Oszilloskop+Tastkopf Genauigkeit
OP #5607526
ich habe eine Frage zu der Genauigkeit eines Oszilloskops mit einem
Tastkopf für Spannungen. Dabei betrachte ich folgenden Oszi
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5990-6619EN.pdf?id=2002858
(mso-x 3024a) und folgenden Tastkopf (agilent n2863b)
http://www.farnell.com/datasheets/2349651.pdf?_ga=2.206245587.1981897926.1541161807-586280891.1541161807&_gac=1.6540806.1541163557.EAIaIQobChMIxpjOo-G13gIVluR3Ch2oOA4iEAAYASAAEgLIGvD_BwE
Ich habe mir die Datenblätter angeschaut und folgende
Genauigkeitsangaben zum Oszi gesehen:
DC vertical gain accuracy  ± 2.0% full scale
Time base accuracy 25 ppm ± 5 ppm per year (aging)
∆ Time accuracy (using cursors) ± (time base acc. x reading) ± (0.0016 x
screen width) ± 100 ps
Frequency 50 ppm (frequency > 10 kHz)
Amplitude Accuracy: 2% (frequency = 1 kHz)
Ich bin leider noch ein Laie und verstehe deswegen nicht alles. Sagen
wir mal ich habe ein PWM Signal mit Amplitude 10 V und 200 kHz Frequenz
am Oszi.
Die Amplitude kann also zwischen 9,98 und 10,02 V liegen. Wie kann ich
die anderen Punkte auf diese Messung beziehen? Wird die Frequenz mit dem
Alter des Gerätes steigen oder kann diese auch sinken?
Und was für einen Einfluss wird der Tastkopf haben, da bei diesem gar
keine Genauigkeitsangaben zu finden sind.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
#5607530
Grundsätzlich haben Oszis eine bescheidene Genauigkeit und Auflösung was
die Amplitude angeht. Das ist eben nicht deren Metier. Viele sind da
noch mit 8 Bit Auflösung unterwegs. 12 Bit sind im kommen. Trotzdem
solltest du Spannungen mit geeigneten Werkzeugen messen wenn es genau
sein soll.
Gast #5607626
Jürgen S. schrieb:
> Wie kann ich
Wenn deine PWM genau 200kHz hat und du die Periodendauer mit Cursorn
pixelgenau ausliest, sollsest du idealerweise 5µs rauskriegen. Aber
aufgrund der Fehlergrenze kann die Abweichung davon betragen:
Die einzelnen Beiträge sind:
(time base acc. x reading): angenommen dein Oszi ist drei Jahre alt,
dann beträgt dieser Beitrag zur Fehlergrenze
(25ppm+5ppm/Jahr*3Jhare)*5µs=200ps
0.0016 x > screen width: offenbar hat dein Bildschirm 1/0,9916=625 pixel
zur Anzeige des Signals. Genauer als ein Pixel wird das Auslesen nicht.
Wenn die Gesamtmessung 20µs abdeckt (also 2µs/Kästchen*10Kästchen), dann
liefert das eine Fehlergrenze von 32ns
Insgesamt beträgt die Fehlergrenze bei dieser Messung der Periodendauer
der PWM also 200ps+32ns+100 ps = 32,3ns. Die gemessene Frequenz wird
also irgendwo zwischen 198,7kHz und 201,3kHz liegen.
kann in jede Richtung gehen. Wobei diese Drift der Zeitbasis in dem
obigen Beispiel kaum eine Rolle spielt, da war die Fehlergrenze von der
Bildschirmauflösung domniert. Bei einer anderen Zeitablenkung
(2ns/Kästchen statt 2µs/Kästchen) wäre das anders.
Wenn keine Genauigkeitsangaben zu finden sind, dann kannst du aus dem
Stand keine Aussage zur Fehlergrenze mit Tastkopf machen. Es könnte
sein, dass der Tastkopf die Genauigkeit extrem verschlechter. Und mit
einem falsch abgeglichenen Tastkopf wird das tatsächlich auch passieren
- der Fehler kann riesig werden.
Deshalb musst du den Tastteiler im Normalfall ohnehin für dein Oszi
abgleichen. Du machst also im Endeffekt eine Kalibriermessung mit
bekanntem Rechtecksignal. Aus dieser Kalibriermessung kannst du dir ggf.
Genauigkeitsaussagen zum Tastkopf ableiten.
Gast #5607633
> nicht alles. Sagen wir mal ich habe ein PWM Signal
> mit Amplitude 10 V und 200 kHz Frequenz am Oszi.
> liegen.
2% von 10V sind 0.2V. Die Amplitude kann zwischen 9.8V
und 10.2V liegen.
Die Stärke von Oszis ist ihre Vielseitigkeit, nicht
ihre vermeintliche Präzision. Wer wirklich genau messen
muss, nimmt möglichst ein integrierendes Messgerät.
> Wie kann ich die anderen Punkte auf diese Messung
> beziehen? Wird die Frequenz mit dem Alter des Gerätes
Weiss ich nicht. Der Punkt ist: 100ppm sind 0.01% (!).
Das ist für die allermeisten praktischen Zwecke völlig
irrelevant. Und in den seltenen Ausnahmefällen, die
wirklich eine exakte Frequenzangabe erfordern, nimmt
man einen Zähler, der stimmt dann auf 10^-10 oder so.
> da bei diesem gar keine Genauigkeitsangaben zu finden
> sind.
1:1-Tastköpfe haben keine "Genauigkeit"; die wirken für
Gleichspannung wie ein Draht. (Für HF nicht mehr -- aber
das ist ein anderes Kapitel.)
Bei Teilertastköpfen sollte eine Toleranz angegeben sein;
die liegt typisch auch bei ein paar Prozent.
