I2C kompatibel unter AVRs?
OP #5606483
Hallo
Ich habe einen I2C Code geschrieben, der auf einem Atmega644PA läuft.
Ich wollte jetzt diesen auf den Atmega2560 transferieren. Jedoch
funktioniert dieser code dort überhaupt nicht mehr. Ich dachte die
Register bleiben gleich oder stehe ich da falsch im Bild. Oder sieht
jemand den fehler im Code.
#include <avr/io.h>
#include "i2c.h"
//Initialisierung
void i2c_init(void)
  TWBR = 8;
  TWCR = 0x84;
  TWSR = 0x00;
//I2C Starten, Adresse angeben
void i2c_start(uint8_t address, uint8_t read)  //schreiben 0 lesen 1
  // TWI START
  TWCR = 0xA4;
  // TWI SEND: address first brick
  while(!(TWCR & 0x80));
  TWDR = address | read;
  TWCR = 0x84;
//I2C stopen
23
void i2c_stop(void)
24
25
  // TWI STOP
26
27
  TWCR = 0x94;
28
29
//I2C schreiben, Daten angeben
30
void i2c_write(uint8_t data)
31
32
  // TWI SEND: data
33
34
  TWDR = data;
35
  TWCR = 0x84;
36
37
//I2C lesen, Register angeben und ACK oder NACK
38
uint8_t i2c_read(uint8_t sendACK)
39
40
  // TWI READ: send zero
41
42
  TWDR = 0xFF;
43
  TWCR = 0x84 | (sendACK ? 0x40 : 0x00);
44
45
  return TWDR;
46
Gast #5606501
Simon X. schrieb:
> Die beiden I2C Pins am Mikrokontroller bleiben auf high und ändern sich
> nicht. Kompilieren lässt sich der Code.
Mit der Fehlerbeschreibung kann man doch schon mal mehr anfangen.
Das Beste wird sein, wenn du dir das Datenblatt nimmst, den Debugger
anschmeißt und verfolgst, ob deine "magic numbers" die richtigen Bits in
den Registern ändern.
