Rasterpappe f. Leiterkarten
Gast #5607110
Hallo an die DDR-Gemeinde,
meine Rasterpappe aus alten Zeiten geht zu Ende. Und zwar war dies ein
Bogen Pappe mit 2.5mm Raster und eine Alufolie als Zwischenlage in der
Mitte.
Ging hervorragend! Einfach auf der LP befestigen und mit Reißnadel
"anpieksen". Bohren war dann nur noch ein Kinderspiel.
Nun meine Frage: Hat jemand noch so etwas oder weiss, wo ich es
herbekomme?
Klebe gerade mein Rasterpapier (vom FUNKAMATEUR)auf Pappe. Geht aber
nicht so gut.
Danke und Gruß aus MD
Jo
Gast #5607193
Danke. Hat aber auch Nachteile. Ich mache auch mal Löcher zwischen dem
Raster und bohre mit 0.6mm, zeichne mit Skribent, ätze und bohre dann
auf. Die Löcher in den Rasterplattinen sind oft mit 1mm gestanzt.
Gast #5607213
Aua, also wenn Du immer noch händisch zeichnest, dann klebe einfach das
mm-Papier auf die Platine. Ich habe es früher immer umgeschlagen mit
Klebeband fixiert und direkt durch gebohrt. Das Layout ist ja vermutlich
auch auf mm-Papier.
Gast #5607217
Oh mann so habe ich das 1988 zum letzten Mal gemacht :-) Meine Skribent
sind alle weg. Sogar die Tuschefeder mit der aufgelöteten Kanüle für den
Nitrolack. Zeiten...
Gast #5607257
Cyblord -. schrieb:
> Warum kommen so viele ewig gestriege immer aus der Zone? Und alle landen
> sie hier im Forum. Woher kommt das?
Laß sein, das verstehst du nicht.
Raushalten wäre die klügere Alternative. Versuch es mal - das kriegst du
sicher hin.
Persönliche Seite #5607334
Hallo Cyblord.
Hier im Westen gibt es genau so viele ewig gestrige. Die fallen Dir nur
nicht so auf, weil Dir deren Verhalten "normal" vorkommt, weil Dir das
gestrige daran viel vertrauter ist.
"ewig gestrig" zu sein ist eine Eigenschaft, die im Alter verstärkt fast
jeden trifft.
Der Grund ist das menschliche Bedürfnis, mit seiner eigenen Biographie
konsistent zu sein. Das wird aber immer schwieriger, je länger und
spezieller diese Biographie ist. Darum wird es immer schwieriger, zu
neuem eine Beziehung aufzubauen, was nötig wäre, um dieses intuitiv und
damit schnell und effizient nutzen zu können.
Psychopathen haben dieses Problem übrigens deutlich weniger.....
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Persönliche Seite #5607405
Hallo SchonOpa.
> Mitte.
Ich bin kein Östling. Darum kenne ich das nicht und habe eine Frage:
Ist das einfach eine Rastervorlage zum bohren, oder erfüllt die
Aluzwischenlage auch noch elektrische Zwecke?
In ersterem Falle frage ich mich, wozu das Alu ist, und im zweiten Falle
wie Du eine sichere Verbindung zu Bauteilen machst, ohne dabei einen
einzigen zentralen Kurzschluss zu haben.
> herbekomme?
> nicht so gut.
Du könntest Dir auch Rasterpapier mit einem x-beliebigen Layoutprogramm
designen, ausdrucken und auf Pappe kleben. Falls das Alu wichtig ist,
könnte ein (oder Zwei) miteingelegter Bogen Alufolie helfen.
Möglicherweise könnte auch die Verwendung einer Hartfaserplatte statt
einer Pappe sinnvoll sein.
http://www.dl0dg.de
Gast #5607422
Hallo Bernd,
es ist nur eine super Hilfe zum Bohren gewesen. Rasterpapier hebe ich
mir vom Funkamateur besorgt. 25 X A4 mit 2.5mm Raster. Ansonsten nehme
ich jetzt manchmal den Eagle-Ausdruck und klebe ihn auf. Aber mit der
Alu-Einlage läuft ein 0.6mm Bohrer nicht so schnell weg und ich habe
manchmal einen ATMega16 drunter.
Jo
Gast #5607497
Das "gute" Repropapier. Die Alueinlage sorgt für Maßhaltigkeit beim
Abfotografieren im Labor und beide Seiten sind absolut Deckungsgleich.
Die Vorlage wurde im Massstab 1zu4 mit Tusche gezeichnet und
abfotografiert. dazu wurde die Vorlage mit Vakkum an die Wand gesogen
und Mit einem Spezial-Repro-Apparat auf Planfilm abfotografiert.
Gut - da sowas total obsolete ist, sei es Recht, dieses Papier zu
missbrauchen. Nun passt ein MEGA16 suf 2.5mm Raster? soso...
#5607507
SchonOpa schrieb:
> Hallo Bernd,
> Jo
Warum sparst du dir nicht das bohren und machst in SMD?
Gast #5608132
Schau dir doch mal Videos von ca. `89-´90 an, da erkennt man den
Unterschied Ost/West am besten.
Die Ossis sind/waren gar nicht mal besonders dumm, aber vollkommen
hinterwäldlerisch.
Ist doch auch kein Wunder, sie haben jahrzehntelang nicht für sich
selbst sorgen müssen, sondern wurden überall geführt und behütet. Dazu
kam eine unsägliche "komm ich heut nicht, komm ich morgen"- Mentalität.
Genau daran ist ja sogar der Staat untergegangen.
Der heutige Zusammenhalt kommt nun davon, daß es so viel einfacher ist,
sich mit Gleichgesinnten auf die Schultern zu klopfen, als ein Versagen
auf Lebenszeit einzugestehen.
Übrigens wären Wessis ganz genauso. Wer rastet, der rostet. Und Menschen
ohne Antrieb und Zwang neigen immer dazu, den Weg des geringsten
Aufwands zu gehen. Nach Jahrzehnten dann mit erschreckenden Folgen.
Das heutige Bauchpinseln unter Artgenossen dient nun dazu, weiterhin die
bekannten, einfachen Wege gehen zu können. Man kann also sagen, daß
diese Leute zeitlebens so bleiben werden. Lediglich ihre Arbeit zwingt
sie zu einem Mindestmaß an Einsatz und Fortschritt. Sofort danach geht
es wieder weiter, wie gut früher alles so war, was sie für Helden im
Betrieb waren, usw...
Bin übrigens selbst Ossi. Und froh, daß das vorbei ist. Ohne die Wende
würde ich heute wohl Kühe hüten, wäre ein ungepflegter Säufer mit 6
Kindern, der in irgend nem Betrieb täglich die gleichen 5 Schalter
drücken muss.
Vielleicht hatte ich die Chance, diesem Verfall auf Lebenszeit grad noch
von der Schippe zu springen, weil ich zur Wende erst 16 war. Da kann man
sich schon noch mal komplett neu orientieren. Also muss ich heute weder
Abreibesymbole, noch Lochraster nutzen.
Gast #5608361
> hinterwäldlerisch.
Das glaubt dir heute doch niemand mehr. Nach verbreiteter Auffassung war
das Silicon Valley ein Witz und Robotron der Masstab aller Dinge und
weltführend in der Elektronik. Und wurde nur niedergemacht aus Angst der
Amerikaner vor der überlegenen Konkurrenz aus der DDR. Natürlich war
auch Orwo viel besser als Kodak usw. usw. woraus sich ganz logisch
ergibt dass die Wiedervereinigung ein Fehler war, in der DDR, der
weltführenden Wirtschaftsmacht, war alles besser.
Georg
