Enum oder defines?
Gast #5606600
was ist vorteilhafter von enums oder defines? Oder ist es sogar egal?
z.B.
enum Tage
Sonntag=1,
Montag,
Dienstag,
Mittwoch,
Donnerstag,
Freitag,
Samstag
#define Sonntag 1
#define Montag 2
#define Dienstag 3
#define Mittwoch 4
#define Donnerstag 5
#define Freitag 6
#define Samstag 7
Persönliche Seite
Enums haben den Vorzug, daß man sich nicht um die Verwaltung der
dahintersteckenden numerischen Werte kümmern muss, und daß Doppelungen
(zwei verschiedene Namen für den gleichen Wert) ausgeschlossen sind.
Damit sind sie einfachem Textersatz durch #defines auch in normalem
deutlich überlegen.
Man muss sich halt im klaren über die Einschränkungen sein, enums sind
in C eine sehr primitive Kiste und als Datentyp weitestgehend
unbrauchbar, zumal sie eben alle im selben Namensraum liegen.
Damit ist es unmöglich, in zwei verschiedenen Enums den gleichen Namen
zu verwenden.
Sie sind aber als strukturierendes Element zu gebrauchen (das in erster
Linie der Quelltextdokumentation dient), d.h. man weiß, welche Werte
logisch zusammengehören, was bei #defines nur von der Disziplin des
Quelltextschreibers abhängt, und sie haben, wie schon erwähnt, den
Vorzug der Doublettenvermeidung.
enums, wenn Du etwas aufzählst (enumeration = Aufzählung). Defines, wenn
der isolierte Wert so und nicht anders zu sein hat, z.B. Bitmasken oder
Register-Adressen.
Ein #define aus einem fremden *.h hat hier mal heimlich Textersatz in
meinem Programm gemacht, ein sehr schöner Fehler. Seit dem gibt es
#define nur noch, um komplizierte Initialisierungen schöner schreiben zu
können. In C ist "const" zwar nicht soo toll, aber immer noch besser als
#define.
static const char   bga_letters[] = "ABCDEFGHJKLMNPRTUVWY";
static const int  AFMAX = 16;
enum missbrauche ich auch für Bitmasken; jede Fehlermeldung vom Compiler
hilft!
meinst du sowas?
// temperature.h
#pragma once
// Temperatur Bits, allgemein sind Temperaturen int32_t;
// uint16_t könnte auch reichen, auch für TEGs und Abgas, nicht für Flammrohr
static const int T_F_MUL = 50;  // diese sollen für die Anzeige durch 10
static const int T_C_MUL = 90;  // teilbar sein. Sie sollen gross genug sein,
                                // dass 0.1K darstellbar und größer
                                // als TEMP_OPEN ist
typedef enum temperature_enum {
   T_UNDEF,                     // keine Daten
   T_SHORT,                     // Kurzschlusß, gemessen
   T_OPEN,                      // Offen, gemessen
   T_05K      =   90 / 2,       // 0.5 Kelvin
   T_1K       =   1 * 90,
   T_2K       =   2 * 90,
   T_3K       =   3 * 90,
   T_5K       =   5 * 90,
   T_17K      =  17 * 90,
// TEMP_200K  =    18000,       // -99.67°F = -73.15°C
//            =    20970,       // -40.27°F = -40.15°C
23
   T_ABSMIN   =    20984,       // -40.00°F = -40.00°C
24
   T_0F       =    22984,       // 459.67 * 50 = -17.7778°C
25
   T_0C       =    24584,       // 273.15 * 90  (Fehler < 0.006K)
26
   T_25C      =  25 * 90 + T_0C,
27
   T_40C      =  40 * 90 + T_0C,
28
   T_60C      =  60 * 90 + T_0C,
29
   T_75C      =  75 * 90 + T_0C,
30
   T_ABSMAX   =  90 * 90 + T_0C,
31
//              32767           //  90.9°C
32
//              33578           //   100°C = 212°F
33
//              65535           //   455°C = 851°F = 728.2K
34
//             301784           // Wasserstoff/Sauerstoff-Flamme <= 3080°C
35
} temperature_enum;
36
37
static inline int C_(int T) { return T * T_C_MUL + T_0C; }
38
static inline int F_(int T) { return T * T_F_MUL + T_0F; }
39
static inline int K_(int T) { return T * T_C_MUL; }
40
41
int  print_temp (int unit, int kelvins);
naja, es ist eine Aufzählung von Konstanten, die alle etwas mit
Temperaturen zu haben, nur ausnahmsweise nicht lückenlos von 0 bis n. Es
mag unmoralisch sein, aber es ist nicht verboten und es macht nicht dick
Was könnte #define an dieser Stelle besser?
So nebenbei:
da du schon das unbekannte T_0C verwendest, kannst du die 90 auch
gegen dein "define" T_C_MUL ersetzen. ;-)
und zur Frage:
Bei deinen Berechnungen darf es bei den Werte keine Dopplung geben.
Keine Ahnung, ob das nicht Überüberübermorgen passieren kann. Deine
Aufgabenstellung sieht nach einer Nachschlagtabelle aus. Damit
Überüberübermorgen Dritte dein Programm verstehen können, sllte die
Lösung nahe der Problemstellung sein.
C erlaubt leider jede Menge Schmutz. Und das ist auch ein Grund für
mangelnde Produktqualität. Du zeigst uns wieder eine Parade-Beispiel.
