Frequenzgang zu
erhalten.
Bei der Anpassung ist das Zahl die Eingangsimpedanz und/oder die
Ausgangsimpedanz and an die Impedanz der Quelle und/oder der Last
anzupassen.
Danke. Senmeis
Owen S. schrieb: eine LC Schaltung kann zu Filterung oder Impedanzanpassung dienen. Frage: wie unterscheiden sich die beiden? Geht auch beides gleichzeitig. Wenn man transformieren möchte, bekommt die Spule Anzapfungen oder man schaltet Kondensatoren als Spannungsteiler.
georg schrieb: > Aber vermutlich ist das nicht das was dein Prof hören will. Dass die > Frage unsinnig ist solltest du ihm besser auch nicht sagen. Ja, so wie gestellt grundsätzlich unsinnig. Ich vermute, der Professor wollte eine Erörterung über alles, was Filter und Impedanzanpassung bedeuten kann... dann aber hätte man nicht eine "unter falschen Voraussetzungen"-Frage an ein Forum stellen, sondern während dieser Zeit viel recherchieren, notieren, gliedern, ... sollen - und könnte genannte Erörterung auch vorlegen. Ist das der Fall, endet das böse...
Moin, Owen S. schrieb: > Heisst das, es ist schwierig, den Zweck einer LC-Schaltung allein > durch > Beobachtung zu intepretieren? > > Senmeis Ja. Oft ist auch beides, Filter & Impedanzanpassung gefragt. Ueblich z.B. am Ausgang einer HF-Endstufe, um die Impedanz an die Antennenimpedanz anzupassen und um Oberwellen rauszufiltern. Gruss WK
