Zustandsabhängige Spannungsinvertierung
Gast #5607646
Ich hatte vorhin eine interessante Diskussion mit meinem
Regelungstechnik Prof. . Auf dem Bild sieht man eine Schaltung die die
Längenänderung von 4 Messstreifen aus Metall über deren Dehnung misst.
Wenn sie sich dehnen verändert sich der Widerstand und damit die
Spannung Ux. Ub ist konstant.
Die Widerstände 1 und 4 dehnen sich und 2 und 3 drücken sich zusammen.
Dadurch kommt es dazu, dass man 1 und 4 miteinander vertauschen kann
ohne das sich etwas ändert. Das gilt auch für 2/3.
Jedoch ist es seiner Meinung nach nicht möglich die linke Seite mit der
rechten zu tauschen, da dabei eine negative Spannung an Ux entsteht.
Nun endlich zu meiner Frage:
Gibt es eine einfache analoge Schaltung um eingehende Spannungen
unabhängig von ihrer Polung als immer gleichpolige Spannung auszugeben.
Also positiv rein positiv raus, negativ rein positiv raus.
 PS: Sorry für die schlechte Text Formatierung, ich mach das gerade
während der Übung vom Handy...
Jein, analoge Schaltungen, die das Problem lösen gibt es.
Ganz einfach sind die aber nicht.
Man könnte das Signal mit einer Präzisionsgleichrichterschaltung
gleichrichten. Aber dann weiß man nicht mehr, welche Richtung das Signal
hatte.
Geht es dabei um DMS?
Heutzutage könnte man das Problem aber anders leicht umgehen.
1) Man erzeugt mit einem Instrumenten-OPV ein verstärktes Signale gegen
Masse und gibt dieses dann einmal nicht-negiert und einmal negiert auf 2
ADC-Kanäle.
2) Man gibt dem Signal einen Offset von Ub/2 und legt es dann an einen
ADC-Kanal. Dann kann man das Messsignal in beide Richtungen auswerten.
Gruß Öletronika
Nennt man Präzisionsgleichrichter.
Macht aber bei Dehnungsmessstreifen in Brückenschaltung wenig Sinn,
schließlich will man wissen in welche Richtung gebogen wird
