wie kann eine CRC8-Prüfsumme über einen Datenstrom, dessen Länge kein
Vielfaches von 8 ist, berechnet werden?
Z.B. wenn der Datenstrom 10 Bit lang ist. Muss dieser dann mit irgedn
etwas aufgefüllt werden um auf 16 Bit zu kommen?
Danke schonmal im Voraus.
MfG M. D.
Normalerweise macht man einen CRC ueber eine Block mit Bytes. Ja, auf
die naechsten 8 Bit auffuellen. Ausser es sei eine spezielle Anwendung,
die mit Bits umgehen kann. Auf beiden Seiten.
Die CRC wird grundsätzlich bitweise berechnet. Die Ausgabe ist
üblicherweise ein 8,16,32bit-Wert, aber die Eingabe ein Bitstrom. Die
meisten Algorithmen werden aber darauf ausgelegt sein ganze Bytes zu
verwenden.
Worum soll's denn gehen ? Wenn man einen Datenstrom hat, der ungerade
Laenge haben soll, ist man normalerweise auf einem FPGA Level, und macht
den Datenstrom auch selbst. Bedeutet CRC hinten anhaengen und auf der
anderen Seite auch so decodieren.
M. D. schrieb:> wie kann eine CRC8-Prüfsumme über einen Datenstrom, dessen Länge kein> Vielfaches von 8 ist, berechnet werden?> Z.B. wenn der Datenstrom 10 Bit lang ist. Muss dieser dann mit irgedn> etwas aufgefüllt werden um auf 16 Bit zu kommen?
Nein. Eine CRC ist eigentlich immer "bitwise". Nur aus
Performancegründen wird sie jenseits der Hardware-Hölle vielfach in
größeren Einheiten berechnet. Wenn der eigene Bitstream nicht in's
Raster der verwendeten Routine passt, muss man einfach die
"leftover"-Bits ganz klassisch dazu rechnen, eben "bitwise".
Auffüllen auf die nächstgrößere Unit der raubkopierten CRC-Routine
funktioniert nicht (naja: in sehr seltenen Ausnahmefällen halt doch...),
ganz egal, was du auffüllst!
c-hater schrieb:> Auffüllen auf die nächstgrößere Unit der raubkopierten CRC-Routine> funktioniert nicht
Und warum nicht? Man definiert sich sein Datenpaket halt so, dass es
nicht z.B. 43 sondern 48 Bits lang ist und die letzten 5 Bits immer
etwas fixes sind, z.B. 0x15. Beim Prüfen muss man diese Bits natürlich
nach dem Empfang auf den bekannten Wert setzen.
Manche Mikrocontroller wie die STM32 haben auch eine Hardware-Einheit
zur schnellen CRC-Berechnung, diese z.B. kann nur ganze 32bit-Words auf
einmal verwursten. Da bleibt einem gar nichts anders übrig, als die
übrig bleibenden Bits mit Dummy-Werten aufzufüllen.
Mit 0en aufzufüllen ist einfach, aber nicht unbedingt optimal:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zyklische_Redundanzpr%C3%BCfung#Nullproblem_und_Nachbearbeitung
Dr. Sommer schrieb:> Und warum nicht?
Weil's halt nicht geht. Weil es der Sinn einer CRC ist, dass auch die
Position/Anzahl der Bits im Datenstrom eine Rolle spielt.
> Man definiert sich sein Datenpaket halt so, dass es> nicht z.B. 43 sondern 48 Bits lang ist
Ja, das kann man natürlich machen, wenn man die Bitlänge des Datenstroms
selber bestimmen kann. Wenn diese aber vorgegeben ist, dann geht das
eben nicht.
Übrigens: Selbst wenn man den Datenstrom selber kontrolliert, ist es
auch nicht gerade schön, die eventuell knappe Kanalbandbreite mit
Padding zu verschwenden, nur weil man zu doof ist, ein paar verschissene
CRC-Bits von Hand zu berechnen.
Mal ganz davon abgesehen, dass das unnütze Padding die
Wahrscheinlichkeit für eine korrekte Übertragung negativ beeinflusst.
Denn auch im (völlig unformationslosen) gepaddeten Teil des Datenstroms
können Störungen auftreten. Und es wäre doch wirklich blöd, ein Paket
verwerfen zu müssen, nur weil es an einer Stelle gestört wurde, an der
es überhaupt keine Nutzinformation übertragen hat. Da sträuben sich die
Nackenhaare jedes Informatikers und jedes gelernten Programmierers...
Du bist wohl weder das eine noch das andere...
c-hater schrieb:> Du bist wohl weder das eine noch das andere...
Warum gleich so aggressiv?
1. Bin ich M.Sc. Informatik.
2. Habe ich schon diverse CRC-Algorithmen selbst programmiert, auch mit
mehrstufiger Look-Up-Table.
3. Weiß ich daher dass z.B. dank dieser LUT, oder dank des genannten
Hardware CRC Beschleunigers, das Berechnen des gepaddeten Werts sogar
schneller sein kann als das Verarbeiten einzelner Bits.
4. Hat niemand gesagt, dass man die (z.B. 5) zusätzlichen Padding Bits
mit übertragen muss. Die steckt man nur mit in die CRC Routine. Auf der
Leitung sind es weiterhin nur 43.
Wenn du schon bei einem derart emotionslosen Thema wie CRCs so verbal
entgleist, wie reagierst du dann in richtigen Konflikt-Situationen?
Hattest du keine gute Kinderstube? Wirfst du auch beim Kauf eines
Brötchens mit Schimpfworten um dich?
Dr. Sommer schrieb:> 3. Weiß ich daher dass z.B. dank dieser LUT, oder dank des genannten> Hardware CRC Beschleunigers, das Berechnen des gepaddeten Werts sogar> schneller sein kann als das Verarbeiten einzelner Bits.> 4. Hat niemand gesagt, dass man die (z.B. 5) zusätzlichen Padding Bits> mit übertragen muss. Die steckt man nur mit in die CRC Routine. Auf der> Leitung sind es weiterhin nur 43.
Jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Wenn Sender und Empfänger sich
einig sind, dass es da noch ein paar Überhangbits gibt und ein
bestimmter Zustand dieser Bits als vereinbart gilt, dann geht das.
Allerdings schwächt es immer noch die Übertragungssicherheit. Nur nicht
mehr durch die Möglichkeit von Kanalfehlern fürs Padding, sondern nur
noch durch die von Kanalfehlern für die übertragene CRC. Schönes
Extrembeispiel zum Durchrechnen für einen gelernten Informatiker: 1 Bit
Nutzdaten, 32 Bit CRC...
Reale Anwendungfälle wären natürlich weit weniger dramatisch, aber
wegzudiskutieren ist der Nachteil nicht. Oder siehst du das anders?
Im beiden Fällen werden 33 Bits übertragen. Die Wahrscheinlichkeit von
Übertragungs-Fehlern ist in beiden Fällen gleich, nämlich 1-(1-p)^33.
c-hater schrieb:> für einen gelernten Informatiker
Ah, eine Übungsaufgabe vom Schulmeister. Wie lehrreich.
Da der TO nichts zum Einsatzfall schreibt, hat jeder recht. Wenn er
beide Seiten beeinflussen kann kann er machen, was er will. Auch 1en
anfügen oder die letzten Bits verodern.
Wenn eine Gegenstelle fix ist und wirklich beliebige bitmengen
schickt/erwartet, dann bleibt nur die Beschäftigung mit dem bitweisen
Algorithmen, zumindest für die letzten Bits.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
