..gerade einen Bug in meinem Programm gefunden, ich habe mich über
seltsame Werte gewundert, diese mit einem Calculator nachgerechnet
..alles Ok Hmm..
int32_tcval;
uint32_steilheit;
int32_tfunc(int32taa,uint32_tsteilheit)
int32_tcval;
cval/=steilheit;
return(cval);
liefert Blödsinn wenn cval vor der Division negativ ist, hätte ich nicht
gedacht, ist aber klar mein Fehler, auch wenn der gcc (5.4.0) nicht
warnt.
Ein cval/=(int32_t)steilheit; vertreibt das Problem.
Gruß,
Holm
>> Mal mit -Wconversion kompiliert?
und
> $ cc -O -Wall -Wextra -Wconversion -c foo.c
Meine Frage Frage gehört jetzt nicht so ganz zum Thema, aber ich würde
gerne mal wissen wann bei der GCC die vollständigen Warnmeldungen
eingeschaltet sind.
Mit -Wall sollte ja eigentlich umfassend gewarnt werden, aber es gibt da
ja dann auch noch -Wextra (und wie im obigen Fall) -Wconversion und noch
viele mehr. Warum ist das so und was an Warnstufen ist sinnvoll?
rhf
Holm T. schrieb:> Profi zu sein bedeutet das man damit Geld verdient, nicht das man es> irgendwie gut macht.
Yep. Man könnte fast den Eindruck kriegen, dass sich das heutzutage
ausschliesst. Wahrscheinlich verdient man so mehr Geld. Also wenn man
erst den Pfusch verkauft, den man dann kostenpflichtig scheibchenweise
verbessert und zum Ausgleich neuen Pfusch nachlegt.
Ich tue beides.
Roland F. schrieb:> Warum ist das so
Es sind halt mit der Zeit immer mehr Warnungen hinzu gekommen. Nicht
alle davon sind sinnvoll (-Wconversion ist schon sehr pingelig), aber da
viele Projekte bereits -Wall nutzen wollte man damit nicht jede einzelne
Warnung aktivieren.
Dr. Sommer schrieb:> Holm T. schrieb:>> Profi zu sein bedeutet das man damit Geld verdient, nicht das man es>> irgendwie gut macht.>> Ich tue beides.>
Boah ehy!
> Roland F. schrieb:>> Warum ist das so> Es sind halt mit der Zeit immer mehr Warnungen hinzu gekommen. Nicht> alle davon sind sinnvoll (-Wconversion ist schon sehr pingelig), aber da> viele Projekte bereits -Wall nutzen wollte man damit nicht jede einzelne> Warnung aktivieren.
-Wall ist auch bei mir der Standard.
Gruß,
Holm
P.Loetmichel schrieb:> Profis nehmen BASCOM!>> Da wird immer richtig dividiert!
Aha. Und warum steht das da:
> Of course you are free to use different data types. The correct result is> only guaranteed when you are using data types of the same kind or that> result always can fit into the target data type.
im Handbuch?
Ich dachte, dass wäre ( neben Pascal) eher so ne Sprache für
Volkshochschul- und Seiteneinsteiger-Berufsschullehrer, denen C
intellektuell zu anspruchsvoll erscheint
Duck und weg! ;-)
A. K. schrieb:> Holm T. schrieb:>> Profi zu sein bedeutet das man damit Geld verdient, nicht das man es>> irgendwie gut macht.>> Yep. Man könnte fast den Eindruck kriegen, dass sich das heutzutage> ausschliesst. Wahrscheinlich verdient man so mehr Geld. Also wenn man> erst den Pfusch verkauft, den man dann kostenpflichtig scheibchenweise> verbessert und zum Ausgleich neuen Pfusch nachlegt.
Ich stimme Euch zu.
Allerdings muss man auch sagen, dass, wenn man zu langsam ist bzw. nicht
verspricht, sehr schnell zu sein, man viel Aufträge nicht bekommt, was
dann eben dazu führt, dass jeder verspricht, schnell zu sein, was
wiederum zu Pfusch führt...
Die Wahl der Integee-Typen ist und bleibt ein architektonisches
Minenfeld.
UB beim Überlauf wenn signed, das Problem hier mit Division und noch
schlimmer bei größer oder kleiner, integral Promotion oder %i, die nicht
durch einfaches uint_xx portabel werden, ... Und das für all die Werte,
die doch "sowieso eigentlich nie" größer 100 oder kleiner 0 werden....
Ich habe bei Java lange Zeit unsigned integer vermisst und hatte auch
wenig Verständnis dafür, dass es keine Hardware-Spezifischen Integer
Größen gab (zur Performance-Optimierung). Nach einigen Jahren Gewöhnung
muss ich sagen, dass es so besser ist. Dadurch werden viele Fehler von
vorne herein vermieden.
Was die Leute allerdings geraucht haben, neben dem einfachen integer
auch Integer Objekte zu haben, anstatt einfach nur eins von beiden, das
wüsste ich gerne mal.
M.A. S. schrieb:> A. K. schrieb:>> Holm T. schrieb:>>> Profi zu sein bedeutet das man damit Geld verdient, nicht das man es>>> irgendwie gut macht.>>>> Yep. Man könnte fast den Eindruck kriegen, dass sich das heutzutage>> ausschliesst. Wahrscheinlich verdient man so mehr Geld. Also wenn man>> erst den Pfusch verkauft, den man dann kostenpflichtig scheibchenweise>> verbessert und zum Ausgleich neuen Pfusch nachlegt.>> Ich stimme Euch zu.> Allerdings muss man auch sagen, dass, wenn man zu langsam ist bzw. nicht> verspricht, sehr schnell zu sein, man viel Aufträge nicht bekommt, was> dann eben dazu führt, dass jeder verspricht, schnell zu sein, was> wiederum zu Pfusch führt...
Ist vollkommen logisch weil die Folge von Damager Geschwafel: "Short
Time to Market". Von Qualität reden die da nicht ansatzweise. Jeder
Programmierer weiß das die letzten 10% des Codes 90% der Zeit benötigen.
Hat man die nicht, entstehen zwangsläufig nur 10% des fertigen
Produktes.
Gruß,
Holm
Stefanus F. schrieb:> Was die Leute allerdings geraucht haben, neben dem einfachen integer> auch Integer Objekte zu haben, anstatt einfach nur eins von beiden, das> wüsste ich gerne mal.
Das ist ein Resultat aus der Entscheidung, dass alle Klassen nur per
Referenz zugänglich sind (was Garbage Collection ermöglicht und die
Programmierung vereinfacht), und damit auch die Integer Klasse. Wenn man
nur diese hätte, wären Integer ziemlich ineffizient, aber manchmal
braucht man sie. Scala, welches auf Java basiert, versteckt den
Unterschied, hat aber auch beides.
Stefanus F. schrieb:> Ich habe bei Java lange Zeit unsigned integer vermisst und hatte auch> wenig Verständnis dafür, dass es keine Hardware-Spezifischen Integer> Größen gab (zur Performance-Optimierung).
Wir haben auf Arbeit mit Bildern hantiert und damit natürlich mit
Pixeln. Das Fehlen von "unsigned byte" störte da gewaltig, weil
sämtliche minimalen Algorithmen zur Bildbearbeitung erstmal direkt auf
die Fresse fallen. Außerdem macht es die Interaktion mit native code
schwieriger.
Kotlin führt unsigned ein, was mich sehr freut. Noch ein Grund mehr.
Och bei Pascal wird es auch richtig gemacht. C++ von Borland macht es
auch richtig.
Ist wahrscheinlich wieder mal ein Feature von GCC.
Zeno schrieb:> C++ von Borland macht es auch richtig.
Welches Verhalten verstehst du konkret unter "richtig"?
Die Sprachstandards für C und C++ definieren eindeutig int/unsigned =>
unsigned und long/u_long => u_long. Das war sogar schon vor C89 so, als
das Verhalten der integer promotion erstmals klar definiert wurde.
Sollte das wirklich bei Borland anders sein?
Im seltenen Fall von 64-Bit int gilt allerdings int32/unsigned32 =>
int64 und das Vorzeichen bleibt erhalten. Analog dazu gilt bei 32-Bit
int int16/u_int16 => int32. Das darf auch Borland.
Zeno schrieb:> Och bei Pascal wird es auch richtig gemacht.
… und zwar auf ganz elegante Weise: man hat im Standard gleich mal gar
keine vorzeichenlosen Datentypen festgeschrieben. Damit musste man sich
auch keine Standardisierung einfallen lassen, was man bei einer
Operation macht, die eine vorzeichenbehaftete und eine vorzeichenlose
Zahl miteinander kombiniert. All die "word", "cardinal" etc. sind dann
compilerspezifische Erweiterungen, und damit ist es völlig egal, was sie
tun: aus ihrer Sicht machen sie es natürlich immer "richtig". ;-)
Ehrlich gesagt ist mir da allerdings das Verhalten von C oder C++
lieber, bei denen der Standard das von vornherein vorgesehen und das
Verhalten definiert hat.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
